17.01.2014, 09:51 #31Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
04.04.2014, 10:38 #32Low Power
- 13.10.2005
- Харьков, Украина
- 74
- 92
- 8
- 14
я СДЕЛАЛ ПРОЩЕ песочные не трогал ....отдал es2ii //И Хеллар вставил мне ИНРАД по ! ПЧ и 250 телеграфный ...вот это оказалось ЧУДО !! о 70 мгц вообще молчу ...7100 отдыхает ...единственное что кавити фильтра на 70 и 50 мгц по входу поставил ..но это ...проблемма всех кто имеет рядом русские вещалки ..
UY5ON
12.07.2014, 23:44 #33
05.08.2014, 17:58 #34Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,476
- 2567
- 7671
Привет всем.
можно ли как-нибудь вернуть к заводским настройкам параметров технического меню? Через RESET из меню #39 этого не происходит.
Спасибо.
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
17.08.2014, 21:20 #35Standart Power
- 06.04.2014
- Ижевск
- 48
- 197
- 162
- 266
1Вход в инженерное меню:
-выключить трансивер
-нажать на микрофоне одновременно 3 кнопки (DWN+FST+UP)
-не отпуская их включить трансивер.
2Сброс всех настроек:
-нажать на передней панели трансивера одновременно 2 кнопки (FAST+LOCK)
Содержимое меню: DG2IAQ_Yaesu_FT-847_Servicemenu.rarМаксим, R4W-10, R4WBВ ex UB4WAK, DMR ID: 2504010
13.12.2014, 12:54 #36Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
Прошу помощи с моим FT-847 простоявшим на полке с 2010-го года. Достал, включил, всё нормально, через какое-то время обнаружил что при переключении диапазонов кнопками вверх-вниз перестали появляться все КВ диапазоны. Если раньше можно было гонять по кругу начиная, скажем, со 160м и вверх до 70см и наоборот по кольцу, то теперь осталось только 4 "диапазона" - 70см, 2 м, 6м и один КВ, который был включен до появления дефекта. И того 4 дипазона, которые можно гонять по кольцу. В ручном вводе через Enter любой диапазон включается, параметры вроде как в норме, но при попытке изменения диапазонов кнопками вверх-вниз опять остается один КВ и 3 УКВ.
При сбросе процессора через 39-е меню проблема уходит, всё начинает переключаться, но мин через 10-15 опять пропадают КВ диапазоны. 3 раза сбрасывал - 3 раза всё повторялось. Что может быть?Олег, A65BR since 2010.
13.12.2014, 14:32 #37Low Power
- 13.10.2005
- Харьков, Украина
- 74
- 92
- 8
- 14
Не помню в чем прикол ...но каким то образом клавиша ФАСТ влияет на это ...правда у меня еще и 70мгц установлено ....по этому и тот диапазон вылетал
UY5ON
13.12.2014, 14:46 #38
13.12.2014, 20:36 #39Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Все верно.
В трансивере реально ( как написано в описании ) - 4 диапазона. HF - VHF1 - VHF2 - UHF. При включеном режиме FAST ( на дисплее соответствующая надпись ) переключаются диапазоны именно так. А при отключенной - любительские все. Попробуйте понажимать кнопки переключения по 1 МГц. Там тоже показательно.
И 4 метра ни при чем. Оно и так работает.-73- Игорь
14.12.2014, 11:29 #40
20.12.2014, 15:05 #41Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,386
- 513
- 3373
Есть интересный глюк. В наушниках стерео сигнал с УНЧ плавает. Т.е., основное количество времени сигнал есть в правом наушнике (естественно зависит от распайки), потом, по неизвестным причинам, ПЛАВНО, проявляется сигнал на втором аудио входе (наушнике). Возврат в моно положение возможен в любой ситуации (закономерностей не замечено). Как с этом бороться?
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
20.12.2014, 15:19 #42Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
В FT847 нет стереорежима. Более того. В нем нет и WFM. Поэтому слушать вещалки на частотах выше 100 МГц не получится ВООБЩЕ.
Но. Есть некоторые проблемы с регулятором громкости приемника по НЧ. Это много раз описывалось. Может что-то перемудрили при модификации. И еще. Посмотрите внимательно на схему подключения наушников. Там тоже не все однозначно. Я первое время вообще включал наушники сзади, в гнездо внешнего громкоговорителя. Потом убрал лишние резисторы в гнезде наушников - правда для этого пришлось разобрать переднюю панель, а это очень не быстро ...-73- Игорь
20.12.2014, 15:29 #43Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,386
- 513
- 3373
Ничего не мудрил, не модифицировал. Открыт на передачу. Уже 11 лет как... "Стерео" упомянул в связи отсутствием сигнала на одном из наушников. Ушки подключены с разъема на лицевой панели. Если "нет" или "есть" сигнал - понятно, а вот плавно... В течении 3 секунд...
Последний раз редактировалось UA3LLS; 20.12.2014 в 15:36.
20.12.2014, 22:09 #44Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Даже не знаю, что советовать.
-73- Игорь
06.02.2015, 22:12 #45Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Подскажите пожалуйста такую вещь:
Купил TCXO на 22625 чтобы заменить штатный кварцевый генератор в трансивере. Мне где-то попадалась статейка как его правильно установить но я ее потерял. Если у кого есть ссылка на статью поделитесь пожалуйста.
В частности какое питание 3.3 или 5 вольт на него подавать.Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
19Спасибо
