Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 171
Тема: Как Вы заземляете FT-857 ?
  1. #31
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    как говорится: "береженого бог бережет"
    "Каждый пункт Техники Безопасности - написан чьей-то кровью!"(с) Я лично, не хочу добавлять в него новую главу....
    однако, реальная необходимость в этом есть далеко не всегда.
    Бесспорно!
    Вот только, таких случаев - по пальцам пересчитать. И носят они скорее характер исключения из общих правил.
    Речь сейчас идет о заземлении радиостанции. Под исключение о необязательности заземления, ну никак не попадает.
  2. #32
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,654
    542
    175
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    После того, как "на ровном месте" при подключении мшу (на антенне) тот сразу и вылетел - землЮ "каждую железку" (включая мачты и кабели). Что совсем не трудно...
    Так что ответ- ДА НУЖНО.
    Это аргумент?
    У меня абсолютно противоположный опыт. Без явной необходимости ничего не заземляю. Необходимость такая, как показывает практика, возникает крайне редко. За последние 10 лет ничего не сгорело. И?
  3. #33
    15.12.2006
    1,654
    542
    175
    Это да, но если действовать только по буквам, не включая голову, причиной смерти может оказаться опечатка. Техника заметно изменилась с тех пор, как это писалось. Нужно учитывать как эти изменения, так и конкретные условия.
    Я абсолютно не против безопасности, я против бездумного следования инструкциям, особенно если они разрабатывались без учета конкретных условий.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 10.09.2015 в 15:37.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  4. #34
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Охотно верю. Но вот это уж точно не аргумент!
  5. #35
    15.12.2006
    1,654
    542
    175
    Может потребоваться очень много пальцев. Радиостанции бывают разные. Необходимость заземления трансивера или PA при питании его 12 вольтами сомнительна. Трансиверов таких большинство, РА да, поменьше.
  6. #36
    15.12.2006
    1,654
    542
    175
    И не претендую. Обмен любезностями, так сказать, чтобы показать отсутствие смысла.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 10.09.2015 в 15:35.
  7. #37
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Это да, но если действовать только по буквам, не включая голову, может настигнуть смерть от опечатки.
    Опечатка в оффициальном техническом Регламенте - штука крайне редкая. Сродни казусу на денежной купюре/монете.
    А вот разобраться в хитросплетениях и казалось-бы взаимоисключающих правилах - легко.
    Для этого регулярно проводятся занятия с электротехническим персоналом.
    Изменения в Правила вносятся с завидным постоянством. Что-то быстрее, что-то медленнее. Но - вносятся.
    Итак:
    Домашняя радиостанция/шек. В обычной квартире. Линолеум на полу. Обычный буржуйский трансивер. Ламповый усилитель. Стол - у окна. Батарея отопления - под подоконником.
    Вопрос - какое это помещение по классификации электробезопасности?
    Варианты ответа:
    без опасности
    с повышенной опасностью
    особо опасное помещение
  8. #38
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Очень рад за вас. Однако то, что вы смысла не видите, не означает, что его таки нет.
    Да, можно заземлять абсолютно все, как говорится: "береженого бог бережет", однако, реальная необходимость в этом есть далеко не всегда. Как результат: затрачены деньги и время, возможно не малые. Хорошо если еще и ошибок при этом не допущено, а зачем? Необходимость точно есть?
    Молния защитное заземление нужно. Только не надо молнию направлять соседям в розетку. Если после грозы выйдет из строя пару тройку телевизоров в твоем подъезде, быстро найдут кто виноват, кто молнию с мачты в электросеть направил и чья мачта на крыше, кому платить. И прощайся с развитием своего антенного хозяйства.
    Корпус компьютера обязательно должен быть соединен с корпусом трансивера, иначе при использовании CAT и статики с антенны "кердык" будет COM-USB портам. Причем оба аппарата должны быть соединены не напрямую, а ОТДЕЛЬНЫМИ и НАДЕЖНЫМИ проводниками соединены с земляной шиной.
    Если говорить об опасности жизни, то жилая комната не является помещением с повышенной опасностью, это не производственный цех с цементным полом. В тапках на пластиковом ковре, даже касание к фазе не чувствуется. А вот если ковер сырой или жена стерла пыль мокрой тряпкой, или между корпусом блока питания и батареей отопления цапнешь при отсутствии заземления, то долбанет не слабо, но здоровый мужик выдержит, а ребенок, пенсионер? Так что придется заземлять.
