Показано с 1 по 15 из 39
Тема: ICOM-706MK2 прошу помочь
    Low Power
    14.03.2006
    3
    Добрый день !
    Прошу помочь. Ситуация вот такая. Старенький ICOM-706 MK2 (японская версия) достался по случаю. Все прекрасно. Одна проблема: в режиме SSB не работает функция Q4 (frequency carrier). Т.е. индикация есть плюс или минус 200 Гц. Крутишь валкодер- индикация есть. Физически ничего не меняется. Нет смещения частоты.
    Внутрь не лез пока. В настройках разных ничего не нашел. В интернете тоже ни слова нигде нет. В том числе на Mods.dk.
    Может кто встречался с такой проблемой ?
    Заранее спасибо !
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Цитата Сообщение от UA3AJZ Посмотреть сообщение
    Заранее спасибо !
    DSP модуль стоит?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Да нет, меняется, но настолько незначительно, что не заметна разница без музыкального слуха. Только замена микрофонного капсюля от телефона "Panasonic" и установка микрофонного усилителя на одном транзисторе для повышения компрессии непосредственно в тангенте помогут добавить "басочки".
    Low Power
    14.03.2006
    3
    Думаю, что не меняется. Сдвиг частоты с -200 Гц до +200 Гц невозможно не заметить. Микрофон сделал электретный с доп. усилителем на транзисторе. В плане передачи проблем нет. Сигнал можно сделать любым. А вот по приему даже при приеме тона несущей в режиме SSB ничего не меняется. Думаю, что и 10 Гц. заметил бы. Смущает японская версия. Возможно, что так и должно быть. Благо "раскрыть" на 27 Мгц. эту версию без замены процессора невозможно (данные из интернета).
    Кстати, Борис ! Мы с Вами работали совсем недавно на 20 м.. У Вас ведь тоже MK2. У Вас что-то меняется ? Или тоже незаметно ? Возможно, и искать нечего.....
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Дело в том, что при сдвиге "частоты" меняется только тембр SSB-сигнала при передаче(!) c сохранением синхронно частот приёма и передачи.
    Сдвиг частоты
    Не частоты, а спектра!
    Другими словами - не заморачивайтесь, т.к.
    искать нечего.....
    Low Power
    14.03.2006
    3
    Понятно ! Carrier Fq это в переводе "вроде как" изменение частоты. Впрочем перевод с японского на "англицкий" и далее на русский можно трактовать весьма широко. Наверное действительно нет смысла наводить тень на плетень.
    Борис ! Вы так и не сказали, у Вас в трансивере спектр (или что-нибудь !) меняется или нет ?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Carrier
    в переводе с английского - "перевозчик"(транспортёр), а по-русски - "переносчик"(частотного спектра).
    Low Power
    14.03.2006
    3
    В третий раз тот же вопрос: у Вас изменения есть при вращении ручки валкодера или нет (по этой функции?) А то сейчас я по-японски начну говорить !
    P/S/ Не может быть, чтобы японцы выпускали свою продукцию для музыкантов. Положим, что у меня музыкальный слух !
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    А если попытаться послушать на другом приемнике несущую своего 706 и покрутить Q4 ? Или Вы это и имели ввиду?
    Low Power
    14.03.2006
    3
    Владимир ! Я не имею приемника. Но я несколько раз спрашивал корреспондентов по этому вопросу. Никаких изменений нет. В связи с этим и поднял вопрос. Понятно, что эта функция второстепенна. Но, как говорится, хочу понять, это дефект или особенность японской версии ?
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Изменение тембра (происходит) можно проконтролировать только при передаче(!) SSB-сигнала прослушивая сигнал по другому приёмнику.
    В эфире, тем более, эта разница не заметна, да ещё с "музыкантами".
  13. #13
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Если изменения +- 200 герц остаются в полосе фильтра вашего 706, то ваши корреспонденты ничего не заметят, т.к. это (Q4) не BFO, как, например, в UW3DI, IMHO.
  14. #14
    Low Power
    14.03.2006
    3
    Не уверен в том, что никто ничего не заметит. Я крутил когда-то просто ICOM 706 (без букв) и точно помню, что при изменении +- 200 Гц. эта функция меняла тон сигнала как на прием, так и на передачу. Причем очень здорово- от глухого сигнала к звонкому. Здесь этого нет. Кстати, в описании на картинке эта функция указана как BFO.
  15. #15
    Low Power
    14.03.2006
    3
    Я не крутил ручку "шифт". Я вообще не включал трансивер. )))))) Борис, не будем упражняться......
  1. Р-140-0.5: прошу помощи
    от UB6LGN в разделе Р-140
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 09:12
  2. Прошу совета по установке антенны
    от UA6JBQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 13:19
  3. ICOM IC-706MK2G: прошу помощи
    от miron в разделе IC-706
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 24.02.2017, 18:56
  4. IC-750 прошу помощи
    от RW9CT в разделе IC-7xx
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.02.2017, 22:42
  5. Прошу помощи
    от RA3CC в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 17:52
