23.10.2015, 09:28 #91High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
График фильтра я привел прсто как пример - показывающий что Инрад делает самые обычные фильтры - на вашем примере по уровню -60дб та же полоса 4 кгц, а то что кварцевый всегда лучше керамического это и так все знают.
Можно все жизнь допиливать апарат и не работать в эфире, но это не мое...
SDR приемник обеспечивает прямоугольность фильтров на порядок лучше любых кварцевых фильтров.
Схемотехника приемников ft-847 и ts-590 мало чем отличается , а вот DSP обработка в ts-590 сделана намного мощнее, ну и АРУ работает лучше.
Поэтому как бы не допиливали FT-847 на КВ большого выигрыша не получиться, FT-847 хороший УКВ аппарат - таким он и останется....RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
23.10.2015, 11:34 #92Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Радиолюбительство - это экспериментаторство в некотором смысле. А я говорю - получится значительный выигрыш, естественно с ts-590 не сравняется, задачи такой не стоит. Задача стоит улучшить или нет, и есть ли у тебя возможности это сделать. Хочешь ты этого или нет, или продать, да другой аппарат купить (или еще другой докупить, я правда не сторонник коллекционирования трансиверов как марок). Но опять же, каждому свое. Стоят руфинги на 3 кгц в том же ft-950 уже с завода, и ничего, ничего не плывет, не уплывают фронты по частоте, по моему руфинг фильтр на 3 кгц есть как опция для ic-7410, от самой фирмы Icom. Нет оказывается, они не разбираются и впаривают радиолюбителям туфту, там фронты плывут, а они не знают, профессионалы фиговы. Как то так.. Тема про ft-847 и пусть каждый решает сам, надо ему или нет..
Последний раз редактировалось R0SBD; 23.10.2015 в 11:42.
19.01.2016, 17:37 #93Low Power
- 29.01.2006
- Тамбов, Россия
- 87
- 15
Добрый день.
Насколько я понял тут собрались люди знающие (и ценящие Ft-847). У меня этот трансивер наверное лет 10, я им очень доволен, в нем проведены некоторые доработки - по первости было интересно, теперь нужды нет продолжать его модернизировать, работает он и не нужно ему мешать.
Но у этого трансивера есть один существенный недостаток - у него не работает одновременно САТ и Тюнер FC-20. В контроллере трансивера под эти цепи задействован один и тот же интерфейс. Так что никакой модификации здесь быть не может.
Поиски по интернету только подтвердили эту мысль. Для работы с FT-847 даже создан специальный тюнер - YT-847 вместо родного FC-20.
Для одновременной работы тюнера FC-20 и САТ интерфеса за бугром был разработан какой-то промежуточный интерфейсный блок, но к сожалению описание на него скудное, да и покупать его дороговато, особенно сейчас.
Уже долгое время меня мучает мысль сделать интерфейс для ручного управления тюнером FC-20 и для обеспечения одновременной работы Тюнера и САТ-а.
Я начал исследовать протокол обмена тюнера с трансивером, многое понятно, но есть и непонятные моменты.
Нет ли у кого описания этого протокола? какие передаются команды тюнеру и какие он посылает обратно. Может быть кто-то сам изучал этот протокол?
Я бы с удовольствием послушал Ваши советы и поделился бы наработанным, если это кому-то интересно.Александр Денисов - http://www.r3r.ru
18.04.2016, 08:10 #94Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Вы что-то путаете. Тюнер fc-20 подключается к трансиверу по разъему TUNER на задней стенке трансивера, а не по разъему CAT. Какие команды при этом идут по цепям управления с разъема TUNER, надо искать в интернете. Команды CAT расписаны в инструкции пользователя, а вот тюнерных команд там нет. Если хочется воспользоваться именно команами с CAT, то вот хороший проект, рабочий : http://forum.qrz.ru/45-antenno-fider...ft-857d-7.html Пост номер 101.
PS А вот тюнер FC-30 подключается к ft-857\897 таки да по раъему CAT, так что вы уж определитесь, какой у вас трансивер и какой у вас тюнер...Последний раз редактировалось R0SBD; 18.04.2016 в 08:21.
04.10.2016, 04:10 #95Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Поменял обратно в ДПФ приемника диоды с диодов Шоттки bat41 на родные 1ss83. Причина в том, что узнал принцип прозвонки пин-диодов с помощью мультиметра. А именно при микротоках (положение измерения мульиметра 10Мегаом), пин-диод не открыт в прямом смещении, он звонится как обычный диод только при бОльшх токах. Диод Шоттки же открывается и при микротоках, тоже можно убедиться мультиметром. Получается, что если используется большая антенна (например диполь 80 метров длинной), диоды Шоттки в дпф-ах могут от напряжения от такой антенны уже приоткрываться, хотя их никто (эти дпфы) специально не включал. Или , по другому, могут одновременно быть в работе сразу несколько ДПФ. Что не есть хорошо. Ну и плюс прочитанная информация: FT-847 - Страница 33 (здесь последний пост 494), привели к тому , в итоге, что я поменял диды на родные. При этом замерил вольтметром интегральный шум на нч-выходе , при выкл. preamp. и при вкл. preamp. , при максимальном положении ручек громкости по ПЧ и НЧ. Оказалось, что уровень этого шума, примерно одинаков , что при диодах Шоттки, что при родных пин-диодах. Т.е. и тут , условие, что мол при замене уменьшается шум приемника, не работает. Последний аргумент в пользу замены диодов , таким образом, отпал... Ну еще мне не нравилось , что емкость диодов bat41 все-таки чуть больше , чем у пин-диодов (2 пф против 1 пф), что тоже не есть гут, понятно по каким причинам (пролазы сигналов с невключенных ДПФ через эти емкости)...
