01.11.2017, 17:07 #1Low Power
- 14.03.2006
- 71
ICOM-706MK2 прошу помочь
Добрый день !
Прошу помочь. Ситуация вот такая. Старенький ICOM-706 MK2 (японская версия) достался по случаю. Все прекрасно. Одна проблема: в режиме SSB не работает функция Q4 (frequency carrier). Т.е. индикация есть плюс или минус 200 Гц. Крутишь валкодер- индикация есть. Физически ничего не меняется. Нет смещения частоты.
Внутрь не лез пока. В настройках разных ничего не нашел. В интернете тоже ни слова нигде нет. В том числе на Mods.dk.
Может кто встречался с такой проблемой ?
Заранее спасибо !
01.11.2017, 17:27 #2Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
01.11.2017, 17:29 #3Low Power
- 14.03.2006
- 71
Нет, DSP модуля нет.
01.11.2017, 19:45 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Да нет, меняется, но настолько незначительно, что не заметна разница без музыкального слуха. Только замена микрофонного капсюля от телефона "Panasonic" и установка микрофонного усилителя на одном транзисторе для повышения компрессии непосредственно в тангенте помогут добавить "басочки".
Борис
01.11.2017, 20:26 #5Low Power
- 14.03.2006
- 71
Думаю, что не меняется. Сдвиг частоты с -200 Гц до +200 Гц невозможно не заметить. Микрофон сделал электретный с доп. усилителем на транзисторе. В плане передачи проблем нет. Сигнал можно сделать любым. А вот по приему даже при приеме тона несущей в режиме SSB ничего не меняется. Думаю, что и 10 Гц. заметил бы. Смущает японская версия. Возможно, что так и должно быть. Благо "раскрыть" на 27 Мгц. эту версию без замены процессора невозможно (данные из интернета).
Кстати, Борис ! Мы с Вами работали совсем недавно на 20 м.. У Вас ведь тоже MK2. У Вас что-то меняется ? Или тоже незаметно ? Возможно, и искать нечего.....Последний раз редактировалось UA3AJZ; 01.11.2017 в 20:30.
02.11.2017, 06:33 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Последний раз редактировалось UN7CI; 02.11.2017 в 06:38.
Борис
02.11.2017, 07:02 #7Low Power
- 14.03.2006
- 71
Понятно ! Carrier Fq это в переводе "вроде как" изменение частоты. Впрочем перевод с японского на "англицкий" и далее на русский можно трактовать весьма широко. Наверное действительно нет смысла наводить тень на плетень.
Борис ! Вы так и не сказали, у Вас в трансивере спектр (или что-нибудь !) меняется или нет ?
02.11.2017, 07:06 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
02.11.2017, 07:30 #9Low Power
- 14.03.2006
- 71
В третий раз тот же вопрос: у Вас изменения есть при вращении ручки валкодера или нет (по этой функции?) А то сейчас я по-японски начну говорить !
P/S/ Не может быть, чтобы японцы выпускали свою продукцию для музыкантов. Положим, что у меня музыкальный слух !Последний раз редактировалось UA3AJZ; 02.11.2017 в 07:33.
02.11.2017, 07:34 #10Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 02.11.2017 в 07:41.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
02.11.2017, 07:45 #11Low Power
- 14.03.2006
- 71
Владимир ! Я не имею приемника. Но я несколько раз спрашивал корреспондентов по этому вопросу. Никаких изменений нет. В связи с этим и поднял вопрос. Понятно, что эта функция второстепенна. Но, как говорится, хочу понять, это дефект или особенность японской версии ?
02.11.2017, 07:50 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
02.11.2017, 07:50 #13Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Если изменения +- 200 герц остаются в полосе фильтра вашего 706, то ваши корреспонденты ничего не заметят, т.к. это (Q4) не BFO, как, например, в UW3DI, IMHO.
Владимир
02.11.2017, 07:56 #14Low Power
- 14.03.2006
- 71
Не уверен в том, что никто ничего не заметит. Я крутил когда-то просто ICOM 706 (без букв) и точно помню, что при изменении +- 200 Гц. эта функция меняла тон сигнала как на прием, так и на передачу. Причем очень здорово- от глухого сигнала к звонкому. Здесь этого нет. Кстати, в описании на картинке эта функция указана как BFO.
02.11.2017, 08:03 #15Low Power
- 14.03.2006
- 71
Я не крутил ручку "шифт". Я вообще не включал трансивер.
)))))) Борис, не будем упражняться......
4Спасибо
