12.05.2020, 05:28 #151Low Power
- 12.03.2020
- Владивосток
- 34
- 64
- 33
- 45
Уживляет, как вы разобрались! Все так, LM386 имеет общий минус а приемник - плюс. Тем не мене все работает
УНЧ теперь не самовозбуждается, действительно генерация была по питанию.
Вчера закончил полную сборку приемника, подключил антенну, заземление. Но в динамике только еле слышный гул. Цепи проверил, когда касаюсь антенны, УНЧ как положено рычит.
Сегодня еще проверю гетеродин. Есть подозрение на мои КПЕ, возможно в резонансном контуре антенны, возможно в гетеродине. А, ну и на слух при изменении частоты резонанса контуров звук не меняется, хотя мне кажется, что должно быть какое то ощутимое изменение звука при изменении частоты
12.05.2020, 12:01 #152
12.05.2020, 12:18 #153Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
Изменение уровня шума при перестройке гетеродина Вы заметите при подключенной антенне и острой настройке входных контуров в пределах диапазона, определенного частотой перестройки гетеродина. Например если входные контуры настроены в резонанс на краю диапазона. Поскольку сейчас настройка всех контуров, как гетеродина, так и входных цепей, не пойми где - на выходе ровный белый шум (или гул, как Вы говорите). Может быть рокот от местных китайских зарядных устройств. По идее сейчас нужно выставить частоту гетеродина по частотомеру или контрольному приемнику (кстати, в этой схеме гетеродин работает на частоте приема или вдвое ниже?) и потом выстроить входные контуры по ГСС или сигналам из эфира. Но если приемник на 28 МГц - с последним будет туго. Точнее вообще никак.
Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
12.05.2020, 13:41 #154Low Power
- 12.03.2020
- Владивосток
- 34
- 64
- 33
- 45
Вы правы, это 28-30 МГц, поэтому я и спрашивал про 10 метров) Я не особо расстраиваюсь, так как получил должное удовольствие от сборки.
Контур гетеродина настроен на частоту вдвое ниже приема.
На счет настройки - мне как раз пришел из Китая DDS генератор, но к сожалению он не рабочий оказался... Пока решаю с продавцом.
Именно этот приемник я выбрал потому, что он не требовал больших КПЕ, которых у меня нет. В ближайшее время найду КПЕ и соберу на 80 метров.
12.05.2020, 15:45 #155
12.05.2020, 18:10 #156Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
Хотите получить должное удовольствие от сборки, но при этом что-то еще и послушать? Скачайте книгу В.Т. Полякова "Радиолюбителям о технике прямого преобразования", там в конце есть описание конструкции трансивера на 160 метров. Плата размером 10х20 см, изготавливается резаком из ножовочного полотна. Соберите просто плату, без выходного каскада. В разводке платы есть ошибка - не указан один разрез в дорожках, если будете собирать - обращайтесь, подскажу. Работает сразу после сборки, только контура и смеситель настроить. Если количество витков в катушках контуров уменьшить в два раза, но оставить те же емкости, что на схеме - будет на диапазон 80 метров (именно так и собирал и успешно работал на нем 20 лет назад).
Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
12.05.2020, 18:30 #157Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
Хм. Сейчас скачал эту книгу с параллельного ресурса, а там плата начерчена корректно. Хотя я совершенно точно помню, что после сборки она у меня не заработала, я сверял монтаж со схемой, нашел эту ошибку и прямо в книге на чертеже печатной платы дорисовал недостающий надрез. Может быть было несколько тиражей книги? Моя совершенно точно была 1990 года. Чудны дела....
Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
12.05.2020, 19:05 #158
12.05.2020, 22:54 #159Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
Один из двух надрезов, обозначенным красным, насколько помню. Горизонтальный надрез, отделяюший маленький островок от остальных. Двадцать лет прошло. В зеленом поле не было одного отверстия - сверлил по готовой луженой плате. На Вашей плате они уже есть. Думаю если вдруг Алексей решит ее собирать - надо будет брать распечатки и снова сверять со схемой.Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
12.05.2020, 23:26 #160
13.05.2020, 08:15 #161Low Power
- 12.03.2020
- Владивосток
- 34
- 64
- 33
- 45
Сейчас имеется только маленькие (подстроечные) , которые в продаже в рознице, то есть "никакой", потому что они до 50 пФ максимум.
Я понял о чем вы, эти книги у меня есть, когда просматривал, видел этот трансивер (только, кажется это была " Трансиверы прямого преобразования "). Спасибо за совет.
Поизучаю схемку.
Сегодня я посетил наш местный радиоклуб, повезло застать председателя и немного расставить по полкам размышления. Посоветовали не городить проблем, сдавать экзамен на вторую категорию и строить трансивер.
Пожалуй, разберусь с компонентами, и если хватит времени, то начну собирать. Антенны, конечно, нормальной у меня нет, но буду постепенно двигаться.
13.05.2020, 08:16 #162Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Начинайте с того что более всего интересует и нравится. И ради бога! Не читайте QRZ.RU и CQHAM/RU.
Владимир (UY3IG)
13.05.2020, 11:06 #163
Понятно Евгений, спасибо за информацию!
Ну возможно в тираже где-то не пропечаталось нормально. Смотрел специально, скан из книги 90-го года вроде бы все нормально в ней.
А на счет сходить в радиоклуб и познакомиться с местными радиолюбителями сам Бог велел.
Они всегда помогут с советом и комплектующими, так уж заведено у нас делится всем, тем более запасов хватает на десятки лет вперед с переизбытком.
Может кто и готовый аппарат подарит. У многих "DI" в сарае или гараже лежит без дела.
Успехов и хорошего настроения!С уважением, Андрей. (Andy - 4L4KA) 73!
13.05.2020, 11:32 #164Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,136
- 2598
- 5399
Про 10 метров с 2020 года начался 25 цикл солнечной активности, это значит что на ВЧ диапазонах прохождение улучшится. Оно и сейчас уже есть и дневное и вечернее. (обратите внимание на DX-кластер), ваш труд не пропадёт даром.
Приёмник перестроить на другие диапазоны нет никаких проблем. На 20-ку индуктивности и ёмкости контуров увеличить вдвое и всё!!!! (на другие диапазоны можно пересчитать по известным формулам и больше ничего менять не надо). КПЕ из китайских приёмников работают нормально. Растяжку можно будет сделать варикапом, но это потом, как жизнь вдохнёте.
13.05.2020, 11:51 #165Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,136
- 2598
- 5399
160 м практически "умер", из-за зарядников и телевизоров и всего прочего, с плохими антеннами, приёмниками и мощностями там уже делать нечего. Появляются, работают единицы и по нужде (очков набрать в тесте). да так, на вдруг.
А вот китайский трансивер-конструктор на один диапазон (любой) за небольшие (как мне кажется) деньги для начала можно использовать на тренировки по спорке, а потом и работы, знаете что у них всё собирается и потом работает (я давненько не заглядывал по продажам, подсказать ссылку пока не могу). Мой товарищ взял такой на 40-ку, 10 Вт возить чуть ли не в кармане ему хватит.
Собирать самому трансивер сейчас нашему автору (Алексею) трудно, того сего нет, пока соберёт и детали и трансивер...... .
168Спасибо
