21.01.2024, 15:01 #76QRPP
- 12.05.2022
- 8
Блютуз для IC-718.
Приветствую форумчан клуба IC-718.
Приобрёл RPC-I17-U, так называемая блютуз для беспроводной связи с компьютером. Поскольку после вскрытия и анализа выяснилось, что с АСС подсоединены только питание данной штуки, считаю, это очередная "кукла" с Алиэкспресса.
Может, кто-то ещё сталкивался с этой штуковиной?
Ниже приведены фотографии.Последний раз редактировалось R9LZ; 22.01.2024 в 06:25.
21.01.2024, 16:38 #77
Азиз, в разъёме ACC у радио IC-718 нет ничего чтобы пригодилось для связи с компьютером. Может только питание.
Для обмена данными управления с компьютером предназначен разъём REMOTE. Таковой и наблюдаем. Передачи звука в устройстве судя по всему не предусмотрено. Питание для коробочки берётся с разъёма ACC как вы уже указали.
После соединения устройств BT компьютера и коробочки в ПК должен появиться последовательный порт. Его и назначаем как CAT в логгерах или каких-либо других программах. Например WSJT/JTDX.73 Алексей RV9UP
21.01.2024, 20:19 #78QRPP
- 12.05.2022
- 8
Доброго времени суток Алексей!
Спасибо, за отзыв!
Появилась хоть, какая нибудь надежда, что устройство пригодится. Попробую найти решение,но удивляет то, что неужели никто из нас не использовал данный интерфейс. Поскольку перечерпывая борозды интернета, не нашлел ни одного решения с данным аппаратом, кроме как на Али, и то в качестве рекламы.
22.01.2024, 03:24 #79
Азиз, данная коробочка функциональный аналог CT-17, но без проводов. Если упростить и считать, что программный BT последовательный порт в ПК просто последовательным портом.
Для чего нужен CT-17 вы найдёте легко. И пусть вас не смущает один разъём для радио. В CT-17 все четыре гнезда подключены параллельно.73 Алексей RV9UP
22.01.2024, 10:44 #80QRPP
- 12.05.2022
- 8
Спасибо, Алексей!
Но голову ломал почти всю ночь. Так и не смог разобраться.
С уважением, EY8BN!
22.01.2024, 11:52 #81
Aziz, если в вашем ПК есть адаптер BlueTooth, то докупать ничего не надо. Если такового нет, то купить BlueTooth "свисток" в ближайшей компьютерной лавке.
Вставить разъёмы из коробочки в радио. Включить радио.
Запустить в ПК поиск новых BT устройств. При обнаружении сказать "связать устройства", ввести пароль из инструкции. Например здесь:
https://aliexpress.ru/item/100500177...00017519385288
После успешного соединения в Диспетчере устройств посмотреть какой COM порт появился.
Запустить программу для управления трансивером например 'Ham Radio Deluxe'(https://www.hamradiodeluxe.com/#) или JTDX или логгер что вы используете и в настройках указать последовательный порт (см. выше) и IC-718. Проверить управление.73 Алексей RV9UP
22.01.2024, 15:37 #82QRPP
- 12.05.2022
- 8
Благодарю Алексей!
Сегодня же попробую сделать, как Вы посоветовали.
23.01.2024, 13:34 #83Standart Power
- 09.07.2021
- Барнаул
- 53
- 252
- 9
Только сейчас увидел, что джек 3,5мм стерео
https://forum.qrz.ru/attachment.php?...1&d=1705838106
А это точно для втыкания в гнездо Remote? Или у китов не было моноджека?
23.01.2024, 16:09 #84
10.03.2025, 10:57 #85Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,341
- 1005
- 991
А как сделать CW с компа?
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
11.03.2025, 03:59 #86
11.03.2025, 04:15 #87
Сергей, это троллинг такой?
Даже неудобно совершенно банальное писать. Разжёванное сотни или тысячи раз.
Собрать/купить интерфейс для компьютера. Как подключить есть на странице 31 инструкции.
В этом радио нет раздельных разъёмов для электронного ключа и "коромысла". Режим работы разъёма выбирается в меню.
Или манипулятор электронного ключа или "коромысло".
Выбрать какой порт в компьютере будет управляться программой-логгером. Для большинства таких программ не требуются костыли типа "CW Type".73 Алексей RV9UP
11.03.2025, 11:02 #88Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,341
- 1005
- 991
Алексей не троллинг.
Многие годы работал с Elecraft K-3 там было все настроено.
Сейчас на подмене 718. Смотрел схемы в ветке и не понял там есть управление трансивером через комп в CW.
Сейчас передаю в тестах ключом, что очень напрягает в долгих соревнованиях.
меньше недели осталось до RDXC хотелось автоматизировать CW
Какую схему можно собрать?Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
11.03.2025, 11:46 #89Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,803
- 4406
- 3122
11.03.2025, 11:47 #90
Да любую. Ключ на биполярном транзисторе, ключ на полевом транзисторе, ключ на оптроне. Управление с того порта, что вы выбрали для манипуляции. Там же можно PTT.
Совмещать CAT и CW манипуляцию на одном последовательном порту нежелательно.
Или вот например с использованием преобразователя USB/COM
http://infotex58.ru/forum/index.php?topic=966.073 Алексей RV9UP
12Спасибо
