Страница 10 из 19 ПерваяПервая ... 34567891011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 273
Like Tree168Спасибо
Тема: С чего начать радионовичку?
  1. #136
    Low Power
    12.03.2020
    Владивосток
    34
    33
    45
    Должен быть хоть какой-то фон, но его нет, значит я не правильно собрал УНЧ, либо транзисторы не в порядке. Хотя сборку проверил много раз ,да и сами транзисторы что по справочникам, что транзистор-тестером проверил, все правильно. Буду собирать еще раз и на картоне либо на текстолите. Боюсь , правда перегреть гт115 , у него очень короткие ножки.
  2. #137
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    На картонку наклей саму схему, по схеме вставь детальки и снизу паутинку (картинку не увеличивай, пусть будет как есть: 3х6 см. ну или 4х8 что там получается) смонтируй ТОЛЬКО УНЧ, проверь. к выводам ГТ115 (я с таким не встречался) подпаяй проводки удлинители по 2-3 см, можно будет потом не боятся перегрева. и на эти и на выводы других транзисторов надень цветные трубочки (кусочки изоляции с монтажных проводов): К-коллектор-красный, Б-белый-база, Э - эмиттер - синий -зелёный, да любой уже какой есть и эти цвета по всей жизни уже не меняйте (у других есть другая система, но эта самая простая). Один раз повозитесь с цоколёвкой и маркировкой, зато потом будет проще и быстрее. Заработает УНЧ, потом к нему не трудно добавить и остальное.
    ПРО "неудобно" - это правда зря, на сколько нам этого в "шкапчиках" хватит.....
  3. #138
    Low Power
    07.12.2013
    49
    97
    9
    11
    [QUOTE=RV3MP;1694923]Алексей! Перестань! Не первый год пытаюсь сдать в добрые руки несколько мешков "вкусняшек".
    Там и транзисторы/резисторы/КПЕ/катушки... да всякой всячины... по коробке.
    Никому не надо, а выкинуть.... рука не поднимается.
    Был бы счастлив, если кому то этот "мусор" пошел бы в дело.
    хотелось бы фото вкусняшек
  4. #139
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Это схема того же усилителя и того же автора (Поляков.В Т.) тут уже, через три года спустя, он не заморачивается с "малошумящими" транзисторами, а поставил самые, на то время, дешёвые и доступные (из кремниевых, а то найдутся ещё дешевле - Hi).
    Книги Полякова можно скачать в свободном доступе с сайта: publ.lib.ru там старья очень много и не только Полякова...
    Дел больших нет, соберу ка я тоже этот УНЧ. Первым я наверное поставлю КТ3102
  5. #140
    Low Power
    12.03.2020
    Владивосток
    34
    33
    45
    Продолжаю свои попытки собрать эту схему. По рекомендации R9LV я собрал на плотном картоне только УНЧ приемника, так как при предыдущих попытках у меня не было даже звука. На выход "ТЛФ" в этот раз я подключил потенциометр на 10 кОм делителем напряжения, его движок через 1 мкФ на внешний УНЧ.
    Теперь у меня есть звук! Но генерация страшная. Как и положено, при касании базы первого транзистора вдобавок к ней слышно "рычание".
    Потенциометром я выставляю ровно половину питающего напряжения на коллекторе оконечного транзистора.
    Теперь буду разбираться с генерациейНажмите на изображение для увеличения.
  6. #141
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Примерно так и должна выглядеть собранная плата, а возбуждение (а генерация это оно и есть) попытайтесь убрать увеличением емкости С3, простым подключением к нему любого другого конденсатора от 0,1 до 10 мкФ. (С2 тоже можно увеличить, если возбуд идёт по питанию то даже нужно).
    В последней схеме нагрузка УНЧ фиксированная R4=3,9 кОм, а режим устанавливается подбором R5* (на схеме оно обозначено знаком " * "). Если Вы поставили переменное R нагрузкой V3, надо быть осторожным, если вывести очень малое сопротивление, то можно сжечь транзисторы.
    Схема из первоисточника подобна, мои замечания подходят и к ней.
  7. #142
    Low Power
    12.03.2020
    Владивосток
    34
    33
    45
    Пробовал заменить С7 и С14, возбуждение остается. При С14 больше 1 мкФ частота генерации несколько снижается, но и весь УНЧ работает хуже.
    Питание у меня пока от кроны, чтобы исключить 50 Гц.
    Есть некие размышления, что при полной сборке генерация уйдет. Соберу гетеродин и ФНЧ, посмотрю, что будет дальше.
