Страница 25 из 51 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 751
Like Tree25Спасибо
Тема: Icom IС-7000
  1. #361
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    48
    1,054
    123
    32
    Спасибо. Пролетало на радиосканнере вроде. Ничего там в тему девиации по ЧМ при передаче нет. Общеизвестное, теперь уже, сервисное меню. Девиация WFM по приему, усиление - тоже по приему. Но все равно спасибо.
  2. #362
    QRPP
    27.12.2007
    7
    Цитата Сообщение от RU0AU Посмотреть сообщение
    А если увеличиваете?
    Вадим, если я увеличиваю уровень в установках до 18-20%, то на FM - все ОК! Я уже писал об этом. А схемы доработок - дать родному микрофону работать в "человеческих" условиях и развивать нормальный уровень сигнала для трансивера.
    Успехов, 73!
    Игорь. UV5EPN.
  3. #363
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    48
    1,054
    123
    32
    Поставил вчера R39=2к2, R40=10к, т.е. практически полное соответсвие "повторителю 1", еще 0,15 мкФ параллельно Р1 (пробовал его убирать, уходили верхи). Микрофон вернул на родной, т.к. разницы между ним и микрофонами от мобильников и пр. (примерно таких же габаритов) практически не заметно. Как и предполагалось, ничего не изменилось, по крайней мере на слух.
    Цитата Сообщение от uv5epn Посмотреть сообщение
    если я увеличиваю уровень в устаноаках до 18-20%, то на FM - все ОК!
    Понятно. Значит мне не повезло
    Извиняюсь, конечно, за глупую назойливость, но сравнивалось в ЧМ с другим аппаратом? Я к чему - ставлю рядом FT-857D. Включаюсь с 7000-ка (ЧМ, 144МГц). Говорят хорошая модуляция. Тут же включаюсь с FT-857D, отмечают намного более громкий сигнал.
  4. #364
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    77
    11,821
    3790
    2097
    Вадим, может стоит успокоиться. Аппараты разные.
    Я прокалываюсь в стесненных условиях при маневрах на своей Хонде, т.к. у нее радиус поворота больше, чем у Фокуса, на котором я езжу по работе и в этом смысле он ОК!
  5. #365
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    48
    1,054
    123
    32
    Да согласен с Вами, конечно.Но с другой стороны я уже высказывался выше - обидно, млин, иметь дорогой аппарат и что бы тебе еще говорили про мелкую модуляцию в ЧМ. Причем она действительно мелкая. Ладно, Бог с ним. Может кто всё-таки подскажет где девиацию крутануть внутри...
    Успокоился 73!
  6. #366
    Very High Power Аватар для RA6XTD
    18.09.2007
    Нальчик, Кабардино-Балкария
    44
    1,223
    209
    112
    Не знаю, Вадим. Я успокоился. И при этом это не самоуспокоение. Действительно вылечил проблему.
    Единственное что я сделал - это заменил конденсатор С30.
    Сначала поставил 220 nF. Звук стал отличным. Потом во время "посиделок" наших ребят на 80-ке я быстренько менял конденсаторы. Поставил 100 nF. Сказали, что верхи добавились чуть-чуть, низы пропали совсем и сигнал плохой стал. Поставил 150 - сказали то, что надо. Золотая середина.
    Далее я сделал усилитель на KT3102 по схеме Игоря UV5EPN. Сначала переборщил с усилением, потом поставил 200 Ом резистор. Теперь в SSB усиление 5%, в FM - 20%. Уровень сигнала очень хороший отмечают. Такой же, как был на 706-м. Уже на меня не подворачивают уровень громкости. А качество сигнала - отмечают отменное.
    В SSB выставил компрессию опытным путем как и по-умолчанию - 5. Поэкспериментировав с различными настройками с ребятами пришел к выводу, что при 7 слишком много шумов загребается, плюс смазываются верхи и сигнал читается хуже, несмотря на полбалла прибавку уровня сигнала.
  7. #367
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    48
    1,054
    123
    32
    Все таки вернул с эм.повторителя на схему с усилителем. В ЧМ уровень заметно прибавился. Сигнал стал более громким, и так уже можно оставлять В SSB всё ОК.
    Немножко оффтоп: купил микрофончик-таблеточку с маркировкой M6050-N. Вроде бы вот по нему инфа http://www.cresttech.com.au/buzzers_microphones.html
    Если тупо перевести с английского, получается как с каким-то шумоподавлением Это как понимать, кто знает?
  8. #368
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    77
    11,821
    3790
    2097
    Если тупо посмотреть частотные характеристики, то 50 - 16000, а у малошумящего 100 - 10000.
  9. #369
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    76
    2,168
    278
    701
    Здравствуйте!
    Мне нужен разьем питания (кабельная часть) для IC 7000.
    Имеет ли кто нибудь информацию об их наличии в России?
    73 Александр
  10. #370
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,609
    2161
    139
    Так кабель питания (с разъемом соответственно) в Тангенте продается....
  11. #371
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    77
    11,821
    3790
    2097
    Там на 6 ПИН, а надо на 4. Кабель в www.radioexprt.ru без фото.
  12. #372
    17.03.2007
    Киров
    76
    2,168
    278
    701
    Там на 6 ПИН, а надо на 4. Кабель в [url
    www.radioexprt.ru[/url] без фото.
    Tnx for info,Владимир-посмотрю сейчас... 73!
  13. #373
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    59
    1,770
    166
    95
    Инфо по телику,кому интересно http://www.kb2ljj.com/data/icom/ic-7000.htm
  14. #374
    Standart Power Аватар для R4ZZ
    31.07.2003
    Канаш, Чувашская Республика
    49
    462
    223
    219
    Подскажите как на 7к раскрыть УКВ-диапазон на передачу. В данное время передача возможна только на 144-145 и 430-440.
  15. #375
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    59
    1,770
    166
    95
    MARS/CAP:
    Here is an out-of-band mod which allows transmitting from 0-54, 118-173 and 400-470 MHz. (Please observe radio regulations!)
    Remove CPU/DSP unit by unscrewing two silver screws holding it down (the silver box on the top of the radio with copper taped sides) and pull up. The screws are ringed in white (see Figure 1).
    Locate four shift registers and bank of diodes - shift registers are 4094's. There are two next to each other and then a couple more. We'll call the two stacked the "left" ones.
    The "left" shift register if looking from the front of the radio is the target.
    Locate bank of SMT diodes (silver with "K" on top on one side) in front of the target shift register. They are in two columns, "left" and "right"
    Unsolder one side of the second diode from the front on the left and lift up one side (or remove, slip to the side, whatever you are comfortable with.)
    Note: After the modification has been performed, the "Band Edge Beep" feature will no longer function, even if it has been enabled.
    NOTE: The Automatic Repeater Shift on 2 meters and 440 is not affected by this mod!
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. ICOM IC-7000 или IC-746 PRO
    от RA0CFN в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 09:52
  3. Icom IC-746
    от UA9MUB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 08:10
  4. R-7000
    от Frost в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 16:03
  5. Ищу инстр на скан пр "Yupiteru MVT-7000"
    от rz6hgg в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.02.2004, 21:21
