Страница 23 из 26 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 380
Like Tree317Спасибо
Тема: Какой трансивер выбрать?
  1. #331
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,464
    5017
    5839
    Два месяца ТС выбирал трансивер. Два месяца будет выбирать блок питания. Интересно сколько потребуется времени на выбор, самого основного, антенны.
  2. #332
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,651
    2288
    731
    Цитата Сообщение от RA3QPT Посмотреть сообщение
    вот ссылка на блок питания
    Да уж, жалуемся, что электронный смог от ИБП и ЧРП в городах и селах почти задавил прием на КВ и тут же рекламируем и поем им гимны .... как так...
    И подумайте для чего там NOISE OFF SET.....
    Последний раз редактировалось RT8L; 12.02.2022 в 10:54.
  3. #333
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,856
    4443
    3138
    Пользовался какое то время подобным источником в комплекте с трансивером К-2, тоже PS30, но буквы немного другие. Очень часто приходилось крутить ручку сдвига частоты ШИМа, что бы убрать журчание на 80 и 40м. Помеха шла не по проводам питания, а излучалась в эфир и принималась антенной. При отключенной антенне помехи не было.
    Пробовал дроссели на кольце на сетевой и 12 В. провода, но не спасло. В городе в этой же комплектации помехи были абсолютно не заметны. Поменял на трансформаторный - отлично.
  4. #334
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    страшненький, да и в наличии нету.
  5. #335
    29.01.2021
    24
    Цитата Сообщение от RZ3AAM Посмотреть сообщение
    Не повезло Вам! Б\у, наверное, покупали?Хотя б/п больше лабораторный В дачном шеке использую до сих пор...Вложение 319924
    Новых таких сожалению уже нет, а б/у как то уже страшновато. Подскажите пожалуйста, может ещё что нибудь есть хорошее в такой ценовой категории?
  6. #336
    25.06.2020
    50
    32
    23
    Если первый трансивер...от бренда....однозначно ICOM 718 c DSP UT-106 и фильром по SSB или CW, а может быть вместе и то и се.. если нужен тюнер автомат....то ICOM AH-4. Вот и весь выбор. Если не брендовый трансивер...то однозначно SW шка любая от Украинских коллег....+ какой нить тюнер автомат от LDG типа LDG Z-100Plus.... Вот и весь выбор....
    А блок питания от meanwell типа S-350 13.5V
  7. #337
    Low Power Аватар для UA3PRS
    06.01.2017
    Болохово
    32
    43
    Я использую PS30II покупал в Воронеже помех не дает просадки нет. Был давно у меня случай пробило силовые транзисторы на сквозь и в итоге минус выходной каскад с тех пор только импульсники использую.
    https://youtu.be/azQ4PNWyXwg?t=198
  8. #338
    High Power Аватар для R6NW
    14.11.2015
    Новочеркасск
    731
    636
    6322
    Не реклама, благодарность за хороший новый БП: брал ровно 3 года назад у R3OI. Никаких проблем, работаю много, в том числе FT8. Цена, на мой взгляд, с отправкой почтой вполне адекватная, если интересует, пишите в личку.
  9. #339
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,674
    551
    176
    Берите уже SWшку. И не дорого и сердито. FT-817й я бы уже не советовал. У меня уже 6й год на полке пылится, с тех пор как SW купил. +УКВ подкупает, конечно, но 5 Ватт без опыта, таки слегка маловато. Впрочем, и с опытом тоже, если не ярый фанат QRP. Я бы себя к таким не причислил, хотя и увлекаюсь. БП к нему не ищите. Купите штук 8 литиевых 18650, батарейный отсек на 4 штуки и хорошую заряжалку для них. Платка BMS не помешает. Комплекта из 4х 18650 хватает часов на 5 эфира, не сильно активного. Не думаю, что у вас часто будет возможность уделять этому больше времени подряд. Опять же, в полях без проблем. С помехами по сети проблем нет. От такой батареи миник или в режиме LP на выходе будет до 25-28 Ватт. Вообще комфортно. Кроме откровенно глухих, все отвечают без проблем. С тьюнером решайте по своим знаниям и пониманиям. Я не использую ни когда, если не считать таковым контур любимой мною, в последние лет 15, антенны Фукса. В походах компактна и быстро ставится/убирается. Всегда оптимальное согласование на всех КВ диапазонах. В городе, за счет узкой полосы, комфортный приём, в отличие от сплошного треска с другими антеннами. Ну, да, КПЕ таки нужно подкручивать при смене частоты более чем на 20-50 КГц, в зависимости от диапазона.
  10. #340
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,166
    2616
    5435
    Попросил у И-НЕТ БП для радиостанции, он предложил 15 млн вариантов. Если определился Имп или Тр-р то подобрать нет проблемы, проблема будет в цене, мои почти не подорожали, взял бы снова, но не надо. И тр-торные есть (а их ещё и алюминием мотают )
  11. #341
    23.05.2010
    1,372
    291
    970
    Цитата Сообщение от R6NW Посмотреть сообщение
    Не реклама,
    Вот это правильно..такое грех рекламировать и тем более советовать..
  12. #342
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,166
    2616
    5435
    Долго держался, но спрошу: а маленьких внуков, ходячих, "кути-кути" рядом нет? А то ручку снять бы надо!
    Почему? не долго же взять и пояснить: что там, рёбра, цвет, форма, что в нём не так?
    Тока хватает, напряжение постоянное, если работает - значит не мешает (чему мешать если нет, мешал бы выкинул. про шум). Покажите, тогда,какой хороший. Кинемся покупать хорошие, Мы же коллеги! Надо помогать друг другу.
  13. #343
    29.01.2021
    24
    Я нашел блок питания S-350-12 на 12 вольт, 350 ватт и 30 ампер, в общем такой сойдёт?
  14. #344
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Лучше S-350-13.8.
    Нормальное питание трасиверов 13,8 В.
    На 12-ти вольтовом вы только только "вытащите" 13.8.
  15. #345
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Импульсники конечно вещь не плохая,но утверждать,что они совсем не шумят это самонадеянно.Может на 20 ке и да,а вот надо попробовать на 160 м.,скорее всего чего нибудь да пролезет.Не шумят фирменные и не дешевые,а в данном случае не вариант.Хороший трансформаторный достаточно надежен даже в пандемийной моде.
  1. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 03.07.2022, 05:59
  2. Какой новый трансивер выбрать за 50-80 тыс.руб?
    от RX3AMY в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 354
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 01:37
  3. Какую микроволновку выбрать?
    от Hanmet в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 13:02
  4. Какой принтер выбрать
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 00:06
  5. Какой осциллограф выбрать ?
    от Greg в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 09.07.2003, 23:15
Метки этой темы
