Показано с 1 по 15 из 78
    23.11.2004
    7
    Вопрос Штыревые антенны
    Всех приветствую!
    Объясните, пожалуйста, как устроена обычная штыревая антенна (ну как у обычного радиоприемника), вернее как она работает.
    Я рассуждаю так:
    Эл. магн колебания вызывают в проводнике эл. ток, причем колебания тока повторяют по параметрам (фаза, частота, амплитуда) колебания эл. магн. поля...
    Т.е. в нашей антенне возникают колебания, которые мы затем усиливаем, демодулируем и т.д.
    Правильно?
    Но чтобы в цепи возник ток, нужно замкнуть эту цепь.... И вот тут меня замыкает - ведь антенна то у нас - по сути просто кусок обрубленного провода.... т.е. цепь незамкнута.... Грубо говоря, куда девается второй отрезок цепи-антенны?
    Объясните, популярно, пожалуйста. А то завтра экзамен, все понял, а вот этого понять не могу....
    04.06.2004
    Троицк
    117
    Arrow
    Второй проводник, корпус приёмника и электросеть, при сетевом питании.
    73! Дмитрий (RV3DSF)
    Без позывного Аватар для Richi
    25.10.2003
    MSK
    167
    ПРД...................ПРМ
    \|/.... ВОЗДУХ ......\|/
    ЗЕМЛЯ <-------
    Так красиво нарисовал и не получилось, прбелы удаляет, в общем случае второй проводник земля
    04.06.2004
    Троицк
    117
    Arrow
    ЗЕМЛЯ <-------
    Думаю не совсем верно нарисовано. Земля является не проводником, а обкладкой конденсатора. Протекают два тока, первый, ток антенны передатчика, через ёмкость штыря на землю вблизи передатчика, второй, через ёмкость штыря приёмника на землю под приёмником. Между штырями связь электромагнитной волной. Причём приёмник может быть даже на другой планете, например на марсе, тоже будет слышно. http://marsrovers.jpl.nasa.gov/home/index.html Нарисованное выше возможно, если антенны расположены очень близко, ближе трёх длин волн, но это будет не радиосвязь, а электрическая связь через ёмкость между антеннами.
    23.11.2004
    7
    Экзамен позади, но до истины добраться хочется!
    Изложу еще раз свое понимание вопроса:
    есть электрическая цепь (точки поставлены вместо пробелов, чтобы не съезжало):
    ------ЭДС-------
    Т.е. цепь замкнута, по проводнику течет ток, вокруг проводника эл.магн. поле. С повышением частоты повышается излучение эл. магн. энергии в пространство. Т.е. получаем антенну.
    Теперь собственно мое непонимание. Беру обычный радиоприемник. У него антенна в виде штыря.... Вот я и не могу понять, куда мне в мою картинку (которую я нарисовал) пририсовать этот штырь...
    25.07.2002
    84
    7,387
    3472
    209
    Первоначальное сообщение от Sergey_RGB
    Ну совсем упрощенно. Электромагнитная волна наводит в проводнике (любом) переменный ток, который течет по проводнику (короткой антенне приемника). Цепь тока, естественно, замкнута - с свободного конца штыря на землю через малую концевую емкость, с другого конца (пройдя через входной колебательный контур приемника и отдав часть энергии) тоже на землю через вторую емкость (через корпус приемника, тело радиослушателя)...
    25.10.2004
    168
    Если есть котур (LC) , то есть магнитные линии, которые при пронизовании любого проводника наводят в нем токи. Есть земля ,нет земли -значения не имеет.
    23.11.2004
    7
    Спасибо за ответы. Вроде проясняется.
    А можно какую-нибудь литературу по этому вопросу? Желательно в электрическом виде Что-нибудь на уровне учебника 10 класса.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3472
    209
    Первоначальное сообщение от сема
    Ну кто-же спорит? Только КПД контура КАК АНТЕННЫ весьма низок, поэтому и дополняют его "проводочками" - от метра до километра. В чистом виде контур-антенна используется только на ДВ и СВ, где штырек длиной 1 метр мало что добавит к чувствительности приемника.
    Very High Power Аватар для UR4III
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    2,551
    541
    257
    //Если есть котур (LC) , то есть магнитные линии, которые при пронизовании любого проводника наводят в нем токи. Есть земля ,нет земли -значения не имеет.//
    Можно уточню?
    Наводятся не токи , а эдс. Эдс – это разность потенциалов. Т.е. на концах проводника появляются разнополярные заряды, которые и вызывают «движение» тока. Если проводник имеет значительную индуктивность (длинный или смотан в катушку), то эта индуктивность противодействует току при его росте и поддерживает его при спаде. Это явление называется – самоиндукция. Благодаря ему, концы проводника «перезаряжаются» на противоположную полярность и процесс повторяется. Индуктивность проводника и его погонная емкость обуславливают частоту, на которой колебательный процесс проходит наиболее эффективно – резонанс.
