Страница 24 из 51 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 751
Like Tree25Спасибо
Тема: Icom IС-7000
  1. #346
    QRPP
    27.12.2007
    7
    RU0AU, благодарю за отзыв.
    Я рад, что мои доработки помогли другим.
    Относительно режима VT1:
    Смещение базы через R1 берется с кол. транзистора, т.е. имеется ОС по постоянному току. Поэтому изменения R1 в некоторых пределах не влияют на раб. точку по постоянному току. Если у Вас на кол. VT1 напр. = +7V, то раб. ток этого транзистора около 1,7 mA - это нормально.
    Вы заметили, что я указал тип VT1 и это не просто формальность.
    Этот транзистор должен иметь betta > 350, тогда вы получите на кол. +5 -:- 6V. Но и в Вашем случае все получилось - ОК!
    Если Вы поменяли R40 на больший номинал, то желательно уменьшить усиления каскада на VT1 (резистор в эмит. увеличить до 200 Ом (К=3) или до 300 Ом (К=2). Это снизит усиление и увеличит входное сопротивление каскада, которое под резистор Мик.= 11к должно быть выше, чтобы не "удавить" сигнал микрофона.
    Можно поступить еще проще.
    Вы увеличили Мик. нагрузочный резистор до 11кОм и получили, соответственно, большую амплитуду сигнала. Добавьте просто - Эмит. повторитель и получите нормальный сигнал. Усилитель будет не нужен.
    Доработка, в этом случае, еще более простая:
    замкните перемычкой С30, подключите базу транзистора p-n-p (прямой проводимости - КТ3107, ВС 557, 558.) к С30, коллектор транзистора к проводнику Mic E (Микрофон-земля), а эмиттер к проводнику Mic In (Мик. вход). Больше никаких деталей не нужно.
    Смещение на транзистор приходит с резистора R40, нагрузкой повторителя является резистор (около 600 Ом) подключенный к +8 V внутри входного микр. усилителя трансивера.
    По такой схеме я собрал переходник для подключения электретного микрофона от ПК. Все работает уже 1 год.
    Успехов, 73!
  2. #347
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    50
    1,320
    415
    1092
    Успехов, 73!
    Так все по какой схеме лучше сделать, по той что Вами выложено в формате PDF или по следующей?
    с уважением Владимир.
  3. #348
    QRPP
    27.12.2007
    7
    Уважаемый Владимир,
    я отвечал RU0AUна вопросы по результатам его персональных доработок, не более. Но так, как он изменил некоторые номиналы в самой тангенте я посоветовал сделать еще более простой вариант, но только в этом конкретном случае.
    Относительно выложенных не форуме схем:
    1-я (PDF файл) - доработка тангенты с минимальными изменениями схемы и демонтажа компонентов самой тангенты (только разрез перемычки), при сохранении "родного" капсюля.
    2-я - переходник для любых других, отдельных электретных микрофонных капсюлей (настольных микрофонов и гарнитур для ПК).
    Я об этом уже писал при выкладке схем.
    Какой вариант делать - выбирайте сами.
    Готов ответить на личные вопросы.
    Успехов, 73!
    Игорь. E-mail: uv5epn@mail.ru
  4. #349
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Не имея схемы 7000-ка, чтобы сравнить входную часть по микрофону, повторил навесным монтажом ЭП с первым попавшимся китайским электретником для своего 706-го. У меня проблема с недостаточностью усиления по микрофону и в SSB и в FM (mic Gain - 10 и уровень компрессии до упора, приходится достаточно громко говорить в микрофон). Результат на лицо - слушал правда пока только в ЧМ на портативку сам себя, пришлось убавить усиление по микрофону. В SSB cужу субьективно (в эфире некогда было проверить) - по линейке индикатора, уровень компрессии придется убирать. Хочу разместить все в штатной тангенте, только не придумал куда поставить переключатель коррекции и сделать точно такой переходник для гарнитуры или другого микрофона. Я так думаю что входные цепи у 7000 и 706 похожи.
    UV5EPN, БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СХЕМУ!!!
