Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 61
  1. #16
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от EI4JY Посмотреть сообщение
    Да, может еще с заземлением поэкспериментировать?
    Что, опасаетесь поражения током? Прррравильно! (с)
    Али еще какая польза от него?
    А поэкспериментировать, тьфу, почитать методики уже передумали?
    Паспорт есть
    ЙОУ! Ну и? Вот намба сериес девайс?
    там ничего не сказано, а что-то мне помнится
    Название прибора назовите, я Вам покажу где читать.
    Цитата Сообщение от UT2QM Посмотреть сообщение
    неработующую СВЧ печь
    чож в неисправную то? сначало печь починить.
  2. #17
    20.05.2010
    125
    92
    По русски напишите лучше, а то неоднозначно получается
    -130дбм +/-1дб, ниже не специфицированно, но если найдете буду премного благодарен - Boonton 102D
  3. #18
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    ,поместите исследуемый трансивер в экранируемое пространство(неработующую СВЧ печь)и сделайте свои измерения.Удачи.73!
    Борис, а будет ли микроволновка хорошим экраном для КВ? Ведь защитное покрытие стекла дверки рассчитано на СВЧ. И как ввести кабели что-бы добиться полной экранировки?
    Добавлено через 1 минуту
    А он не умеет, вот по "тарабарски" хорошо изъясняется.
    Последний раз редактировалось UD4A; 14.02.2012 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  4. #19
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ах, вот оно что. От 10 В до 0,1 мкВ. Сто нановольт МИМИМУМ! Меньше быть не могет?
  5. #20
    20.05.2010
    125
    92
    Могет, до нуля, но правильность градуировки ниже 0.1мкВ в паспорте не специфицированна.
  6. #21
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    От 10 В до 0,1 мкВ.
    Это аттенюатор, но есть еще плавная регулировка выходного уровня.
  7. #22
    20.05.2010
    125
    92
    Да, совершенно верно. Встроенный аттенюатор, вместе с плавным регулятором выдают от -130 до +13дбм (0.1мкВ - 1В) специфицированной мощности, плавным регулятором можно опустить до нуля, но без гарантий.
    Поправочка, от 0.07мкВ, чтобы быть точным
  8. #23
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Сорри. Про 10В (30дБ) я перегнул... Конечно 1 В.
    А вот насчет
    Могет, до нуля
    не уверен. Написано же
    от -130дБм
    А это 0,1х10 в-12 Вт. Чуть меньше 100 nВ. По спецификации 70 http://www.timcoengr.com/for_sale/Boonton%20102F.pdf Про до нуля не вижу....
    Вижу другой уже сигнал на уровне 135 дБм Это как раз где около ваших 20 нановольт.
    По тарабарски то читаете, иль столмачить?
    Изображения Изображения
  9. #24
    20.05.2010
    125
    92
    Это чуток другой генератор, у меня 102Д, кое какие характеристики отличаются.
    А там и нету, есть градуировка на шкале.
  10. #25
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ну и? При каком соотношении с/ш Вы проводили измерения? А если б было 10?
    Какие такие кое какие?
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 14.02.2012 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  11. #26
    20.05.2010
    125
    92
    Класс точности разный, у 102Ф он +/-2.5дб, а у моего 102Д +/-1дб во всем диапазоне.
    Еще там в разных мелочах различается, регуляторы на передней панели немного не так расположены к примеру.
    Но это все не критично, изначально вопрос был - почему я не могу замерить чувствительность трансивера при С/Ш 10дб
    Вот тут ребята совет дали, что ВЧ пролазит, так и есть наверное. Попробовал заземлить оба аппарата - пока безрезультатно. Может и в правду выносной аттенюатор нужен?
  12. #27
    Low Power Аватар для UT2QM
    25.06.2009
    Запорожье
    78
    51
    11
    Еще попробуйте запитать только на прием (всунув в внутрь аккумулятор)- убрав наружные провода с блока питания.
  13. #28
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А вот кстати и метод реального измерения чувствительности, исключив всякие "тлетворные" влияния. Поместить трансивер в печь, запитать от АКБ. К трансиверу и генератору подключить неэкранированные эквиваленты нагрузки. Правда для этого нужно иметь заведомо исправный другой аппарат, что-бы сначала "откалибровать" камеру по уровню, а уж после измерять параметры.
  14. #29
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Заземление ни причем. У вас сами заземляющие провода есть излучающие антенны/паразитные/. Выносной антеннюатор тоже при очень малых величинах измеряемого сигнала имеет свойство излучать корпусом.
    Далее, есть еще одно замечание .Сам генератор может излучать паразитные шумы генератора на частотах близких к рабочей.Это то же немаловажно...
    У нас в СССР в 80-е года выпускался очень неплохой КВ- УКВ сигнал генератор. Вот, марку не могу вспомнить, вроде Г- 112 или Г -114,116 ....Что-то в этом роде. У него внутри все было сделано современно и по уму. Схема задающего генератора была сделана как в трансивере RA3AO на коаксильном резонаторе на 400 мгц. Далее плата деления ДПКД .Экранировка блоков -двойная. Все ВЧ внутриблоковые соединения - на трубках из красной меди. Собственные шумы отсутствовали.А этот параметр при малых величинах очень существенен. Особенно при измерении чувствительности в режиме ФМ. Изготавливал прибор какой-то почтовый ящик из г.Горького -ныне Нижний Новгород.
  15. #30
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Был Г4-102, Г4-116, все неплохие генераторы. Я пользовался многими моделями генераторов, но во многих идет просачивание.
  1. TM-D710: потеря чувствительности RX
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 17:37
  2. Измерение КСВ
    от UA3PPL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 09:45
  3. Улучшение чувствительности 'Волна-К'
    от Хмурый в разделе Ламповая техника
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 09:09
  4. Измерение СВЧ
    от Graf_DenisOFF в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 04:23
  5. Измерение чувствительности
    от UA3RW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.11.2002, 13:05
