29.07.2009, 09:52 #586QRP
- 02.02.2009
- 13
Добрый день коллеги!
В связи с тем, что во время грозы не была отключена УКВ антенна, произошло неприятное - вышел из строя IC-7000. Дело дошло до дыма!
Для восстановления нужна квалифицированная сервисная служба.
Какие рекомендации Вы можете дать: из личного опыта либо из опыта своих знакомых.
Есть ли в России хорошие сервисные центры?
Спасибо - Александр.
29.07.2009, 09:59 #587Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
29.07.2009, 10:54 #588Very High Power
- 18.09.2007
- Нальчик, Кабардино-Балкария
- 45
- 1,218
- 209
- 112
Сервисные - в Сайком.
А так - http://forum.qrz.ru/post219882-571.html и чуть выше.
А что, трансивер не был заземлен?
29.07.2009, 11:20 #589High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Последний раз редактировалось RK3AAG; 29.07.2009 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
Привет, канифольщики! - RK3AAG
29.07.2009, 16:06 #590Без позывного
- 08.06.2005
- Киев
- 27
Нашел тут упоминание, что, мол, греется очень. На ццц.radioscanner.ru в разделе Модификации есть "Icom IC-7000 :: оптимальное охлаждение". Может кому пригодится? (Если нет - то хотя бы не ругайтесь!) Там же про устранение аудиошума при подключении Hi-Fi-наушников...
27.08.2009, 09:53 #591QRP
- 02.02.2009
- 13
После ремонта мой IC 7000 снова в эфире!
Дополнительно "открыли" опоцию TV.
Пожалуйста дайте ссылку на мануал по TV для IC 7000.
73! Alexander
27.08.2009, 10:02 #592.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
02.09.2009, 21:00 #593Very High Power
- 18.09.2007
- 45
- 1,218
- 209
- 112
Заменил кабель на УКВ-ке. 8D-FB PEEG
Заметил такую байду.
На УКВ ALC уходит в красную зону.
Причем если полная мощность - 1 квадратик красный.
Если минимальная - 4 квадратика.
Соответственно между максимальной и минимальной - от 1 до 4 (чем меньше мощность, тем больше квадратиков).
Что на 145, что на 430.
КСВ 1.3
В чем может быть дело?
При этом если подключить через бочонок небольшой отрезок (см 30) кабеля РК50, то при максимальной мощности красных квадратиков нет вообще, а на минимальной вместо 4-х два.
И еще. Кабель я на согласованную нагрузку 50 ом проверял. КСВ 1.
При этом на антенне как я уже сказал 1.3-1.4
Но с этой же антенной и кабелем RG-58AUX и РК-50 КСВ 1.1 (я выезжал в деревню и на соревнования).
Эти же кабели на нагрузку - тоже 1, как и 8D-FB PEEG.
Не понимаю в чем трабла.
06.09.2009, 12:56 #594
В том, что у 8DFB меньшее затухание и к детектору отражённой волны трансивера возвращается гораздо больше мощности, чем при применении RG58 той же или даже меньшей длины.
Это к тому, что срабатывет ALC от КСВ. Вставка из кабеля и разъёмов вносит дополнительные затухания в фидерный тракт. 1...3 дБ в зависимости от качества монтажа, разъёмов и самого кабеля. Соответственно на ту же величину уменьшается "обратная волна" у детектора трансивера.Последний раз редактировалось RV9UP; 06.09.2009 в 13:00.
73 Алексей RV9UP
07.09.2009, 08:39 #595Very High Power
- 18.09.2007
- 45
- 1,218
- 209
- 112
2 rv9up
Непонятен один момент.
Почему тогда с уменьшением выходной мощности растет мощность, возвращаемая к детектору отраженной волны?
Повторю - при полной мощности (50 Вт) 1 квадратик, минимальная (0.5 Вт) - 4 квадратика.
07.09.2009, 08:45 #596Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
07.09.2009, 10:25 #597
15.09.2009, 06:56 #598
А вы посмотрите где, в какой цепи, регулируется мощность. В большинстве известных мне изделий ручная и автоматическая(ALC) регулировки мощности это одно и то же. А измеритель показывает уровень управляющего напряжения.
В IC-7000 скорее всего то же самое. И показометр показывает в том числе и насколько вы накрутили ручку/меню регулятора мощности.73 Алексей RV9UP
15.09.2009, 07:09 #599Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
02.10.2009, 10:36 #600Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Мне говорили в дилерском центре, что если трансивер куплен на в Сайкоме, то они его не возьмут в ремонт, хоть и за деньги. Может я не прав?
25Спасибо
