Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 139
Тема: FT-847
  1. #31
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от RU3AJR Посмотреть сообщение
    разница как небо и земля .
    это между родным 2.2 и новым 2.3 ?????
  2. #32
    Low Power Аватар для UY5ON
    13.10.2005
    Харьков, Украина
    74
    92
    8
    14
    я СДЕЛАЛ ПРОЩЕ песочные не трогал ....отдал es2ii //И Хеллар вставил мне ИНРАД по ! ПЧ и 250 телеграфный ...вот это оказалось ЧУДО !! о 70 мгц вообще молчу ...7100 отдыхает ...единственное что кавити фильтра на 70 и 50 мгц по входу поставил ..но это ...проблемма всех кто имеет рядом русские вещалки ..
  3. #33
    Standart Power Аватар для R4WBB
    06.04.2014
    Ижевск
    49
    197
    162
    266
    по просьбам трудящихся открою и предоставлю детальные фоты небольшой "адаптации"
    не родной опционалки под 847_ой .
    Так и хотелось бы взглянуть на фото...
  4. #34
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,486
    2569
    7681
    Привет всем.
    можно ли как-нибудь вернуть к заводским настройкам параметров технического меню? Через RESET из меню #39 этого не происходит.
    Спасибо.
  5. #35
    06.04.2014
    Ижевск
    49
    197
    162
    266
    1Вход в инженерное меню:
    -выключить трансивер
    -нажать на микрофоне одновременно 3 кнопки (DWN+FST+UP)
    -не отпуская их включить трансивер.
    2Сброс всех настроек:
    -нажать на передней панели трансивера одновременно 2 кнопки (FAST+LOCK)
    Содержимое меню: DG2IAQ_Yaesu_FT-847_Servicemenu.rar
  6. #36
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Прошу помощи с моим FT-847 простоявшим на полке с 2010-го года. Достал, включил, всё нормально, через какое-то время обнаружил что при переключении диапазонов кнопками вверх-вниз перестали появляться все КВ диапазоны. Если раньше можно было гонять по кругу начиная, скажем, со 160м и вверх до 70см и наоборот по кольцу, то теперь осталось только 4 "диапазона" - 70см, 2 м, 6м и один КВ, который был включен до появления дефекта. И того 4 дипазона, которые можно гонять по кольцу. В ручном вводе через Enter любой диапазон включается, параметры вроде как в норме, но при попытке изменения диапазонов кнопками вверх-вниз опять остается один КВ и 3 УКВ.
    При сбросе процессора через 39-е меню проблема уходит, всё начинает переключаться, но мин через 10-15 опять пропадают КВ диапазоны. 3 раза сбрасывал - 3 раза всё повторялось. Что может быть?
  7. #37
    13.10.2005
    Харьков, Украина
    74
    92
    8
    14
    Не помню в чем прикол ...но каким то образом клавиша ФАСТ влияет на это ...правда у меня еще и 70мгц установлено ....по этому и тот диапазон вылетал
  8. #38
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    И что в итоге? Как то зафиксировали или перестали использовать?
  9. #39
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Все верно.
    В трансивере реально ( как написано в описании ) - 4 диапазона. HF - VHF1 - VHF2 - UHF. При включеном режиме FAST ( на дисплее соответствующая надпись ) переключаются диапазоны именно так. А при отключенной - любительские все. Попробуйте понажимать кнопки переключения по 1 МГц. Там тоже показательно.
    И 4 метра ни при чем. Оно и так работает.
  10. #40
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Все верно.
    Игорь, спасибо. Это называется - учите матчасть (это я про себя).
  11. #41
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3373
    Есть интересный глюк. В наушниках стерео сигнал с УНЧ плавает. Т.е., основное количество времени сигнал есть в правом наушнике (естественно зависит от распайки), потом, по неизвестным причинам, ПЛАВНО, проявляется сигнал на втором аудио входе (наушнике). Возврат в моно положение возможен в любой ситуации (закономерностей не замечено). Как с этом бороться?
  12. #42
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В FT847 нет стереорежима. Более того. В нем нет и WFM. Поэтому слушать вещалки на частотах выше 100 МГц не получится ВООБЩЕ.
    Но. Есть некоторые проблемы с регулятором громкости приемника по НЧ. Это много раз описывалось. Может что-то перемудрили при модификации. И еще. Посмотрите внимательно на схему подключения наушников. Там тоже не все однозначно. Я первое время вообще включал наушники сзади, в гнездо внешнего громкоговорителя. Потом убрал лишние резисторы в гнезде наушников - правда для этого пришлось разобрать переднюю панель, а это очень не быстро ...
  13. #43
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3373
    Ничего не мудрил, не модифицировал. Открыт на передачу. Уже 11 лет как... "Стерео" упомянул в связи отсутствием сигнала на одном из наушников. Ушки подключены с разъема на лицевой панели. Если "нет" или "есть" сигнал - понятно, а вот плавно... В течении 3 секунд...
    Последний раз редактировалось UA3LLS; 20.12.2014 в 15:36.
    Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
    73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
  14. #44
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Даже не знаю, что советовать.
Название:	ft 847 ph.png
  15. #45
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Подскажите пожалуйста такую вещь:
    Купил TCXO на 22625 чтобы заменить штатный кварцевый генератор в трансивере. Мне где-то попадалась статейка как его правильно установить но я ее потерял. Если у кого есть ссылка на статью поделитесь пожалуйста.
    В частности какое питание 3.3 или 5 вольт на него подавать.Нажмите на изображение для увеличения.
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
