Страница 46 из 50 ПерваяПервая ... 36394041424344454647484950 ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 750
Тема: Icom IС-7000
  1. #676
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    296
    101
    374
    Цитата Сообщение от UT3XA Посмотреть сообщение
    Как это обьяснить?
    Очень просто! Человек думает, что если выставил одинаковую частоту на обоих трансиверах, то принимать они должны одно и то же. А подумать о том, что сбита калибровка частоты у одного из трансиверов, ну ни как не может догадаться. Особенно при узком телеграфном фильтре, когда этот эффект наиболее заметен. 100...200 Гц несовпадения частот приёма и CW станцию не будет слышно. Ручку настройки 760 нужно было покрутить и найти ту же станцию. Чувствительность аппарата в норме - при подключении антенны шумы возрастают.
  2. #677
    Low Power
    22.10.2010
    88
    36
    17
    Цитата Сообщение от YL2GL Посмотреть сообщение
    "Ну, тупыыыыыыыые....."
    Не, не... вы так не говорите ибо где же мы будем брать "не исправные" трансивера. Пусть себе чел так и дальше думает. ЕБэй ему Гугл.
  3. #678
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    40
    565
    86
    211
    Icom прекратил выпуск 7000-ка.
  4. #679
    QRP Аватар для R0LII
    19.10.2013
    Владивосток
    43
    12
    9
    Добрый день! Помогите если кто может понять причину странностей моего 7000 ка...
    Ситуация следующая: когда трансивер полежит, отдохнет - работает нормально, а через минут 20 работы начинаются пропадает усиление по микрофону, причем в любых модах.
    Если используется SSB - то при крике в микрофон ни мощность передачи ни потребляемый аппаратом ток не растут, если использовать FM модуляцию, то мощность и и потребляемый ток максимальны, а вот модуляции нет...
    При этом, если подать звук (я из ноутбука музыку запускаю) на ACC разъем - все отлично: в зависимости от уровня громкости воспроизведения меняется мощность передачи и потребляемый ток соответственно. При работе цифровыми модами тоже все окей!
    Пробовал крутить усиление микрофона, степень сжатия компрессии речи COM, ничего не помогает... Кстати когда включаешь COM, то если сильно свистнуть в тангенту - эффект есть, а с выключенным компрессором - хоть засвистись.
    И по моему, от степени нагрева трансивера сей эффект мало зависит, так как пробовал быстро разогрет аппарат и на горячем работало нормально, так же пробовал быстро остудить аппарат, но болячка не пропала.
    Сие явление начинает появляться минут через 15 - 20 с момента включения трансивера и пропадает после получаса его просто в выключенном состоянии.
    Такое ощущение, что что то с ёмкостями не то...
    Подскажите, куда копать, может кто сталкивался с подобным?
  5. #680
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    Похоже, что есть утечка в конденсаторе С2203 идущем через резистор R2205 на 2 ножку микросхемы IC2007 микрофонного усилителя на плате MAIN UNIT. Скачайте IC-7000 Service Manual найдите на схеме MAIN UNIT(3) эти элементы, они под блоком LOGIC UNIT, ближе к задней стенке. Постоянное напряжение, проходящее через "текущий" конденсатор, запирает микрофонный усилитель.
  6. #681
    QRPP
    06.12.2014
    4
    Сам durak ! паял антенную цепь не выключив аппарат.
    Но видимо паяльник был пробит.
    Итог: приём крайне слабый, шум эфира только с преампом, раньше было 5-9 баллов - ЛЭП рядом.
    передача включается но мощность нулевая.
    Кто сталкивался? Куда лезть? В TX-RX коммутатор антенны?
  7. #682
    Standart Power Аватар для UA0ZED
    11.06.2007
    Батайск Ростовской обл.
    69
    127
    34
    34
    Цитата Сообщение от Радист Посмотреть сообщение
    У меня в 2010 в апреле ..... сдается мне он и начал свою историю в конце 2008 -2009
    по крайней мере ранее о нем не слышно было только темы в блогах и на форумах....
    как то так, мне очень понравился аппарат есть конечно не доработки (по микрофону к примеру, с перегревом ) но все это от пользователя зависит мой до сих пор пашет без замечаний.
    С уважением Валерий UA0ZED 73 !!!
  8. #683
    QRPP Аватар для RK3TV
    28.08.2014
    4
    Скорее всего вышла из строя микросхема SPM5001, это 1-й смеситель, который работает как на приём так и на передачу. А произошло из-за статики, которая попала на вход приёмника.
  9. #684
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,513
    2064
    136
    Ну, сосед, выдал! Не прошло и 10 лет Вообще-то мне привезли летом 2007-го. Выпуска конца 2006-го, скорей всего.
  10. #685
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    Очень похоже, что сдохла микросхема смесителя IC-401 SPM5001 в блоке MAIN UNIT(2).
  11. #686
    QRPP
    06.12.2014
    4
    Спасибо за отклик!!!
    но вот непонятка -
    в мануале SPM5001-YL-E
    У продавцов SPM5001-ТL-E
    опечатка в мануале?
    и критичны ли именно эти буквы?, есть и совсем без них.
    А может у кого завалялась? Приобрёл бы с радостью.
    а то у контор есть мин сумма заказа, а куда их столько?
    на алибаба их полно, есть у кого положительный опыт таких покупок?
    или отрицательный?
  12. #687
    QRPP Аватар для R6DG
    28.01.2013
    49
    9
    Народ нужен совет по переделке интерфейса RigExpert Tiny версия 1.3.1 для Yaesu переделать под Icom 7000, если есть у кого фото платы желательно с двух сторон, схема переделки девайса буду признателен.
  13. #688
    15.02.2014
    18
    6
    Вечер добрый. Пару дней назад стал владельцем IC-7000M. Аппарат мне достался уже "разогнанный" до 100Вт в диапазоне ...30мГц. Скачал сервис мануал. Разобрался, как это сделали. Но есть одна проблема. Показометр мощности врет безбожно. Уже при нажатии ПРД на тангенте показывает 30%. Кто сталкивался? Как отрегулировать мощемер? Приемник понравился. На передачу сигнал корреспонденты оценивают положительно. p/s добрая вещь для крайнего севера: будет где сушить унты и всегда теплый чай.
  14. #689
    QRPP
    17.10.2008
    9
    Всех с Новым годом и Рождеством!
    Перестал работать дисплей моего 7к. Подсветка работает (серый фон), на дисплее пустота. Надо сказать что раньше иногда происходило пропадание-помаргивание изображения на дисплее, длительностью секунду-две. И вот теперь полностью выключился...
    Все остальное прекрасно работает. Можно проводить связи вслепую
    Куда смотреть, кто-нибудь сталкивался?
  15. #690
    QRPP
    17.10.2008
    9
    Отвечаю на свой же вопрос.
    Как оказалось был какой-то программный глюк.
    Достаточно было нажать и подержать верхний регулятор громкости (переключиться в ТВ режим), затем через повторное длительное нажатие обратно в режим трансивера - и дисплей заработал.
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. ICOM IC-7000 или IC-746 PRO
    от RA0CFN в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 09:52
  3. Icom IC-746
    от UA9MUB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 08:10
  4. R-7000
    от Frost в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 16:03
  5. Ищу инстр на скан пр "Yupiteru MVT-7000"
    от rz6hgg в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.02.2004, 21:21