PS Кстати, при включении NR (подавитель шума), при замере нч-шума, шум падает до нуля, хм.. NR работает таки как надо, хотя в динамике (или наушниках) шум кое-какой все-таки остается, если бы ещё эта функция не искажала сам полезный сигнал, цены бы ей не было...Последний раз редактировалось R0SBD; 04.10.2016 в 04:15.
10.03.2018, 06:38 #96Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Не нравится уровень громкости микрофона. Захотелось добавить усилительный каскад на одном транзисторе в саму тушку микрофона. И тут возник вопрос, ибо есть два варианта. Первый обычный усилитель в классе В, с малым током базы (в режиме покоя, в базе стоит резистор Rбк=910к), с отрицательными обратными связями, вот например неплохая схема: Дед клуб: Самодельная прослушка из радиомикрофона караоке. Но вот есть схема icom-вского микрофона HM7, где также есть встроенный каскад на транзисторе, ye7a (ссылка на схему) , и тут в базе стоит резистор 10к, т.е. транзистор примерно будет работать в классе усиления А. Т.е. в одном случае класс В, в другом класс А. Понятно что в классе А более линейный каскад получается. И вч наводок наверное будет меньше "хватать". А кто-нибудь пробовал делать подобные усилки в свой микрофон, и как успехи в этом деле? Какому каскаду советуете отдать предпочтение? Понятно что там по всем цепям ещё надо будет добавлять развязывающие цепочки из дросселей и конденсаторов как в приведенном фрагменте схемы - плата mic board, но это уже мелочи.
ps Да, микрофон динамический, и усилок для него. На электретник не собираюсь менять, если что.
PS Да, что то не пойму в схеме IC-HM7 нижний резистор , он 18ком или 1,8 ком. По логике должен быть 1,8к, хотя опять же ради класса А, могли поставить и 18к, чтобы содать рабочую точку для базы почти в середине питающего напряжения...Последний раз редактировалось R0SBD; 10.03.2018 в 06:59.
15.03.2018, 03:42 #97Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Интересная платка продается для вставления в микрофон MH-31, имеет запись голоса до 60 секунд и микрофонный усилитель, товарищ пишет что ему хватает 25% усиления микрофона на самом трансивере для нормальной модуляции: PD7MAA HOMEPAGE: Voice keyer ( CQ parrot ) Ну и купить ее можно здесь: Sprach-Sendespeicher, Austauschplatine für Mikro MH31, Bausatz - FUNKAMATEUR OnlineShop
PS Ага, а динамический капсюль придется заменять на электретный. Описание небольшое со схемой: http://www.box73.de/download/bausaetze/BX-184_de.pdfПоследний раз редактировалось R0SBD; 15.03.2018 в 03:48.
22.08.2018, 21:33 #98QRP
- 09.08.2008
- Александрия, Украина
- 37
- 7
23.08.2018, 08:41 #99Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7703
@US5VAC
Посмотрите тут https://www.mods.dk/index.php?ModelI...odelRec=ft-847
23.08.2018, 09:54 #100QRP
- 09.08.2008
- 37
- 7
23.08.2018, 13:36 #101High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 954
- 323
- 217
24.08.2018, 03:58 #102Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
US5VAC, вот две таблицы, разбирайтесь.FT-847 DG2IAQ.pdfYaesu_FT-847_Servicemenu.pdf
24.08.2018, 11:47 #103
31.03.2019, 21:26 #104High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Прикупил FT847 на 160 и 80 при нажатии ртт на дисплее светится ЭРРОР.Где копать?
UT7IA
31.03.2019, 21:45 #105Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 951
- 360
- 1300
Попробуйте сделать reset
MICROPROCESSOR RESET PROCEDURES
If you wish to reset the FT-847’s microprocessor to its
original factory default settings (all memories and customized Menu settings will be lost), use the following procedure:
1. Press the [MENU] button to activate the Menu
mode of operation.
2. Rotate the SUB-TUNE knob to select Menu #39
(“ALL INIT ”).
3. Press the [MCK/W] key.
4. Press the [MENU] key to exit the Menu mode.
If you only want to clear the Memory registers, use
the above procedure, but select Menu #38 (“MEM
CLR”) in step 2 above.
страница 97 мануала, проверьте и замените аккум.ex. UA6LPN, Сергей
19Спасибо
