03.04.2012, 22:09 #1Standart Power
- 13.03.2012
- Новокузнецк
- 124
- 79
- 47
Двухполосный приём
В процессе изучения своего FT-857 вчера заметил опять неприятность-суть такова:Включаю рядом с трансивером генератор-в данном случае 2 мГц и происходит следующее-включаю LSB-кручу настройку- 2 001 00 -тон 1000гц идёт,перекручиваю на 1 999 00 тон еле слышен-как бы всё правильно. Теперь переключаюсь на USB-1 999 00 -тон идёт -и это правильно и понятно-перестраиваюсь на 2 001 00 -и тон опять идёт и достаточно громко! Хоть s-метр ничего и не показывает,но на слух почти одинаково! Чего не скажешь про режим LSB. А обратил на это внииание,когда работал на 20-ке. Станции с двух сторон слышны-естественно с одной стороны не разобрать. Вот такая ерунда!Проверил частоты опоры при переключении USB-LSB-всё как и должно быть 453.5 и 456.5 . Только вот почему-то в схеме помечено USB-453.5 LSB-456.5 а у меня наоборот! Мерил частоту на точке TP1037 частотомером Ч3-63/1 . Если честно-растерялся...Может кто что-нибудь подскажет?
RA9UID
03.04.2012, 23:02 #2High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Вот здесь описана нечто похожее для другого трансивера http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15439
Посмотрите - может, у Вас такая же причина...UU4JEY
04.04.2012, 01:15 #3Standart Power
- 13.03.2012
- Новокузнецк
- 124
- 79
- 47
Спасибо за ответ! Проверил-настройка SHIFT ,т.е. сдвиг-по нулям-как всегда и было.
RA9UID
04.04.2012, 10:33 #4
04.04.2012, 10:59 #5Standart Power
- 10.02.2011
- Almaty
- 109
- 55
- 31
Я думаю надо проверить вот это иначе 455,00 не будет являться центром
Егор
04.04.2012, 20:01 #6Standart Power
- 13.03.2012
- Новокузнецк
- 124
- 79
- 47
Здравствуйте! Спасибо,что откликнулись! Частота опорного генератора составляет 22,625001 по частотомеру.(это я про опорный генератор в трансивере). +/- 1 гц-считаю что более чем нормально. А испытательный генератор-это просто генератор синусоиды на вакуумном термостатированном кварцевом резонаторе РК180ДГ 2000К-В-В и одном транзисторе КТ368А. Выдаёт генератор 2000,002 кГц-проверял поверенным частотомером.
RA9UID
05.04.2012, 03:28 #7Standart Power
- 13.03.2012
- Новокузнецк
- 124
- 79
- 47
Ещё один попутный вопрос-у FT-857 SSB фильтры на среднюю полосу или так же как и отечественные бывают верхние и нижние? Подскажите пожалуйста!
Добавлено через 3 минуты
P.S. Похоже я уже совсем запутался...Последний раз редактировалось RA9UID; 05.04.2012 в 03:28. Причина: Добавлено сообщение
RA9UID
05.04.2012, 05:29 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
В первую очередь проблема связана с штатной разницей крутизны скатов АЧ характеристики фильтров.
Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно при отсутствии станции на частоте переключать USB и LSB. Шум при этом будет иметь различный оттенок.
Далее.
При измерении генератором чувствительность приёмника максимальная. При определённой амплитуде сигнала срабатывает АРУ вытягивая слабый сигнал и загрубляет мощный.
Создаётся ошибочное впечатление слабого подавления второй боковой полосы.
Если подать сигнал на вход трансивера, но включить аттенюатор и убрать усиление по ПЧ, или отключить вообще АРУ, то при смене боковых полос подавление будет приблизительно одинаковое.
Однако, фильтры от Yaesu по симметрии характеристики и крутизне скатов желают много лучшего.Борис
06.04.2012, 09:17 #9Standart Power
- 13.03.2012
- Новокузнецк
- 124
- 79
- 47
Вчера проверил опорные частоты-на контрольной точке TP1041 в наличии 67,875 000 ,на выходе самого опорного генератора 22,625 000 . При отключённой АРУ низкочастотный сигнал на выходе балансника в режиме USB значительно больше ,чем в режиме LSB ну и соответственно на двадцатке прослушивается вторая боковая.По теории этого в принципе не должно быть!Мыслей пока нет в какой узел ещё заглянуть...