  8. #143
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    C16 раз в 10 увеличьте. Кашу маслом не испортишь, а питание - блокировочными конденсаторами.
    По идее, при замыкании накоротко С7 генерация (самовозбуждение это называется) должна пропадать.
  9. #144
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    10 кОм в нагрузке это овермного. 3-4 кОм достаточно. В текущем включении Вы никак не можете выставить половину напряжения на коллекторе оконечного каскада, либо потенциометр включен не по приведенной Вами же схеме. Соответственно и режимы транзисторов не выставлены.
    Параллельно крайним выводам потенциометра включите резистор примерно на 5,6 кОм, снизив таким образом суммарное сопротивление нагрузки до 3-4 кОм. А половину питающего напряжения выставляйте подбором R5 из приведенной Вами схемы (Разброс может быть до 100-300 кОм от указанного номинала).
  10. #145
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    С16 у него в схеме еще не смонтирован, а вот С14 думаю можно увеличить. Раз как-раз в 10. Одна из возможных причин возбуда - недостаточная емкость С14. Алексей, а если прикоснуться пальцем к верхнему по схеме выводу С14 - характер возбуждения как-то изменяется? Ну и параллельно источнику питания обязательно конденсатор на 100-300 мкФ. Несмотря на то, что схема запитана от гальванического источника, паразитную обратную связь между каскадами по цепям питания никто не отменял.
  11. #146
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Про С14 увидел. Понизьте сопротивление нагрузки, как ранее писал и измерьте напряжение на коллекторе V6. Половину напряжения питания в этой точке установите подбором R5. Уменьшение сопротивления R5 будет вызывать уменьшение напряжения на коллекторе V6. Не забудьте впаять емкость в цепь питания. чем больше тем лучше, но не менее 100мкФ.
  12. #147
    Low Power
    12.03.2020
    Владивосток
    34
    33
    45
    Спасибо за совет. Делителем очень хорошо получается выставить половину напряжения на V6. Когда соберу преемник целиком, можно будет проверить усилитель, возможно сделаю, как вы говорите.
    В цепь питания добавил параллельно еще один конденсатор на 220 мкФ, и самовозбуждение почти ушло, но только на небольшой громкости.
    Сейчас слышно только рычание при касании входного транзистора.
    Кстати, вопрос касательно диапазона 10 м, я правильно понимаю, что на нем не работают радиолюбители, а есть только сигналы с Оскаров?
  13. #148
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    У Вас делитель для напряжения звуковой частоты, подаваемого на внешний усилитель. По постоянному току в нагрузке V6 включено полное сопротивление потенциометра, и оно не меняется применительно к режиму работы V6, посмотрите внимательно схему и монтаж.
    Кстати, выложите пожалуйста фото платы усилителя со стороны монтажа с подключенными проводниками питания и выхода на внешний усилитель.
    Работают. Просто сейчас период минимума солнечной активности и прохождение на этом диапазоне не самое лучшее, потому и станций нет.
  14. #149
    Low Power
    12.03.2020
    Владивосток
    34
    33
    45
    Цитата Сообщение от RW3FB Посмотреть сообщение
    Кстати, выложите пожалуйста фото платы усилителя со стороны монтажа с подключенными проводниками питания и выхода на внешний усилитель...
    Усилитель LM386.
    2 и 4 выводы земля.
    3 вывод - вход.
    5 вывод - выход.
    6 вывод - питание.
  15. #150
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Навскидку все верно, но смущает один момент. Собранная Вами плата питается отрицательным напряжением (плюс на корпусе), LMка - положительным. Соответственно на вход LMки Вы подаете напряжение ЗЧ относительно ее питания (+), а не корпусных цепей. Конденсаторы в цепи питания конечно спасают ситуацию, замыкая по переменному току цепи питания, но думаю стоит попробовать развязать каскады по питанию.
    Активные компьютерные колонки есть? Откиньте от Вашей платы макетку с LMкой, и подайте на джек активной колонки: коричневый проводник с Вашей платы (Общий, плюсовой) на корпусной вывод джека 3,5 (широкий в основании джека), вывод OUT Вашей платы - на наконечник джека (левый канал). Есть ли в этом случае возбуд на выходе колонок?
    PS естественно, все эти манипуляции стоит проводить после настройки режимов каскадов Вашей платы, о чем сказано ранее.
  1. С чего начать подскажите плиззз
    от Alexander в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 23:16
  2. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  3. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  4. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
  5. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