  9. #39
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Без явной необходимости ничего не заземляю. ?
    Ну я тоже микроволновку на кухне не землЮ и телевизор в соседней комнате тоже, но тот что у меня стоит и соединен кабелем с компом, который с трансивером - обязательно.
  10. #40
    15.12.2006
    1,654
    542
    175
    В первую очередь, нужно включить голову, все продумать, и исключить возможность возникновения опасной разности потенциалов в местах возможного прикосновения и/или протекания опасного для жизни тока при таком прикосновении. Заземление в этом плане не единственное средство. Одновременное прикосновение к той же фазе и заземленному по вашей рекомендации корпусу, может иметь гораздо более серьезные последствия.
  11. #41
    15.12.2006
    1,654
    542
    175
    Итак:
    Вот примерно так и нужно начинать разговор. Иначе разговор ни о чем.
  12. #42
    15.12.2006
    1,654
    542
    175
    ... но тот что у меня стоит и соединен кабелем с компом, который с трансивером - обязательно.
    Не очень понятно, но про заземление вроде не написано ничего.
  13. #43
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    ...Линолеум на полу...
    А пол какой — ж/б, кирпичный, земляной?..
    P. S. Первый вариант ответа у вас неверно написан: нет такой категории "без опасности", есть категория "без повышенной опасности"
  14. #44
    07.03.2007
    756
    318
    90
    Блин, сколько всего написано, а проблема ведь выеденного яйца не стоит Просто диву даешься - люди с 1-й категорией, а такое пишут....
    FT-857 не имеет клеммы для подключения заземления потому что это не стационарный трансивер. Он изначально является аппаратом для работы в полевых условиях где не требуется заземление. Работа ведь ведется от аккумулятора. Если же использовать в стационарных условиях - заземление ОБЯЗАТЕЛЬНО! И не через минусовой провод блока питания, а именно на корпус аппарата. Для примера - все стационарные аппараты имеют отдельную клемму заземления, несмотря на то, что для подключения к сети используется 3-полюсная вилка. Даже на моем FT-817 есть винт под "землю". А для сомневающихся - читайте внимательно ПТЭ, ПУЭ и другие подобные документы. Кстати, по работе каждый год приходится ездить по объектам и производить измерения сопротивления заземления и металлосвязи. Так вот несмотря на то, что большинство оборудования (устройства связи, радиостанции, цифровое оборудование) установлено в специальных заземленных шкафах и стойках и подключено к сети электропитания 3-х полюсными вилками - на корпусе каждого устройства имеется отдельная земляная клемма для подключения к общей земляной шине. И для соединения с этой самой шиной применяются проводники достаточно большого сечения (иногда 16 квадратов), а не тонюсенькие фитюльки.
  15. #45
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    [QUOTE=R1AIT;1156422 Одновременное прикосновение к той же фазе и заземленному по вашей рекомендации корпусу, может иметь гораздо более серьезные последствия.[/QUOTE]
    Если корпус электроприбора заземлен и пробило фазу на его металлический корпус, то сработают предохранители заземленного прибора или в электрощите для всей квартиры. Получается двойная защита . После того как предохранители (хотя бы один из двух выше упомянутых сработают) ничего не будет, беритесь за корпус, за его металлические спокойно. В случае отсутствия заземления и пробоя фазы на корпус, ток фазы потечет через ваше тело на полы (если они мокрые с утечкой и у вас токопроводящая подошва обуви), на батарею отопления через руки. Вы просто не будете знать, что фаза сидит на корпусе.
    Рекомендую проверить на себе, чтобы не говорить пустое. Соедините фазу с корпусом, имитируя пробой в трансформаторе, и положите руку на корпус и батарею. А потом расскажите о ваших впечатлениях, если сможете.
    Согласен:
    "И для соединения с этой самой шиной применяются проводники достаточно большого сечения (иногда 16 квадратов), а не тонюсенькие фитюльки". Это для того, чтобы сначала сработали предохранители, а не провода заземления."
    На FT-857D нет клеммы заземления. Минус питания трансивера соединен с корпусом и на корпусе есть четыре гнезда с резьбой M4.
