18.05.2022, 20:15 #16
18.05.2022, 21:01 #17Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 325
- 134
- 20
Мне просто хочется знать пригоден ли мой вариант для DX работы или нет. Чтобы сорок раз не опускать и поднимать всю конструкцию. Или искать другие варианты. Хотелось бы использовать телескоп по максимуму. Мне диапазон 30 м очень понравился. Порой заходят очень хорошие DX. А вот энергетики моей AV-640 не хватает. Центральную Америку вообще практически не слышу. Вот и захотелось повесить хотя бы на Ю-В. Если будет хорошо то на З и Ю-З. Все зависит от диаграммы этого диполя.
R4DM
18.05.2022, 21:28 #18Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,849
- 5856
- 265
Ваш вариант именно для DX работы скорее больше подходит нежели низковисящий пологий слопер. Но именно Ваш первоначальный вариант потребует дополнительных усилий по согласованию. Если не задаваться целью двухдиапазонности, то самое простое - сделать для эксперимента наклонный диполь только на 30м. Высота телескопа это позволяет.
если есть такая возможность, то это будет на мой взгляд лучшим решением.
А чтобы 40 раз не поднимать, опустите один раз и закрепите на верхушке пару блоков с разных сторон и пропустите через них веревки с натягом по принципу флагштока, чтобы была возможность для экспериментов.73! Василий.
18.05.2022, 22:46 #19Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Всё в Вашем случае получается весьма неплохо. Два изогнутых ( сломанных) диполя дают весьма неплохие параметры. Это всё-таки направленная антенна с достаточно прижатой к земле ДН. Наклонный диполь хорош для трассы Москва-Воронеж , ну , или как там ..
Переделать размеры под данные Ваших трапов нет никаких проблем. К выходным сделаю.
Никакие противовесы класть не надо - я уже писал об этом чуть выше в этой же ветке.73! Владимир, RJ3FF.
19.05.2022, 00:04 #20Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 325
- 134
- 20
Владимир, буду Вам очень благодарен. Быть может кто еще повторит данный вариант антенны.
МихаилR4DM
1Спасибо
