09.05.2007, 16:19 #61Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Точность S-метров в трансиверах - +- трамвайная остановка. Точность определения громкости ухом - +- аэродром в Московской области.
Добавлено через 1 час 15 минут
Радиопередатчик "Молния-2"
http://www.cqham.ru/trx/molniya_2.html
Выходная мощность 15 квт, диапазон 4 - 29.9999 MHz (3 поддиапазона) 4 - 5.9999; 6 - 9.9999; 10 - 29.9999 MHz.
http://www.computer-museum.ru/connect/making_st4.htm
(фотографии на этой ссылке)
Однотактный радиовещательный КВ-передатчик "Гриф" мощностью 1000 кВт.
Подготовка к созданию нового поколения сверхмощных радио-передающих устройств КВ-диапазона
С освоением высоких уровней мощностей стала очевидной необходимость перехода на однотактное построение КВ-передатчика и всего тракта канализации в.ч. энергии.
Отечественный опыт создания однотактных КВ-передатчиков к тому времени ограничивался мощностью 20 кВт (передатчик "Молния-3"), зарубежный опыт - мощностью 500-600 кВт.
Для радиовещания с территории СССР на большие расстояния (с двумя отражениями от ионосферы), как уже отмечалось, требовались КВ-передатчики значительно больших уровней мощности. Кроме того, передатчики повышенного уровня мощности были необходимы и на трассах с одним отражением от ионосферы при применении частотосберегающих способов организации КВ-радиовещания [27], при котором предусматривается покрытие вещанием на одном частотном канале (одним передатчиком) увеличенных секторов территории, но при этом мощность передатчика тоже должна быть пропорционально увеличена.
Частотосберегающий способ организации КВ-радиовещания проверен экспериментально. На радиостанции РВ-125, ведущей вещание на страны Западной Европы (с одним отражением от ионосферы), применена антенная система с шириной диаграммы направленности в горизонтальной плоскости 50° вместо обычно применяемой ширины порядка 25°. При этом передатчик мощностью 1000 кВт (один частотный канал) обеспечил прием радиовещания на территории, большей в два раза, чем обычно, с качеством, эквивалентным достигаемому на меньшей территории при мощности передатчика 500 кВт.
Разработка проекта передатчика "Гриф" была закончена в 1981 г . Было предусмотрено использование в выходном каскаде нового тетрода "Карабин" мощностью 1000 кВт, создание которого в НПО "Светлана" приближалось к завершению. Для обеспечения устойчивости работы такого крупногабаритного тетрода применили схему с общей сеткой и гальваническим заземлением экранной сетки. Это, в свою очередь, потребовало решить новые проблемы подачи питающих и модулирующих напряжений на гальванически заземленную экранную сетку и др.
Впервые предусмотрена механизация процесса замены радиолампы - вес тетрода "Карабин" 135 кг , и его замена вручную была невозможной.
Одновременно разработали и затем построили для передатчика "Гриф" уникальную синфазную антенну мощностью 1000 кВт с несимметричным входом и однотактной схемой питания симметричных вибраторов. Впервые в КВ-антеннах такого уровня мощности в качестве распределительных фидеров применены мощные коаксиальные кабели промышленного изготовления. Эта разработка (автор Г. А. Клигер) являлась прообразом антенных систем для сверхмощных однотактных КВ-передатчиков нового поколения.
Проект передатчика "Гриф" реализован на радиостанции РВ-354 Талдомского радиоцентра. Радиостанция введена в эксплуатацию в 1986 г . после поступления на объект образцов тетрода "Карабин" (ГУ-99А, ГУ-107А). В период 1986-1988 гг. проводилась опытная эксплуатация образцов этого тетрода на реальном радиовещании мощностью 1000 кВт. Вариант тетрода ГУ-107А с сетками из пиролитического графита удовлетворил требованиям разработки с 20%-ным запасом по выходной мощности.
Одноблочный радиовещательный ДВ-передатчик мощностью 2500 кВт РВ-99
Разработка сверхмощного радиовещательного ДВ-передатчика для радиостанции РВ-99 основана на результатах, полученных на передатчике "Кондор-1". Действительно, все системы передатчика "Кондор-1", кроме в.ч. блока, удовлетворяли требованиям новой разработки. Положительный результат достигался применением в выходном в.ч. каскаде ДВ-передатчика мощностью 2500 кВт бигармонического (полигармонического) режима, обеспечивающего более высокий КПД. Но в данной статье мы намеревались лишь затронуть проблемы, связанные с устойчивостью работы выходного в.ч. каскада и охлаждением ВКС.
