Показано с 31 по 45 из 45
Like Tree1Спасибо
Тема: IC-7000: питание от АКБ автомобиля
  1. #31
    Low Power
    19.01.2003
    Новосибирск, Россия
    40
    29
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA9ODE Посмотреть сообщение
    потому как ДВС запускается от (ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ВСТРОЕННОЙ БАТАРЕИ).
    Это фантазия, потому как нет там коммутации для включения стартера от высоковольтной батареи.
    А вот этого я не писал)) Внимательнее надо быть с цитированием)
  2. #32
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Это не со зла. Форум так подглюкивает. Иногда, ему - форуму - почему-то кажется, что какие-то цитируемые слова, были написаны другим человеком.
  3. #33
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,157
    5315
    2049
    генератор как раз дает 14 вольт питания, помех на прием нет, так же и в режиме передачи помехи отсутствуют.(генератор еще новый, 8 тыс. на спидометре)
    помехи быть не должно, если она есть нужно искать источник этой помехи, чаще это высоковольтные провода шьют, свечи, крышки трамблёров, катушки и прочие состовляющие системы зажигания.
  4. #34
    Low Power
    19.01.2003
    Новосибирск, Россия
    40
    29
    Добавлено через 1 минуту
    Оппа, оказывается в приусе еще и стартер есть? "А мужики-то и не знают" (с)
    ДВС в приусе заводится электромотором, который питается от высоковольтной АКБ.
  5. #35
    26.05.2009
    Khabarovsk
    34
    5
    Посадить аккумулятор и посадить в ноль это разные вещи. В примусе двс стартует тяговым электромотором он же и генератор. Для старта достаточно 10в чтобы мозги ожили остальное от ВВБ. Стартера там вообще нет.
    А вот 270 вольт и 100А есть! Вот и анодное для ГУ-74 который можно собрать там же в багажнике...
  6. #36
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,833
    1910
    2522
    OFF
    Да, его роль выполняет тяговый электромотор, назвал по старинке стартером!
    Если сядет стартерный аккум, то никак не заведется Примус, бортовой комп просто отключится и не даст запустить движку (об этом прямо сказано в инструкции по эксплуатации этого авто), а высоковольтная батарея в этом случае не поможет, это в штатном режиме. ( я не беру случаи когда колхозят напрямую перемычки)
    Кстати, решила дочь попрощаться со своим примусом.
  7. #37
    Low Power
    27.02.2013
    Новосибирск
    44
    82
    21
    43
    Cool
    а правда, что в дизельных машинах меньше помех?
    если в машине два штатных аккума - хоть немного спасет обжору 7000-ка?
  8. #38
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Да, там системы зажигания нет.
    Но генератор тоже может помехи создавать.
    В два раза больше протянет.
    Только дизелю нужен больший ток для запуска.
    Не переусердствуйте в эфире, заряжайте генератором.
  9. #39
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Помех с дизелем поменьше.
    А вот то что два аккумулятора ... да если неправильно к ним подключиться ...
    аппаратик может и дымок пустить!
    Так что поаккуратнее с питанием.Неисключено что там 24V!
  10. #40
    Low Power
    27.02.2013
    Новосибирск
    44
    82
    21
    43
    не-не. обычная большая легковушка.
  11. #41
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    НЕфакт.Есть такие машинки и с 24V.Нужно сначала убедиться - КАКОЕ бортовое напряжение?
  12. #42
    Low Power
    27.02.2013
    Новосибирск
    44
    82
    21
    43
    Cool
    да стандартное 12 В. у меня там вся техника на 12В. норм.
    и рации еще не ломались
  13. #43
    Злостный нарушитель Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    543
    1284
    Тормозит меня как то ночью фура, мол прикурить... я кручу мысленно у виска, думаю мол у товарища крыша поехала... но в итоге то и правда 12в. акб все в параллель. пол часа поболтали о жизни, пропан в воздушок (кажется) - ожил дизелек. вот как то так. Кстати... бустер уже в пути. придет, отпишу...
  14. #44
    QRP Аватар для UB9WDH
    20.06.2012
    45
    21
    16
    Неужели так долго едет? И кроме mfj никто больше не делает такие вещи?
  15. #45
    16.12.2007
    1,998
    543
    1284
    пришел, но лето было не хорошее. не до радио... семейных проблем.... в общем все когда то заканчивается и жизнь тоже. Тем не менее, бустер проверял, ну и плюсом поубирал некоторые косяки в машине. В сравнении с бустером и без - до 4 балов срезает в заведенном состоянии. С машиной тоже были проблемы после зимы. было так что если подсел акб станции на 7 балов исчезали как будто их ни когда не было. сейчас трудно принимаемые на баллов 5.
    есть кое какие вопросы по бустеру. но может и сам разберусь
  1. КВ любительская радиосвязь с автомобиля
    от RU6ME в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.04.2013, 01:11
  2. Новый KENWOOD для автомобиля
    от RV1ZT в разделе УКВ: KENWOOD
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.09.2007, 18:13
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 14:05
  4. RA3AL/M из автомобиля
    от UA9KAA в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 20:21
  5. Электроника для автомобиля
    от S_Nikolas_a в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.05.2002, 00:31