    Т.е. в общем случае цепь не замыкается.
    05.06.2002
    6,079
    1369
    327
    Как известно антенна - открытый колебательный контур.
    Элементы такого контура (ёмкость) - элементы антенны. Электромагнитная волна наводит на обкладках этой ёмкости переменное напряжение ВЧ, которое в свою очередь за счёт контурного тока создаёт эдс в катушке на входе прёмника.
    Остаётся лишь продетектировать и усилить это слабое напряжение схемой приёмника.
    Действительно, при короткой штыревой антенне, вторая обкладка открытого колебательного контура (корпус приёмника) мала - сигнал слаб, что не скажешь при питании приёмника от сети или при антенне диполь.
    И, в том числе, по этой причине мощности радиовещательных станций - значительныё.
    29.05.2003
    Великий Новгород, Россия
    15
    Как-то вы все непонятно объясняете...
    Это вроде как чуствуется в вопросах бедного студента.
    И мне не ясно.
    Ток на картинках идет с штыревой антенны через эфир на другую штыревую антенну, которая на приемнике, потом по какой-то проволочке в землю, потом по земле назад к штыревой антенне. То есть на картинке получается что передатчик и приемник заземлены.
    В тексте потом написано, что там еще участвует корпус в качестве противовеса и есть кондеры, с антенны на землю и с корпуса на землю.
    В итоге студент нарисовал источник ЭДС между двумя землями - передатчика и приемника (точнее между точками под их корпусами, куда выводы конденсаторов наверное присоединены).
    Потом пишут, что земля ни к чему, и без нее передастся, потом Влад пишет про ЭДС и проч, из чего следует, что и противовес вроде как и ни к чему, раз на концах штырька и так наводятся противоположные заряды и ток течет. Потом 7-й район начинает говорить про какой-то открытый контур ( до сих пор не понимаю что это такое и чем оно отличается от закрытого, призакрытого и приоткрытого)....
    Вообщем студент (и я ) так и не понял как все же выглядит правильная картинка, как течет ток и замыкается цепь (цепи) и как тут выполняется закон сохранения энергии.
    И, поскольку он интересуется маленькими антеннами и понятного ответа ему не предоставили, то он побежит за обяснениями к SPINу, который поведает парню, что тот уже вступил одной ногой прямо в состояние ЕН и что уже недолго осталось до мотания придурковатых индуктивностей...
    Так что давайте рисуйте правильную схему и докладайте внятно как там и куда токи текут.
    23.11.2004
    7
    Прочитал еще раз все.... вроде как понял.... пошел на балкон, взял крестовую отвертку.... вернулся, взял магнитофон.... вскрыл... и вот только теперь понял! но только не то, о чем спрашивал.... понял, что надо искать принципиальную схему мафона и смотреть чего и куда там идет. Хотя врядли я там с ходу разберусь...
    И почему я в школе физику не учил
    В общем теперь дело принципа - понять, как эти "штырьки" работают. Снял с балкона телефизионную антенну - там как бы все ясно - антенна в виде трех рамок "разорванных", подходит коаксиал, оплетка на одну сторону рамки, сердечник на другую. Цепь замкнута...
    Черт, кто-нибудь может нарисовать простенькую схемку чего и как или дать ссылку на доступную (в смысле понимаю) литературу.
    04.06.2004
    Троицк
    117
    Red face
    Ой!!! Ну, давайте так, если работа диполя понятна, то одним плечом диполя является штырь, а другим, корпус приёмника. Электрическая цепь замкнута через ёмкость штыря на корпус приёмника (ток то переменный) и входное сопротивление приёмника. Колебательный контур здесь не причём. Т.е. имеем, источник электрической энергии КОНДЕНСАТОР (он же, плохой конденсатор, с большим полем рассеянья, он же АНТЕННА) и потребитель электрической энергии, ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ приёмника. Сам в детстве делал детекторный приёмник без резонансного контура, только антенна и заземление, прекрасно работал, правда, принимал несколько программ одновременно. Главное понять, что заземление (корпус приёмника) неотъемлемая часть антенной системы. (Этого кстати SPIN не понимает.) Можно рассматривать корпус приёмника как антенну, а штырь как заземление (противовес), от этого ничего принципиально не меняется.
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    Раз пошла такая пьянка... А где можно найти эквивалентную схему короткой штыревой антенны, в диапазонах КВ, для портативного приемника?
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  3. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  4. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
