Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 108
  1. #91
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,809
    17007
    1880
    Цитата Сообщение от RD3ASR Посмотреть сообщение
    Все остальные, 10/15/40 зиму отработали вот так....
    не фонтан конечно... но! QSO до 10 тык км в копилочке есть....
    Дааааа... теперь понятно, почему некоторые люди не понимают контесты..
  2. #92
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    вааще, в первую очередь, мне длинна их не нравится... с детства...
  3. #93
    25.04.2010
    Оренбург
    27
    7
    8
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Там не кнопка выведена. То что я читал, смысл такой я понял. Этот контакт на землю, тюнер начинает строиться. Ну когда на айкоме кнопку жмете тюн, то вот оно как работает... А что там еще могет быть, пока не проверял....попробую.
    ну, мне вскрывать тюнер и прозванивать сигнал было влом некогда. факт в том, что работает он точно так же, как и кнопка на морде - кратким нажатием вкл-/выключается обход, а длинное нажатие запускает настройку.
  4. #94
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    А Вааще предлагаю создать новую или поднять ежели есть, тему....
    http://forum.qrz.ru/thread27749.html
  5. #95
    QRPP
    07.06.2010
    4
    Добрый день, всем присутствующим! Прочитал тему форума и заинтересовался проблемой. У самого, пока еще неустановленный комплект Z100 и FT 857. Идея не нова, закинуть тюнер на "крышу". Но смущали некоторые проблемы с управлением. Поразмыслив, решил сам сотворить шнурок между устройствами. Конечно некоторые неудобства остались, но достиг главного, простоты управления. В общем тюнер может управляться в ручную и в автоматическом режиме. В полевых условиях пока не испытывал. Но, на столе с нагрузкой автоматика работает в расчетном режиме. Согласование -дело тюнера. И думаю проблем быть не должно. Большой плюс считаю питание всей связки Z100 и переходника осуществляется от трансивера, через CAT разьем. По нему же шнурок общается с трансивером в автоматическом режиме. Снижение мощности происходит и в ручном и в автоматическом режиме без участия оператора.
    Если кому то тема еще интересна, могу поделиться.
  6. #96
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Поделитесь, если можно!
    Очень интересно!
  7. #97
    25.04.2010
    Оренбург
    27
    7
    8
    Александр, ждём пояснений, по каким сигналам Z100 умеет общаться с трансивером. Ведь у него из управления только jack с тремя контактами (масса, TX_REQ и TUNE с кнопки). Может, Вы путаете с каким-нибудь другим тюнером, у которой есть отдельный CAT? у меня вот такой агрегат (в аттаче)
    у Z100 в спецификациях ни слова про CAT. питание, конечно же, сразу сделал от трансивера с разъема ACC
    Изображения Изображения
  8. #98
    QRPP
    07.06.2010
    4
    Доброго времени суток всем присутствующим! Сергей, вы правы. Сам тюнер с транисивером не общается. Общается мое устройство, и подает команды тюнеру. В основу закладывалось отсутсвие вмешательства в трансивер и тюнер. В конструкции используются только те сигналы, которые предусмотрены изготовителями аппаратуры. Я только сделал устройство которое преобразует команды в нужном направлении. Для тех кому интересно, постараюсь выложить материалы для изготовления самостоятельно. Почему постараюсь? Потому, что ни разу этого не делал. И если вдруг , что то не получиться, прошу сильно не бить. К описанию приложены фото. Думаю более или менее все понятно.
    Вложения Вложения
  9. #99
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Чесно говоря, я считаю недостатком использование CAT-интерфейса тюнером.... ИМХО, у CATа есть и более полезные применения....
  10. #100
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    UA0FNI
    Спасибо за интересную конструкцию!
    Но как-то раньше я пробовал подавать на вход управления ALC трансивера 0...-4 В, мощность не уменьшалась...
  11. #101
    QRPP
    07.06.2010
    4
    По уменьшению мощности проверено лично. По схеме FT857 на входе стоит стабилетрон. И уменьшение мощности начинается с -4 вольт до, в моем случае , -4,3 вольта. И прошу прощения. В схеме неправильно указал полярность светодиодов. Выкладываю исправленный вариант.
    По поводу использования САТ разьема, да согласен. Но в этом случае буду пользоваться только в ручном режиме, используя питание с трансивера.
    Вложения Вложения
  12. #102
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Подскажите, пожалуйста, по какой схеме собран тюнер? Сама LC цепь. Емкость всегда параллельна, а индуктивность последовательно, и емкость переключается с одного конца индуктивности в другой, при HI/LO?
    Добавлено через 54 минуты
    Да так. Разобрался.
    Схема 6 спланом чтото не открывается.
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 10.06.2010 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  13. #103
    QRPP
    07.06.2010
    4
    Игорь! Доброго времени суток! Может это Вам поможет.
  14. #104
    QRPP
    22.04.2012
    55
    При покупке Z-100 в комплекте была вот такая коробочка. Может кто изучал сей девайс можно ли кнопку настройки тюнера приделать к этой коробочке?
  15. #105
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    75
    277
    22
    7
    Повезло вам. У меня в комплекте тюнера был только провод питания, хотя получал его напрямую со штатов.
  1. Yaesu FT-857D or Icom IC-706MK2G
    от witl в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.08.2023, 14:24
  2. Фильтр в FT-857D
    от радиомучитель в разделе FT-857
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 13.08.2021, 05:15
  3. Yaesu FT-857D: управление с компа
    от witl в разделе FT-857
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 18:44
  4. FT-857D
    от UA9JMB в разделе FT-857
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 13:02
