Страница 20 из 51 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 751
Like Tree25Спасибо
Тема: Icom IС-7000
  1. #286
    Standart Power Аватар для RV4CQ
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    Владимир, подскажите, а куда Вы устанавливаете в авто "тело" трансивера? Я долго мучался и установил под сиденье, наружу вывел внешний динамик.
    Была мысль в багажник установить, но у меня микрофон подключается к "телу" трансивера а не к "мордочке", слишком далеко тянуть микрофонный кабель, наводки будут.
  2. #287
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Тело и тюнер в багажнике, т.к. в моей Хонде-седан мало места для коробок (правда, на торпеде можно "спать" и много всяких тайников). Также не хочется паутины кабелей в салоне: шнурок, от трансивера к тюнеру 2шт., антенный, питание 2шт. Да и антенна крепится на крышке багажника. А так один шнурок (микрофон с динамиком в обоих случаях).
    Микрофонный кабель удлинить не проблема при такой мощности.Можно надеть ферритовые разъемные цилиндры (1-2 шт) на кабель у микрофонного входа. При 1000 ватт у меня возникла наводка при использование микрофонных примочек, но хватило одного цилиндра.
    Фотографии не очень, т.к.не проверил без очков в машине. Верхнее фото только для примера (при работе на ходу со штурманом-оператором закрепить панель можно справа на стекле), а второе рабочее. 3-е фото - использование для телефона. За 1 секунду можно снять кронштейн на присоске, а глянцевая прокладка на липучке останется, но она не вредит штатному внешнему виду.
    Красное изделие это зажигалка, а круглое это пепельница.
Название:	Изображение 001_00.jpg
ID:	8379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение 002_00.jpg
ID:	8380   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение 004_00.jpg
  3. #288
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    Между сиденьями неудобно, мне кажется.
    На стекле-да, но слева у меня парктроник, поэтому справа поставил.
    Раньше пользовал 706MK2G, но поскольку Кв в авто использовал крайне редко, продал и сейчас стоит Kenwood TM-V7 чисто УКВ-шка.
    Фото не очень-телефон.
  4. #289
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ОК! Удобно, т.к. не собираюсь работать на ходу. GPS - да, должен быть перед глазами.
  5. #290
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,322
    418
    1127
    Так все же интересно сильно ли греется трансивер или нет? Подумываю обменять свой FT 857D на IC -7000. Честно говоря мне FT 857 D не совсем нравится так как по моему он шумит, интересно как 7000-к.
  6. #291
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    1.греется тоже нехило... поэтому сделал простенькую доработку -частичное стоянное включение вентилятора. Хотя и без этого многие эксплуатируют - и ничего
    2.тоже шумит.... однако есть в нем шумоподавитель цифровой, не сравнимый с шумодавом 857-го... гораздо лучше! Хотя немного "гнусавит" звук.
    Cравнивал оба.
    PS Выше исключительно моё собственное субьективное мнение.
  7. #292
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Некоторые жалуются на сильный нагев. В прошлом году брал 7000 на Крит, но при жаре не было проблем.
    Я давно советовал замерить температуру корпуса электронным термометром и успокоиться, т.к., возможно, врет датчик градусника и только!
  8. #293
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    Так проблем-то нет (пока, по крайней мере), но собственные руки не обмашеш (если радиатор греется, что рука не терпит), вот многие и перестраховываются...
    Хотя японцы повышенную температуру давно используют как экономию площади и массы радиаторов. Чем выше температура, тем лучше теплоотдача. Вот и рассчитывают так, что если температура кристалла по даташиту 120-130 С то делают рабочую температуру 70-80 градусов, и еще запас остается ;-)
  9. #294
    QRP Аватар для RK3AVH
    22.04.2007
    27
    Не так давно вернулся из отпуска, брал с собой IC7000. Работал из авто на КВ на веревку через согласующее и в качестве земли: лыжная (дюралевая) палка.
    :bomb: На КВ вследствии отвратительной земли очень был сильный "возбуд" при подключенной "морде" через удлиннитель, пришлось отказаться от этого удобства (да и при длительной работе с валкодером "затекает" рука).
    http://forum.cqham.ru/download.php?id=17331
    http://forum.cqham.ru/download.php?id=17332
    Не знаю каким образом, но однажды устав после очередных, многих попыток устранить возбуд с подключенным удлиннителем "морды" отключил его(удлиннитель) и переключился на TV, и на свое удивление увидел цветное изображение (это 2й канал телевидения г.Туапсе), подумал что уже "мерещится" (после более чем достаточой дозы пива). Хорошо что под рукой был фотоаппарат.
    http://forum.cqham.ru/download.php?id=17330
    http://forum.cqham.ru/download.php?id=17329
    На следующий день изображение было Ч.Б.