Выходной каскад мощностью 2500 кВт построен по однотактной схеме на шести параллельно работающих лампах ГУ-88А. Суммарная крутизна характеристики достигла небывалой для практики построения в.ч. усилителей величины - 3000 мА/В. Поэтому обеспечение устойчивой работы усилителя, без самовозбуждений, при столь высокой крутизне характеристики и схеме с общим катодом - непростая задача.Последний раз редактировалось IgorKiev; 09.05.2007 в 20:01. Причина: Добавлено сообщение
73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
09.05.2007, 17:41 #62Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Фрагмент выходной контурной системы ДВ-передатчика РВ-99 мощностью 2500 кВт
П-контур домашнего передатчика.
09.05.2007, 18:38 #63Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Размышления о мощности передатчиков
http://www.cqham.ru/pa_39.htm
К вопросу о мощности SSB передатчика
http://www.cqham.ru/pa_39-1.htm73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
11.05.2007, 01:04 #64Без позывного
- 09.05.2007
- 4
ГУ-84Б
Привет всем.
Я извиняюсь за назойливость я задал вопрос но попал не втему.
Там ну очень болшая тема.
Я повредил дросель в катод ГУ-84Б изготовил один к одному а моща упала.
Совет получил с Украины по анодному дроселю большое спасибо.
Появились вопросы.
может кто что еще на пишет хорошое.
13.05.2007, 21:44 #65Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
110 MHz - это без снижетия мощности, а до 225 MHz - со снижением мощности с 15 kW.
Eimac 4CX15,000R - аналог Svetlana 4CX15,000R. Файл размером 7,8 Mb.73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
15.12.2008, 21:37 #66Без позывного
- 15.11.2008
- 25
04.01.2009, 02:58 #67Без позывного
- 15.11.2008
- 25
РВ-99 нашёл фотку .
Вроде нашёл фотку небольшой облицовки передатчика РВ-99 2500 кВт РР Талдом .
files.radioscanner.ru/uploader/2009/tx1.jpg
20.01.2009, 17:10 #68Заблокирован
- 11.07.2007
- 105
- 8
27.11.2010, 01:11 #69
а мне нравится,все слышат и отвечают с первого раза
RA2FBN
11.12.2010, 02:12 #70QRP
- 13.08.2007
- nr.KRASNODAR
- 26
- 12
- 28
Гу-84(обдув)
Здравствуйте уважаемые коллеги
Пользуюсь РА на Гу-84 уже около 2-х лет.Усилитель изготовлен был для меня под заказ опытным радиолюбителем.Работает всё отлично !!!
Но есть один момент ....Это обдув лампы.Дело в том,что когда мой шэк находился вне жилого помещения я применял для обдува канальный вентилятор(большого размера и высокой производительности с регулировкой по оборотам) на шум которого я по большому счету не обращал внимания(т.е. смирился).Сам вентилятор находился у меня на улице(за окном) и по трубе в гараж я подавал воздух к лампе.Шумновато однако !!!!
Теперь же ,я перенес всю аппаратуру в квартиру,а с обдувом теперь проблема! Пожалуста подскажите! Как можно решить эту проблему!!
Кто какой обдув применяет ? Чтобы было меньше шума и в тоже время было достаточно воздуха для охлаждения лампочки при 2-х Квт-ах мощности. Автомобильные "улитки" отопителей можно применить??? С уважением МихаилМихаил RZ6AST
11.12.2010, 09:07 #71
11.12.2010, 09:32 #72Big Gun
- 03.04.2008
- 5,059
- 1494
- 1495
14.12.2010, 22:55 #73
а мне приходится обдувать этим 1500 куб\час
RA2FBN
15.12.2010, 09:52 #74Big Gun
- 03.04.2008
- 5,059
- 1494
- 1495
Мой изготовлен RK3AD.
Стоит дома, в микрофон не шумит.
15.12.2010, 14:11 #75
так у вас и ламп в десять раз меньше
RA2FBN
40Спасибо
Сам понимаю, что объяснение далеко от науки. Но ведь так и есть.
