10.09.2015, 15:17 #31Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
"Каждый пункт Техники Безопасности - написан чьей-то кровью!"(с) Я лично, не хочу добавлять в него новую главу....
Бесспорно!
Вот только, таких случаев - по пальцам пересчитать. И носят они скорее характер исключения из общих правил.
Речь сейчас идет о заземлении радиостанции. Под исключение о необязательности заземления, ну никак не попадает.Дмитрий
10.09.2015, 15:17 #32Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,651
- 542
- 175
10.09.2015, 15:21 #33Very High Power
- 15.12.2006
- 1,651
- 542
- 175
Это да, но если действовать только по буквам, не включая голову, причиной смерти может оказаться опечатка. Техника заметно изменилась с тех пор, как это писалось. Нужно учитывать как эти изменения, так и конкретные условия.
Я абсолютно не против безопасности, я против бездумного следования инструкциям, особенно если они разрабатывались без учета конкретных условий.Последний раз редактировалось R1AIT; 10.09.2015 в 15:37.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
10.09.2015, 15:24 #34Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
10.09.2015, 15:27 #35Very High Power
- 15.12.2006
- 1,651
- 542
- 175
10.09.2015, 15:28 #36Very High Power
- 15.12.2006
- 1,651
- 542
- 175
10.09.2015, 15:33 #37Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Опечатка в оффициальном техническом Регламенте - штука крайне редкая. Сродни казусу на денежной купюре/монете.
А вот разобраться в хитросплетениях и казалось-бы взаимоисключающих правилах - легко.
Для этого регулярно проводятся занятия с электротехническим персоналом.
Изменения в Правила вносятся с завидным постоянством. Что-то быстрее, что-то медленнее. Но - вносятся.
Итак:
Домашняя радиостанция/шек. В обычной квартире. Линолеум на полу. Обычный буржуйский трансивер. Ламповый усилитель. Стол - у окна. Батарея отопления - под подоконником.
Вопрос - какое это помещение по классификации электробезопасности?
Варианты ответа:
без опасности
с повышенной опасностью
особо опасное помещениеДмитрий
10.09.2015, 15:35 #38High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 77
- 943
- 509
- 175
Молния защитное заземление нужно. Только не надо молнию направлять соседям в розетку. Если после грозы выйдет из строя пару тройку телевизоров в твоем подъезде, быстро найдут кто виноват, кто молнию с мачты в электросеть направил и чья мачта на крыше, кому платить. И прощайся с развитием своего антенного хозяйства.
Корпус компьютера обязательно должен быть соединен с корпусом трансивера, иначе при использовании CAT и статики с антенны "кердык" будет COM-USB портам. Причем оба аппарата должны быть соединены не напрямую, а ОТДЕЛЬНЫМИ и НАДЕЖНЫМИ проводниками соединены с земляной шиной.
Если говорить об опасности жизни, то жилая комната не является помещением с повышенной опасностью, это не производственный цех с цементным полом. В тапках на пластиковом ковре, даже касание к фазе не чувствуется. А вот если ковер сырой или жена стерла пыль мокрой тряпкой, или между корпусом блока питания и батареей отопления цапнешь при отсутствии заземления, то долбанет не слабо, но здоровый мужик выдержит, а ребенок, пенсионер? Так что придется заземлять.Последний раз редактировалось UA2FP; 10.09.2015 в 15:40.
Виктор UA2FP
10.09.2015, 15:37 #39Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
10.09.2015, 16:02 #40Very High Power
- 15.12.2006
- 1,651
- 542
- 175
В первую очередь, нужно включить голову, все продумать, и исключить возможность возникновения опасной разности потенциалов в местах возможного прикосновения и/или протекания опасного для жизни тока при таком прикосновении. Заземление в этом плане не единственное средство. Одновременное прикосновение к той же фазе и заземленному по вашей рекомендации корпусу, может иметь гораздо более серьезные последствия.
10.09.2015, 16:05 #41Very High Power
- 15.12.2006
- 1,651
- 542
- 175
10.09.2015, 16:15 #42Very High Power
- 15.12.2006
- 1,651
- 542
- 175
10.09.2015, 16:29 #43
10.09.2015, 17:21 #44High Power
- 07.03.2007
- 753
- 317
- 90
Блин, сколько всего написано, а проблема ведь выеденного яйца не стоит
Просто диву даешься - люди с 1-й категорией, а такое пишут....
FT-857 не имеет клеммы для подключения заземления потому что это не стационарный трансивер. Он изначально является аппаратом для работы в полевых условиях где не требуется заземление. Работа ведь ведется от аккумулятора. Если же использовать в стационарных условиях - заземление ОБЯЗАТЕЛЬНО! И не через минусовой провод блока питания, а именно на корпус аппарата. Для примера - все стационарные аппараты имеют отдельную клемму заземления, несмотря на то, что для подключения к сети используется 3-полюсная вилка. Даже на моем FT-817 есть винт под "землю". А для сомневающихся - читайте внимательно ПТЭ, ПУЭ и другие подобные документы. Кстати, по работе каждый год приходится ездить по объектам и производить измерения сопротивления заземления и металлосвязи. Так вот несмотря на то, что большинство оборудования (устройства связи, радиостанции, цифровое оборудование) установлено в специальных заземленных шкафах и стойках и подключено к сети электропитания 3-х полюсными вилками - на корпусе каждого устройства имеется отдельная земляная клемма для подключения к общей земляной шине. И для соединения с этой самой шиной применяются проводники достаточно большого сечения (иногда 16 квадратов), а не тонюсенькие фитюльки.Олег, RA3DNC
10.09.2015, 17:52 #45High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 77
- 943
- 509
- 175
[QUOTE=R1AIT;1156422 Одновременное прикосновение к той же фазе и заземленному по вашей рекомендации корпусу, может иметь гораздо более серьезные последствия.[/QUOTE]
Если корпус электроприбора заземлен и пробило фазу на его металлический корпус, то сработают предохранители заземленного прибора или в электрощите для всей квартиры. Получается двойная защита . После того как предохранители (хотя бы один из двух выше упомянутых сработают) ничего не будет, беритесь за корпус, за его металлические спокойно. В случае отсутствия заземления и пробоя фазы на корпус, ток фазы потечет через ваше тело на полы (если они мокрые с утечкой и у вас токопроводящая подошва обуви), на батарею отопления через руки. Вы просто не будете знать, что фаза сидит на корпусе.
Рекомендую проверить на себе, чтобы не говорить пустое. Соедините фазу с корпусом, имитируя пробой в трансформаторе, и положите руку на корпус и батарею. А потом расскажите о ваших впечатлениях, если сможете.
Согласен:
"И для соединения с этой самой шиной применяются проводники достаточно большого сечения (иногда 16 квадратов), а не тонюсенькие фитюльки". Это для того, чтобы сначала сработали предохранители, а не провода заземления."
На FT-857D нет клеммы заземления. Минус питания трансивера соединен с корпусом и на корпусе есть четыре гнезда с резьбой M4.Последний раз редактировалось UA2FP; 10.09.2015 в 18:04.
Виктор UA2FP
53Спасибо
