Страница 153 из 160 ПерваяПервая ... 53103143146147148149150151152153154155156157158159160 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,295 из 2399
Тема: FT-450 ?
  1. #2281
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4620
    927
    Цитата Сообщение от UN8PA Посмотреть сообщение
    А тут и подозревать не чего так оно и есть, все переходники основаны на этом чипе FT232R. Его рабочие уровни напряжений далеки от стандарта COM +12 в. и -12 в.
    Чипов много, как оригинальных FT232R/PL2303/CP2102 так и их клонов. Если говорить про оригиналы, то сигналы на выходах этих микросхем инверсны тем, что требуются в RS232, и они всегда подключаются к разъему DB9 через буферный инвертирующий преобразователь от качества которого и будет зависеть помехоустойчивость. Если буфер на микросхеме MAX232, то там и гистерезис есть и встроенный преобразователь напряжения для получения +/-15В. Но в большинстве дешевых преобразователей стоит MOSFET полевик с индуцированным затвором питающийся непосредственно от USB. Поэтому и напряжение на выходе лежит в пределах 0..5В и гистерезис отсутствует.
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    Но был замечен еще один вариант--пропадает индикация частоты в программе - но трансивер подчиняется всем командам с компа.
    У дешевых китайских переходников часто с прогревом шалит резонатор 12МГц.
  2. #2282
    02.10.2010
    г. Ейск
    112
    9
    У меня были проблемы с преобразователем то работает, то нет под Win 7 и WinXP. Выкрутился вот чем. msconfig - загрузка , а там выбираем, что у нас 1-ядерный комп - при 1 ядре все работало как нужно, когда 2 ядра через раз.
    Вот еще что то правил в файлике омнириг, что-бы кажется не сбрасывалось переключение на режим RTTY
    https://yadi.sk/d/r0-2gyTQTRo38
  3. #2283
    03.10.2012
    1,433
    4620
    927
    маловероятно, что это проблема драйвера. Возможно програма работающая с компортом не умеет работать на многоядерных процессорах. Вот ее можно было попробовать заставить работать на одном процессоре.
    Change the Processor Affinity setting in Windows 7 to gain a performance edge - TechRepublic
  4. #2284
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,026
    1913
    4812
    Подтверждаю только вчера и получил такой результат. После замены разъема на переходнике решил пропаять резонатор. Больше не запускается. Завтра попробую поискать замену...
  5. #2285
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,917
    1207
    1571
    Это обязательно попробую, я гонял на 4х и 2х ядерниках.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  6. #2286
    03.10.2012
    1,433
    4620
    927
    как выяснилось, есть проблемы с драйвером при работе в Windows 8 даже с не очень старыми чипами PL2303.
    NOTE:
    Windows 8/8.1 are NOT supported in PL-2303HXA and PL-2303X EOL chip versions.
    Run PL2303 CheckChipVersion tool program in Windows XP/Vista/7 to check chip version.
    Windows 98 and Windows ME driver support is discontinued and is no longer provided.
    Prolific recommends to use PL-2303HXD (HX Rev D) or PL2303TA chip.
    Подробнее здесь:Products
    p.s.Выпуск PL-2303HXA and PL-2303X закончился в конце 2012г. В любом случае проверить несложно с помощью CheckChipVersion, который находится в архиве с драйвером http://www.prolific.com.tw/UserFiles...ler_v1_9_0.zip
    Изображения Изображения
  7. #2287
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,917
    1207
    1571
    как выяснилось
    Да простит меня глубоко уважаемый Сергей!
    За то что я использовал фразу из текста.
    Ну а теперь серьезно .
    Проблем в течении суток с САТ системой не было, со всеми прогами.
    Осталось проверить в стационаре.
  8. #2288
    10.10.2012
    59
    400
    184
    216
    Ну вот и ладно.Поздравляю.
  9. #2289
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,917
    1207
    1571
    Испытал в Партизанском радисте.
    Сбои начались после 1 часа работы. Пропала индикация частоты в проге.
    То есть, пошло то, что описывал ранее.
    Меня насторожило то что при работе с ноута под Вин7 проблемы не было ,работали сутки в полевых условиях.
    Задумался и решил зайти в свойства файла и там указать, открывать как в Вин98.
    Оставшиеся 2,5 часа сбоев не было.
    На компах в шеке стоит ХР сервис пак. 3.
    Комп 4 ядра.
    Осталось испытать в суточном тесте .
  10. #2290
    27.10.2010
    гПокров
    1,286
    161
    Добрый день Помогите советом.Заклинил мой 450ый ,не слушается ни одна кнопка-функция вал.кодер стоит не реагирует ,делал перезагрузку --- без толку . Караул
  11. #2291
    Low Power
    12.04.2011
    41
    41
    14
    Смотрите шлейф передней панели, есть вероятность перетыкание шлейфа спасет. Управляется трансивер с компьютера? Если управление есть - смотрите шлейф. Как дела обстоят со статикой? Если версия без D, то пользователи устанавливали дополнительный провод от панели на корпус. В версии с D на передней панели добавили лепестки и проблема ушла.
  12. #2292
    27.10.2010
    гПокров
    1,286
    161
    [QUOTE=RC1Z;1125759]Смотрите шлейф передней панели, есть вероятность перетыкание шлейфа спасет. Управляется трансивер с компьютера? Если управление есть - смотрите шлейф. Как дела обстоят со статикой? Если версия без D, то пользователи устанавливали дополнительный провод от панели на корпус. В версии с D на передней панели добавили лепестки и проблема ушла.[ У меня не D ему 6 лет --я правда не заглядывал на эту шыну ---посмотрю Может есть еще какие задумки ???? /QТак нет не какой управы стоит как вкопанный, я снял КАТ систему с Компа---,может акомулятор в сетеме не годен?
  13. #2293
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Уважаемые модераторы, уберите пож. знак вопроса из названия темы. Может быть в 2007 г. он и был актуален, но сейчас 2015 г.
  14. #2294
    27.10.2010
    гПокров
    1,286
    161
    Всем доброго ,спасибо кто откликнулся, тема затухла нет ни кого , но пока похороны 450го отменяются, мне мой старый друг - UA3AEE подсказал , попробуй почистить кнопки управления , от лени я не стал вскрывать переднюю панель , а тупо про щелкал а все кнопки , 1- заработала -функция , затем ручка ШИФТ , потом открылась LOCK вот так и заработал ,что дальше будет ???? сам всевышний знает
  15. #2295
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    ... пока похороны 450го отменяются????
    Александр, ежели так, то необходимо сделать хорошую профилактическую работу.
    сегодня слушал на двадцатке .....
    Вложения Вложения
