12.02.2022, 10:32 #331Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
Два месяца ТС выбирал трансивер. Два месяца будет выбирать блок питания. Интересно сколько потребуется времени на выбор, самого основного, антенны.
12.02.2022, 10:51 #332Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Последний раз редактировалось RT8L; 12.02.2022 в 10:54.
12.02.2022, 11:16 #333Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
Пользовался какое то время подобным источником в комплекте с трансивером К-2, тоже PS30, но буквы немного другие. Очень часто приходилось крутить ручку сдвига частоты ШИМа, что бы убрать журчание на 80 и 40м. Помеха шла не по проводам питания, а излучалась в эфир и принималась антенной. При отключенной антенне помехи не было.
Пробовал дроссели на кольце на сетевой и 12 В. провода, но не спасло. В городе в этой же комплектации помехи были абсолютно не заметны. Поменял на трансформаторный - отлично.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
12.02.2022, 12:03 #334Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
12.02.2022, 13:25 #335QRP
- 29.01.2021
- 24
12.02.2022, 13:47 #336QRP
- 25.06.2020
- 33
- 23
Если первый трансивер...от бренда....однозначно ICOM 718 c DSP UT-106 и фильром по SSB или CW, а может быть вместе и то и се.. если нужен тюнер автомат....то ICOM AH-4. Вот и весь выбор. Если не брендовый трансивер...то однозначно SW шка любая от Украинских коллег....+ какой нить тюнер автомат от LDG типа LDG Z-100Plus.... Вот и весь выбор....
А блок питания от meanwell типа S-350 13.5VПоследний раз редактировалось RN3AON; 12.02.2022 в 13:53.
12.02.2022, 13:57 #337Low Power
- 06.01.2017
- Болохово
- 32
- 43
Я использую PS30II покупал в Воронеже помех не дает просадки нет. Был давно у меня случай пробило силовые транзисторы на сквозь и в итоге минус выходной каскад с тех пор только импульсники использую.
https://youtu.be/azQ4PNWyXwg?t=198
12.02.2022, 14:07 #338High Power
- 14.11.2015
- Новочеркасск
- 731
- 636
- 6329
Последний раз редактировалось R6NW; 12.02.2022 в 14:16.
73! R6NW Сергей RCWC # 1038 AFARU (СРВС) # 1333
12.02.2022, 14:16 #339Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
Берите уже SWшку. И не дорого и сердито. FT-817й я бы уже не советовал. У меня уже 6й год на полке пылится, с тех пор как SW купил. +УКВ подкупает, конечно, но 5 Ватт без опыта, таки слегка маловато. Впрочем, и с опытом тоже, если не ярый фанат QRP. Я бы себя к таким не причислил, хотя и увлекаюсь. БП к нему не ищите. Купите штук 8 литиевых 18650, батарейный отсек на 4 штуки и хорошую заряжалку для них. Платка BMS не помешает. Комплекта из 4х 18650 хватает часов на 5 эфира, не сильно активного. Не думаю, что у вас часто будет возможность уделять этому больше времени подряд. Опять же, в полях без проблем. С помехами по сети проблем нет. От такой батареи миник или в режиме LP на выходе будет до 25-28 Ватт. Вообще комфортно. Кроме откровенно глухих, все отвечают без проблем. С тьюнером решайте по своим знаниям и пониманиям. Я не использую ни когда, если не считать таковым контур любимой мною, в последние лет 15, антенны Фукса. В походах компактна и быстро ставится/убирается. Всегда оптимальное согласование на всех КВ диапазонах. В городе, за счет узкой полосы, комфортный приём, в отличие от сплошного треска с другими антеннами. Ну, да, КПЕ таки нужно подкручивать при смене частоты более чем на 20-50 КГц, в зависимости от диапазона.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
12.02.2022, 14:30 #340Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,233
- 2674
- 5519
Попросил у И-НЕТ БП для радиостанции, он предложил 15 млн вариантов. Если определился Имп или Тр-р то подобрать нет проблемы, проблема будет в цене, мои почти не подорожали, взял бы снова, но не надо. И тр-торные есть (а их ещё и алюминием мотают
12.02.2022, 14:31 #341Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
12.02.2022, 14:42 #342Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,233
- 2674
- 5519
Долго держался, но спрошу: а маленьких внуков, ходячих, "кути-кути" рядом нет? А то ручку снять бы надо!
Почему? не долго же взять и пояснить: что там, рёбра, цвет, форма, что в нём не так?
Тока хватает, напряжение постоянное, если работает - значит не мешает (чему мешать если нет, мешал бы выкинул. про шум). Покажите, тогда,какой хороший. Кинемся покупать хорошие, Мы же коллеги! Надо помогать друг другу.
12.02.2022, 14:45 #343QRP
- 29.01.2021
- 24
12.02.2022, 14:53 #344
12.02.2022, 14:58 #345Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Импульсники конечно вещь не плохая,но утверждать,что они совсем не шумят это самонадеянно.Может на 20 ке и да,а вот надо попробовать на 160 м.,скорее всего чего нибудь да пролезет.Не шумят фирменные и не дешевые,а в данном случае не вариант.Хороший трансформаторный достаточно надежен даже в пандемийной моде.
317Спасибо