  5. #350
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    48
    1,054
    123
    32
    Тогда понятно. Я поставил 315ый. Сегодня постараюсь попробовать. Только с нагрузкой 600 Ом сначала не врубился, я упорно думал, что на входе в трансивере стоит развязка емкостью. Оказывается у 7000-ка нет!!! А у, например, FT-857D, стоит конденсатор (правда есть по постоянному току 10кОм на землю, а у 7000-ка порядка 750 Ом на плюс 8В). Вероятно, такая схемотехника связана с использованием разных типов штатных тангент, т.е. в 7000-ке электретный микрофон, в 857D динамический.
    Изображения Изображения
  6. #351
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    48
    1,054
    123
    32
    Да... И в ЧМ всё равно сигнал не очень, мелковата девиация и, как не смешно, не хватает средних-средневысоких частот, хотя высокие вроде есть... Почему так, не понятно... Капсуль что-ли такой попался... В SSB всё отлично. Эх, вечный процесс
  7. #352
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,830
    3793
    2097
    Пока ничего не перепаивал в 7000.
    Купил гарнитуру ВМ-10ic (Хейл) и переходник к 7000.
    Надо на УКВ сравнить со штатной.
  8. #353
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    48
    1,054
    123
    32
    Да, и как все таки правильно подобрать значение R40, с эммитерным повторителем на одном 3107 и без него?
  9. #354
    QRPP
    27.12.2007
    7
    Уважаемый Вадим, если Вы используете эм. повторитель, то R40 может быть от 5к до 15к. Соответственно амплитуда сигнала на выходе микрофона будет разная (при 5к одна, а при 15к больше), но эм. повторитель передает эту амплитуду ко входу трансивера (с Rвх=600 Ом)с минимальными потерями. Делать R40 > 20k - не рекомендую (слишком слаботочный режим микрофона не нужен).
    Если Вы не используете эм. повторитель или усилительный каскад, то подбор R40 вообще не имеет смысла, т. к. для для входного сопротивления трансивера (Rвх=600 Ом) он был "подобран" фирмой Icom и равен 2,2к. Уменьшать его нет смысла - падает уровень сигнала, а увеличивать тоже - т.к. сигнал практически не увеличивается и падают низкие частоты в сигнале (С30 и Rвх=600 Ом образуют частотно-зависимый делитель) и звук получается как из патефона 50-х.
    Успехов, 73!
    Игорь. UV5EPN.
  10. #355
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    48
    1,054
    123
    32
    "Присобачил" вчера эм.повторитель на одном 3107, без какой-либо обвески. Ничего не изменилось, по крайней мере я и еще товарищи не заметили, по сравнению с ранее предложенной схемой на одном 3102 и 2-х резисторах, так что схема еще упростилась! Усиление всё равно примерно так же завышено Сегодня попробую в цепь эммитера засунуть 1к2, в парралель ему 47 нФ (может верхов добавится), R40=2,2k, а так же R39=8,2...10к, что бы на базе было около 5В (согласно рекомендациям Игоря UV5EPN), там посмотрим.
    PS В ЧМ модуляция так же мелковата и нет высоких.
    PPS Уже говорил кажется, но повторюсь. "Буржуи" - полные "сволочи". Ну это же надо, склепать аппарат за 1500 у.е., с качеством модуляции близким к СиБи-шной мыльнице 80-х годов! что бы за такие деньги потом с тангентой еще возиться! Вероятно, таким способом вынуждают покупать свои же фирменные гарнитуры... Многие, кстати, покупаются, а куда деваться? А мы будем дальше тангенту курочить и микрофоны по 10 р./штуку менять
  11. #356
    QRPP
    27.12.2007
    7
    Уважаемый Вадим,
    Вы правы, по поводу "буржуйского" аппарата за 1500$ и его качества звука. Но можно понять и Icom.
    Стандартные динамические микрофоны или предусилители к ним должны подключаться к нагрузке (входному сопротивлению стандартного микр.входа) = 600 Ом - единый стандарт. С другой стороны, если вместо динам. микр. или штатной тангенты Вы подключаете к трансиверу отдельный электретный микрофон для ПК или гарнитуру для ПК, то по входной цепи должно быть передано питание этого микр. Вот Вам и компромис - с одной стороны 600 Ом входное, а с другой через этот резистор (резисторы 270 ом + 330 Ом = 600Ом, по схеме) подали питание +8 В. Вот так "убили" двух зайцев, просто по детски.
