28.12.2013, 15:57 #676
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 375
Очень просто! Человек думает, что если выставил одинаковую частоту на обоих трансиверах, то принимать они должны одно и то же. А подумать о том, что сбита калибровка частоты у одного из трансиверов, ну ни как не может догадаться.
Особенно при узком телеграфном фильтре, когда этот эффект наиболее заметен. 100...200 Гц несовпадения частот приёма и CW станцию не будет слышно. Ручку настройки 760 нужно было покрутить и найти ту же станцию. Чувствительность аппарата в норме - при подключении антенны шумы возрастают.
Последний раз редактировалось YL2GL; 28.12.2013 в 16:04.
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
28.12.2013, 16:45 #677
- 22.10.2010
- 88
- 36
- 17
19.06.2014, 00:10 #678
- 26.11.2011
- Житомир
- 41
- 565
- 87
- 211
Icom прекратил выпуск 7000-ка.
ex UR5XFQ, ex UR5BHY
29.08.2014, 19:10 #679
- 19.10.2013
- Сочи
- 45
- 85
- 19
- 73
Добрый день! Помогите если кто может понять причину странностей моего 7000 ка...
Ситуация следующая: когда трансивер полежит, отдохнет - работает нормально, а через минут 20 работы начинаются пропадает усиление по микрофону, причем в любых модах.
Если используется SSB - то при крике в микрофон ни мощность передачи ни потребляемый аппаратом ток не растут, если использовать FM модуляцию, то мощность и и потребляемый ток максимальны, а вот модуляции нет...
При этом, если подать звук (я из ноутбука музыку запускаю) на ACC разъем - все отлично: в зависимости от уровня громкости воспроизведения меняется мощность передачи и потребляемый ток соответственно. При работе цифровыми модами тоже все окей!
Пробовал крутить усиление микрофона, степень сжатия компрессии речи COM, ничего не помогает... Кстати когда включаешь COM, то если сильно свистнуть в тангенту - эффект есть, а с выключенным компрессором - хоть засвистись.
И по моему, от степени нагрева трансивера сей эффект мало зависит, так как пробовал быстро разогрет аппарат и на горячем работало нормально, так же пробовал быстро остудить аппарат, но болячка не пропала.
Сие явление начинает появляться минут через 15 - 20 с момента включения трансивера и пропадает после получаса его просто в выключенном состоянии.
Такое ощущение, что что то с ёмкостями не то...
Подскажите, куда копать, может кто сталкивался с подобным?Максим
Ex: UB6AGC, R0LII
30.08.2014, 07:36 #680
- 13.12.2008
- 83
- 2,232
- 5955
- 371
Похоже, что есть утечка в конденсаторе С2203 идущем через резистор R2205 на 2 ножку микросхемы IC2007 микрофонного усилителя на плате MAIN UNIT. Скачайте IC-7000 Service Manual найдите на схеме MAIN UNIT(3) эти элементы, они под блоком LOGIC UNIT, ближе к задней стенке. Постоянное напряжение, проходящее через "текущий" конденсатор, запирает микрофонный усилитель.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
19.01.2015, 00:43 #681
- 06.12.2014
- 71
- 4
Сам durak ! паял антенную цепь не выключив аппарат.
Но видимо паяльник был пробит.
Итог: приём крайне слабый, шум эфира только с преампом, раньше было 5-9 баллов - ЛЭП рядом.
передача включается но мощность нулевая.
Кто сталкивался? Куда лезть? В TX-RX коммутатор антенны?RA3APH
19.01.2015, 02:54 #682
- 11.06.2007
- Батайск Ростовской обл.
- 127
- 34
- 34
У меня в 2010 в апреле ..... сдается мне он и начал свою историю в конце 2008 -2009
по крайней мере ранее о нем не слышно было только темы в блогах и на форумах....
как то так, мне очень понравился аппарат есть конечно не доработки (по микрофону к примеру, с перегревом ) но все это от пользователя зависит мой до сих пор пашет без замечаний.
С уважением Валерий UA0ZED 73 !!!Валерий UA0ZED 73 !!! Ты если что заходи....
19.01.2015, 13:34 #683
Скорее всего вышла из строя микросхема SPM5001, это 1-й смеситель, который работает как на приём так и на передачу. А произошло из-за статики, которая попала на вход приёмника.
Геннадий RK3TV
19.01.2015, 14:42 #684
19.01.2015, 15:27 #685
20.01.2015, 15:37 #686
- 06.12.2014
- 71
- 4
Спасибо за отклик!!!
но вот непонятка -
в мануале SPM5001-YL-E
У продавцов SPM5001-ТL-E
опечатка в мануале?
и критичны ли именно эти буквы?, есть и совсем без них.
А может у кого завалялась? Приобрёл бы с радостью.
а то у контор есть мин сумма заказа, а куда их столько?
на алибаба их полно, есть у кого положительный опыт таких покупок?
или отрицательный?Последний раз редактировалось RA3APH; 20.01.2015 в 15:55.
RA3APH
15.04.2015, 21:44 #687
Народ нужен совет по переделке интерфейса RigExpert Tiny версия 1.3.1 для Yaesu переделать под Icom 7000, если есть у кого фото платы желательно с двух сторон, схема переделки девайса буду признателен.
29.10.2015, 21:25 #688
- 15.02.2014
- 18
- 6
Вечер добрый. Пару дней назад стал владельцем IC-7000M. Аппарат мне достался уже "разогнанный" до 100Вт в диапазоне ...30мГц. Скачал сервис мануал. Разобрался, как это сделали. Но есть одна проблема. Показометр мощности врет безбожно. Уже при нажатии ПРД на тангенте показывает 30%. Кто сталкивался? Как отрегулировать мощемер? Приемник понравился. На передачу сигнал корреспонденты оценивают положительно. p/s добрая вещь для крайнего севера: будет где сушить унты и всегда теплый чай.
R1ZBD
08.01.2016, 03:07 #689
- 17.10.2008
- 9
Всех с Новым годом и Рождеством!
Перестал работать дисплей моего 7к. Подсветка работает (серый фон), на дисплее пустота. Надо сказать что раньше иногда происходило пропадание-помаргивание изображения на дисплее, длительностью секунду-две. И вот теперь полностью выключился...
Все остальное прекрасно работает. Можно проводить связи вслепую
Куда смотреть, кто-нибудь сталкивался?
08.01.2016, 18:03 #690
- 17.10.2008
- 9
Отвечаю на свой же вопрос.
Как оказалось был какой-то программный глюк.
Достаточно было нажать и подержать верхний регулятор громкости (переключиться в ТВ режим), затем через повторное длительное нажатие обратно в режим трансивера - и дисплей заработал.
