Страница 19 из 19 ПерваяПервая ... 91213141516171819
Показано с 271 по 273 из 273
Like Tree168Спасибо
Тема: С чего начать радионовичку?
  1. #271
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Когда то с сыном собирали сию конструкцию вроде из журнала Радио! Там была ошибка в печатной плате. Дроссель L14 надо подключить к нижнему(другому) концу L13. И тогда у нас всё заработало!
    А в оригинале принимало что то вроде другой боковой!
  2. #272
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Цитата Сообщение от Aleksey1991 Посмотреть сообщение
    Я по правде говоря тоже побежал гуглить... Доброго здоровья Владимиру Тимофеевичу!
    Жив, здоров, еще и лекции интересные читает . Радионовичку будет весьма полезно.
  3. #273
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,280
    2691
    5567
    Убрал стабилитрон VD9 так как он сильно грелся от нестабилизированного источника, теперь трансивер питается от батарей 12.5 вольт.
    Для наладки то пойдёт, а потом то надо будет поставить стабилитрон на место. От БП напряжение скорее всего завышено, поэтому ток стабилизации большой, отсюда и нагрев. в БП резистор R3 на 36 Ом замените на 100 Ом, потеряете 1 вольт, а греться будет меньше. Мультиметр есть ток можно и проверить (надо около 50 мА через стабилитрон), весь приёмник (со стабилитроном) потянет на 70-80 мА или около этого.
    Описание работы гетеродина к рисунку 21, если пользуетесь книжкой.
    Проверьте распайку диодов смесителя. По первым публикациям, чего то там мудрили (давно было, я забыл уже) а вот в книжке, пару схем раньше, в другом трансивере, диоды стоят по другому. Как правильно не знаю, поправки по "Радио" ещё не нашёл, но были(!). Может кто и подскажет как правильно (кольцевой или параллельный).
  1. С чего начать подскажите плиззз
    от Alexander в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 23:16
  2. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  3. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  4. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
  5. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
