04.10.2018, 17:09 #721
- 05.06.2002
- 6,036
- 1348
- 303
для: UA6CET
В режиме передачи ток потребления увеличивается от тока покоя до полной мощности, при этом цепь питания не выдерживает и резко падает напряжение по цепям питания. Срабатывает защита по нижнему порогу предела напряжения питания и происходит перезагрузка с включением на приём.
Начните поиск с предохранителей на шнуре питания и контактами разъёма питания, которые могли окислиться со временем.Борис
04.10.2018, 17:39 #722
- 23.02.2010
- 24
- 31
Cпасибо за совет и желание мне помочь. Ваше предложение было одно из первых возможных причин . к сожалению поиск продолжается..надеюсь на коллективный разум.
04.10.2018, 20:13 #723
- 29.01.2008
- 74
- 979
- 917
- 446
Блок питания не рассчитан на полную мощность при передаче и уходит в защиту.
Сергей (EX8MJ)
05.10.2018, 06:56 #724
- 23.02.2010
- 24
- 31
Блок питания 13.6 и 30а..в разрыве амперметр -ток покоя\прием =1.3 а\ч.при ТХ "поднимается до 2А и идет перезагрузка и возвращается в режим приема. Вольтметр на блоке питания при ТХ 13.6,второй вольтметр (одновременно) на плате трансивера также 13.6 в.Так что вопрос о "просадке "и сбросе по причине БП исключен. В любом случае спасибо за вариант причины.
17.11.2018, 21:42 #725
- 17.11.2018
15.10.2020, 14:17 #726
Тема закрыта что ли или проблемы у всех закончились?
15.10.2020, 17:31 #727
04.11.2020, 09:58 #728
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
что-то произошло, в цифре прекрасно везде работает. через микрофон и без него провод PTT на корпус, на передачу белый шум в любой модуляции и диапазоне. может кто сталкивался, подскажите, что и где посмотреть проверить перепаять???
04.11.2020, 17:31 #729
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
постояло заработало. почитал выше есть совет. бум искать.
04.11.2020, 18:36 #730
05.11.2020, 21:53 #731
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
06.11.2020, 07:23 #732
06.11.2020, 08:16 #733
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
пишут кондёр с2203 на маин юнит надо менять. сифонить он начал.
17.11.2020, 12:40 #734
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
не получилось(((
17.11.2020, 12:54 #735
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,572
- 802
- 1494