RA9UID
07.04.2012, 10:07 #10Standart Power
- 10.02.2011
- Almaty
- 109
- 55
- 31
Попробуйте поменять фильтр может рядом есть у кого для проверки
Егор
12.04.2012, 03:02 #11Standart Power
- 13.03.2012
- Новокузнецк
- 124
- 79
- 47
Такая ситуация происходит как на штатном фильтре,который на заводе установлен,так и на опциональном.Ведь оба фильтра не могут быть неисправны?
RA9UID
22.04.2012, 00:02 #12Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
----------В первую очередь проблема связана с штатной разницей крутизны скатов АЧ характеристики фильтров.
Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно при отсутствии станции на частоте переключать USB и LSB. Шум при этом будет иметь различный оттенок.---- ----Это цитата из одного сообщения в этой теме. -----Думаю вовсе и не обязательно должен быть разный оттенок при смене полос-все зависит от настройки. В конце файла "40м+10м " полосы переключаю без обозначения .Это пустой участок десятки но трески проскакивают и выбивают ару. Установка АРУ изменена т.к. заводская быстрая практически не работает -трансивер "хрюкает" поэтому изменены постоянные времени и теперь стали 1сек и 3 сек . Привожу два маленьких файла. Запись с наружного динамика от телевизора сони на тыловом выходе 857-го на микрофон ноутбука . Через шнуры не получается ,к сожалению идет неправильный "марсианский" звук.RV3ABR
22.04.2012, 03:39 #13Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
22.04.2012, 06:04 #14
Оттенок при смене USB-LSB может меняться, поскольку АЧХ в режимах USB и LSB может действительно отличаться, и не только из-за неодинаковости скатов самого фильтра, но и из-за небольшой погрешности в установке частоты опорного генератора, но не это самое плохое. Важно, что бы фильтр а с ним и весь тракт ПЧ хорошо подавлял сигналы за частотами среза, а опорник был установлен на скате АЧХ. Лучше всего подавление другой полосы контролировать перестраиваясь вокруг какой-нибудь несущей из эфира или вокруг контрольного сигнала. Настораживает то, что как Вы написали такая же картина и с опциональным фильтром (включали его через меню?). Попробуйте обратить внимание, играясь с несущей из эфира, каков характер НЕ подавления.
1. Несущая в противоположной полосе слышна в во всей полосе частот телефонного спектра но с более слабым уровнем.
2. Несущая в противоположной полосе слышна с почти таким же уровнем (исключая самые нижние частоты), но не во всей полосе, т.е. подавляется выше какого-то значения частоты (например 700 Гц).
Если будет наблюдаться картина из п. 2 значит частота опорника установлена не точно, если из п.1, то причина видимо серьезнее, видимо где-то просачивается сигнал.
По схеме трансиверов FT857/897 установлен 1 фильтр, вроде бы так, т.е. понятие верхний и нижний в данном случае условно (если не смотреть на крутизну скатов АЧХ с той или иной стороны, но это все равно условность). При смене боковых полос меняется частота настройки опорника, вставая то с одной стороны АЧХ фильтра, то с другой. Но судя по тому, что в этом трансивере 2-я ПЧ (на которой выполняется основная селекция) равна 455 кГц опорник нужно смотреть на эту частоту.
Сообщение от RA9UID
Последний раз редактировалось RA9UEK; 22.04.2012 в 06:15.
22.04.2012, 10:48 #15Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
---------------Правильная цитата.Имелось в виду ,отключить антенну,режим SSB, усиление ПЧ НЧ
максимум,затем переключать LSB><DSB.----------------------{Хорошая идея - попробую записать и выложить вечером . Насчет опционального фильтра -Димитрий (UID) - думаю особого смысла в нем нет . Полоса практически таже а улучшение подавления 6 дБ по уровню -60 дБ не всегда заметно. Да и АРУ его съест . Смысл есть по совету R3BU раздобыть фильтр пошире на 2.9 кГц -вот это уже интересно . По поводу характера подавления несущей за пределами полосы прозрачности ФОС - метода от RA9UEK-совершенно согласен . Надо только внимательно слушать и все станет понятно - в голове рисуется АЧХ-если так утрированно можно выразиться. 73! НикПоследний раз редактировалось RV3ABR; 22.04.2012 в 11:02.
RV3ABR
