- 14.08.2006
- 1,288
- 1032
- 669
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
12.10.2010, 13:56 #14116High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
Коллеги, поясните, пожалуйста - запись времени QSO при BPSK?
Если QSO записывать при SK (так там заложено - в самом конце QSO, при последнем 73 SK происходит запись в лог), то обычно получается расхождение со временем корреспондента. У него минут на 4-5 раньше; очевидно, он пишет где-то в начале связи.
А если я запишу QSO в лог в начале, то позывной и имя "улетучатся" и обращение к корреспонденту получается безликим.
P.S. Я в цифре только с 27.9.с.г.,может, что-то не так делаю?
Добавлено через 1 минуту
У меня версия 3.27. Вполне живые фильтры.Использую.Последний раз редактировалось RW9CC; 12.10.2010 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение
73!Олег
12.10.2010, 15:07 #14117SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Да, работают.
BPF - четыре кнопки которые управляют шириной полосы пропускания DSP фильтра, чем уже выбранный фильтр, тем больше нагружается процессор компьютера, но и качество приема слабого сигнала или сигнала в QRM, реально возрастает. Хотя, с другой стороны, слишком узкий фильтр, может ухудшить качество приема.
Добавлено через 29 минут
Я посмотрел несколько пришедших карточек, и делаю вывод, что не обычно, а не всегда, у кого как.
Иногда при проведении связи корреспонденты предают текущее время на компьютере и оно очень часто не совпадает с моим и на много, хотя, на моем компьютере оно синхронизируется программой Dimension каждые пятнадцать секунд.Последний раз редактировалось UR5EQF; 12.10.2010 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
12.10.2010, 19:52 #14118
13.10.2010, 07:34 #14119High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
Кстати, периодичность синхронизации времени можно установить желаемую (хоть ежеминутно (HI)) и без дополнительной программы, для этого достаточно средств Windows (небольшое изменение параметра в реестре ).Я у себя поставил 1 час(3600 сек).
73!Олег
13.10.2010, 08:51 #14120Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Олег, для синхронизации времени компьютера с точностью до нескольких секунд достаточно средств Windows... а чтобы работать, например, в тех видах, которые требуют очень точной синхронизации (JT65A, WSPR и др.), необходимо использовать программу типа Dimension4 (синхронизирует время компьютера с точностью до тысячных долей секунды)... периодичность синхронизации можно установить по выбору, хотя достаточно 15-минутной, по умолчанию...
Последний раз редактировалось RM4Y; 13.10.2010 в 08:54.
13.10.2010, 09:24 #14121Standart Power
- 22.01.2009
- Владивосток, Россия
- 278
- 41
- 37
Владимир Николаевич, день добрый! Стоит версия от 08.10.2010г. и столкнулся с такой проблемкой: при работе в цифровом модуле рапорта принятый и переданный, в этом модуле, работают только с одним окном лога, где RST отп, а RST пол никак не реагирует, пока не подправишь в ручную. В чём причина?
73! Sergey (UA0LOQ)
13.10.2010, 09:29 #14122
13.10.2010, 09:33 #14123SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
13.10.2010, 11:03 #14124
13.10.2010, 11:05 #14125Very High Power
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Тестовая:
Сергей, UA4PCA
13.10.2010, 19:54 #14126Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,479
- 2567
- 7676
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
13.10.2010, 20:57 #14127High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Извините за детский вопрос. Что-то не найду отправку щсл из журнала на ЛоТВ , как на Е-щсл.
13.10.2010, 21:04 #14128Very High Power
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Выделяете в журнале нужную пачку связей, жмете правую кнопку мыши, выбираете из списка... А лучше - прочесть "хэлп". Сделан он в таком виде, что многие авторы программ могут просто позавидовать...
Сергей, UA4PCA
13.10.2010, 22:24 #14129Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Привет всем форумчанам! Первый раз пишу на форум. Возникла проблема с формированием заявок на RDA. Обновил перечень районов по новому списку и ввёл его в перечень дипломов-теперь он называется RDA-Russian Distric Award 2643. Старое название из списка в окне печня дипломов удалил. Окно статистики показывает новый список районов и кнопка ШТАТ выдаёт окно с новым списком. А в окне ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ осталось прежнее название диплома (без цыфр) и заявка формируется по старому списку районов с уже не существующими районами. Не ругайте сильно не умелого юзера - понимаю что надо внести ноый список в окно ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ. но как это сделать?
13.10.2010, 22:35 #14130Standart Power
- 02.02.2006
- Ставрополь
- 77
- 378
- 135
- 7
На E-QSL cвязи высылаются напрямую из программы аппаратного журнала.
А для того чтобы отправить связи в ЛоТВ их надо сначала выбрать и перегнать в файл в формате адиф, а затем этот файл обработать программой TQSL, которая каждую
запись в журнале заверит цифровой подписью и затем сожмет файл и вот этот уже обработанный файл нужно посылать в ЛоТВ.
Поэтому в логе и нет отправки ЩСЛ в ЛоТВ, а есть только получение подтверждений
из ЛоТВ. А для этой процедуры никакой дополнительной обработки не требуется, достаточно указать логин и пароль.73. Александр (R7HG)
4983Спасибо
