Страница 40 из 51 ПерваяПервая ... 3033343536373839404142434445464750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 751
Like Tree25Спасибо
Тема: Icom IС-7000
  1. #586
    02.02.2009
    13
    Добрый день коллеги!
    В связи с тем, что во время грозы не была отключена УКВ антенна, произошло неприятное - вышел из строя IC-7000. Дело дошло до дыма!
    Для восстановления нужна квалифицированная сервисная служба.
    Какие рекомендации Вы можете дать: из личного опыта либо из опыта своих знакомых.
    Есть ли в России хорошие сервисные центры?
    Спасибо - Александр.
  2. #587
  3. #588
    Very High Power Аватар для RA6XTD
    18.09.2007
    Нальчик, Кабардино-Балкария
    45
    1,218
    209
    112
    Сервисные - в Сайком.
    А так - http://forum.qrz.ru/post219882-571.html и чуть выше.
    А что, трансивер не был заземлен?
  4. #589
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Я вам сочувствую. Качественных свервисов в РФ нет
    Добавлено через 2 минуты
    Вопрос поставлен неверно. А был ли грозоразрядник в АФТ и был ли он заземлен?
    Последний раз редактировалось RK3AAG; 29.07.2009 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
    Привет, канифольщики! - RK3AAG
  5. #590
    08.06.2005
    Киев
    27
    Нашел тут упоминание, что, мол, греется очень. На ццц.radioscanner.ru в разделе Модификации есть "Icom IC-7000 :: оптимальное охлаждение". Может кому пригодится? (Если нет - то хотя бы не ругайтесь!) Там же про устранение аудиошума при подключении Hi-Fi-наушников...
  6. #591
    02.02.2009
    13
    После ремонта мой IC 7000 снова в эфире!
    Дополнительно "открыли" опоцию TV.
    Пожалуйста дайте ссылку на мануал по TV для IC 7000.
    73! Alexander
  7. #592
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    http://87.225.43.62/ICOM/IC-7000%20TV%20Manual.pdf
  8. #593
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    Заменил кабель на УКВ-ке. 8D-FB PEEG
    Заметил такую байду.
    На УКВ ALC уходит в красную зону.
    Причем если полная мощность - 1 квадратик красный.
    Если минимальная - 4 квадратика.
    Соответственно между максимальной и минимальной - от 1 до 4 (чем меньше мощность, тем больше квадратиков).
    Что на 145, что на 430.
    КСВ 1.3
    В чем может быть дело?
    При этом если подключить через бочонок небольшой отрезок (см 30) кабеля РК50, то при максимальной мощности красных квадратиков нет вообще, а на минимальной вместо 4-х два.
    И еще. Кабель я на согласованную нагрузку 50 ом проверял. КСВ 1.
    При этом на антенне как я уже сказал 1.3-1.4
    Но с этой же антенной и кабелем RG-58AUX и РК-50 КСВ 1.1 (я выезжал в деревню и на соревнования).
    Эти же кабели на нагрузку - тоже 1, как и 8D-FB PEEG.
    Не понимаю в чем трабла.
  9. #594
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    В том, что у 8DFB меньшее затухание и к детектору отражённой волны трансивера возвращается гораздо больше мощности, чем при применении RG58 той же или даже меньшей длины.
    Это к тому, что срабатывет ALC от КСВ. Вставка из кабеля и разъёмов вносит дополнительные затухания в фидерный тракт. 1...3 дБ в зависимости от качества монтажа, разъёмов и самого кабеля. Соответственно на ту же величину уменьшается "обратная волна" у детектора трансивера.
  10. #595
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    2 rv9up
    Непонятен один момент.
    Почему тогда с уменьшением выходной мощности растет мощность, возвращаемая к детектору отраженной волны?
    Повторю - при полной мощности (50 Вт) 1 квадратик, минимальная (0.5 Вт) - 4 квадратика.
  11. #596
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Мои фантазии - при полной мощности из-за высокого КСВ трансивер сам закрывается.
  12. #597
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    Да разве это высокий КСВ?
  13. #598
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    А вы посмотрите где, в какой цепи, регулируется мощность. В большинстве известных мне изделий ручная и автоматическая(ALC) регулировки мощности это одно и то же. А измеритель показывает уровень управляющего напряжения.
    В IC-7000 скорее всего то же самое. И показометр показывает в том числе и насколько вы накрутили ручку/меню регулятора мощности.
  14. #599
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Так ALC, а не отраженная. См. выше пост RV9UP.
  15. #600
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Мне говорили в дилерском центре, что если трансивер куплен на в Сайкоме, то они его не возьмут в ремонт, хоть и за деньги. Может я не прав?
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. ICOM IC-7000 или IC-746 PRO
    от RA0CFN в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 09:52
  3. Icom IC-746
    от UA9MUB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 08:10
  4. R-7000
    от Frost в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 16:03
  5. Ищу инстр на скан пр "Yupiteru MVT-7000"
    от rz6hgg в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.02.2004, 21:21