    Но в родной тангенте можно было сделать иначе - элементарно пошевелить своим "серым веществом", чтобы мы на форуме не боролись с этой прблемой.
    Вадим, в модернизациях двигайтесь пошагово, т.е. пдберите капсюль (если Вас этот не устраивает по качеству звука), затем к нему усилитель или эмиттерник, если необходимо сигнал усилить или просто без усиления подать на вход, соответственно. Затем изменяя К усил. каскада или передачу эмиттерника (резистор в разрыв эмиттера) получите на входе нужный Вам уровень сигнала.
    К сожалению уровень сигнала для разных видов модуляции необходимо переключать, от этого не убежать. У меня получается с тангентой так:
    Разница между SSB и FM,AM = 70%, а с микрофоном ганитуры SVEN (через переходник с эммитерником и цепочкой коррекции 1,2к||220nF - разница одинаковая =60--70%.
    И еще, хочу спросить. У меня в FM режиме, даже если я ставлю "Mic Gain" в 2-4 раза больше, то девиация практически не увеличивается. Когда говорю в микрофон, то посторонних слабых звуков комнаты не слышно, а когда молчу, то через 1-2 сек. начинаю слышать с нарастанием шум вентилятора БП, звук телевизора в сосодней комнате.
    Впечатление такое, что в FM и AM работает по звуку АРУ (AVL).
    У Вас тоже такое происходит?
    P.S. Если я оставяю в установках "Mic Gain" для FM уровень от SSB режима (8--10%), то мне говорят: "чистенько, но мелковата модуляция" - громкость не соответствует несущей.
    Вадим, если Вы поставите 1,2к в цепь ЭП, то емкость ставьте 150-:-220nF, тогда почувствуете подъем "Высоких".
    Успехов, 73!
    Игорь.
  12. #357
    QRPP
    27.12.2007
    7
    Всем, кто спрашивал о доработках по тангенте НМ-151 и подключению внешних микрофонов к 7000-ку.
    Эти схемы я проверял сам. Резисторы отмеченные * необходимо подобрать под применяемый транзистор.
    73! Игорь.
Название:	Все доработки Мик. IC-7000.jpg
  13. #358
    11.03.2006
    Киев, Украина
    74
    126
    10
    to UV5ETP
    подтверждаю- так как в Вас и у меня в трансивере происходит -сам задумывался
    зачем в FM и AM работает по звуку АРУ (AVL)!?
    доработок никаких не делал модуляция отменная как
    на кв так и укв.. единственное что зделал это полость тангенты заполнил попролоном...версия 02 (европеец)
  14. #359
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    48
    1,054
    123
    32
    Аналогично. Срабатывает, видимо, АРУ по НЧ. Переделки реально помогли, на КВ сильно заметно. Остановился (пока, hi-hi) на эммитерном повторителе (повторитель сигнала №1), в цепь эммитера 2к4, параллельно ему 0,15 мкФ. Попробую еще R39 и R40 поставить как на предлагаемой схеме, но смею предположить, что ощутимо это ничего не изменит.
    Но девиации в ЧМ всё равно прилично не хватает. Кто ткнет носом в схему, хде ее немного подкрутить?
    Добавлено через 1 минуту
    А если увеличиваете?
  15. #360
    30.09.2007
    211
    5
    Может это чемнибудь поможет?
    http://www.youtube.com/watch?v=FlkbPIMEFos
    Тут видео с пояснениями как попасть в скрытое меню 7000 и что там можно подкрутить. Есть там параметры и усиления, и девиации.
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. ICOM IC-7000 или IC-746 PRO
    от RA0CFN в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 09:52
  3. Icom IC-746
    от UA9MUB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 08:10
  4. R-7000
    от Frost в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 16:03
  5. Ищу инстр на скан пр "Yupiteru MVT-7000"
    от rz6hgg в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.02.2004, 21:21