    Прошу прощения за вид "Морды", вытереть следы жирных рук тогда не додумался (обычным глазом не было видно).
    А это - мой "идентификатор"!
Название:	Avto RK3AVH(2).jpg
  10. #295
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    я уже писал про эти"чудеса" Собственно любому чуду
    есть элементарное обоснование-
    ваш тв-приемкник в 7000 -ке принимал просто PAL-сигнал с станции в Туапсе- преключают для профилактики на резервный тв передатчик который после профилактики "забыли " переключитьPAL в наш родимый стантарт CEKAM -аппаратура вся ипортная в основном Венгрия или Япония она двух стандартная
    PAL+CEKAM+M) -M французский СEKAM поднесущая звука другая или NTSC 3.58+4.43 USA+JAPAN
    я рассказал тем кто в этом не очень разбирается-
    вот вы и смотрели цветную картинку а потом
    технари опомнились и переключили все правильно
    - в СEKAM- это достаточно часто встречается -кто обслуживает эту технику могу подтвердить=
    выпитое большое к-во пива здесь не причем!!!
    парадоксов не бывает!!!!
    удачи - хорошего чернобелого вам просмотра!!!
    Юрий de US8CP
  11. #296
    Low Power
    28.05.2006
    Артёмовск, Донецкая обл., Украина
    78
    Драйверная болезнь Icoma не миновала и IC-7000 на eHam.net
    появились сообщения.
    http://www.eham.net/forums/VHFUHF/6717
  12. #297
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от US8CP Посмотреть сообщение
    ...преключают для профилактики на резервный тв передатчик который после профилактики "забыли " переключитьPAL в наш родимый стантарт CEKAM...
    Дружище, телевизионные ПЕРЕДАТЧИКИ НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ ни в PAL, ни в SECAM, ни в NTSC.
    ...кто обслуживает эту технику могу подтвердить
    Я достаточно близок к "обслуживанию этой техники", так что...
  13. #298
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    Да я не правильно выразился-
    переключатся не передатчики, а кодеры в стойке
    - просто не корректно-выразился-
    я сам разрабатывал схемотехнику тв-кодеров в бытность работы ведущим инженером-и видел как это делается
    а вот передатчики комутируются при проблемах на гарячий резевр-и включатся - выключаются на профилактику-
    как и сами стойки с кодерами PAL-SEKAM-NTSC.
    самолично переключал.....
    спасибо за подсказку-
    расказать тоже уметь нужно-не в эфире прошуршать
  14. #299
    10.06.2004
    4,083
    733
    ...переключатся не передатчики, а кодеры в стойке
    А зачем?
    ...стойки с кодерами PAL-SEKAM-NTSC
    А зачем ЭТО на передающем??? Хотя... если "ведущий инженер" пишет: "гАрячий резевр" - всё может быть...
    Но к теме IC-7000 это не имеет ни малейшего отношения.
  15. #300
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,131
    917
    1761
    Hello? All!
    Решил испытать IC-7000 совместно с интерфейсом
    Unicom в цифровых видах. Все чудненько и ладно.
    Греется только, но до выключения трансивера не
    дошло. По-сравнению с FT-857 7000-к значительно
    удобнее и на мой взгляд лучше. Имел возможность
    слушать 756pro-3 и 7000-к. Немножко у 7000-ка
    шумов больше, спектр сигнала более срене-высоко-
    частотный. Повторюсь, что в цифре работать очень
    удобно благодаря перестраиваемым фильтрам. Все
    это лично мое мнение, а там на вкус и цвет товарища
    нет.
    RA1WU Leo
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. ICOM IC-7000 или IC-746 PRO
    от RA0CFN в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 09:52
  3. Icom IC-746
    от UA9MUB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 08:10
  4. R-7000
    от Frost в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 16:03
  5. Ищу инстр на скан пр "Yupiteru MVT-7000"
    от rz6hgg в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.02.2004, 21:21
