15.06.2014, 13:49 #2281
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,205
- 3289
- 745
Чипов много, как оригинальных FT232R/PL2303/CP2102 так и их клонов. Если говорить про оригиналы, то сигналы на выходах этих микросхем инверсны тем, что требуются в RS232, и они всегда подключаются к разъему DB9 через буферный инвертирующий преобразователь от качества которого и будет зависеть помехоустойчивость. Если буфер на микросхеме MAX232, то там и гистерезис есть и встроенный преобразователь напряжения для получения +/-15В. Но в большинстве дешевых преобразователей стоит MOSFET полевик с индуцированным затвором питающийся непосредственно от USB. Поэтому и напряжение на выходе лежит в пределах 0..5В и гистерезис отсутствует.
У дешевых китайских переходников часто с прогревом шалит резонатор 12МГц.
15.06.2014, 14:27 #2282
- 02.10.2010
- г. Ейск
- 104
- 9
У меня были проблемы с преобразователем то работает, то нет под Win 7 и WinXP. Выкрутился вот чем. msconfig - загрузка , а там выбираем, что у нас 1-ядерный комп - при 1 ядре все работало как нужно, когда 2 ядра через раз.
Вот еще что то правил в файлике омнириг, что-бы кажется не сбрасывалось переключение на режим RTTY
https://yadi.sk/d/r0-2gyTQTRo38Последний раз редактировалось RX6ACJ; 15.06.2014 в 14:46.
RX6ACJ
15.06.2014, 14:36 #2283
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,205
- 3289
- 745
маловероятно, что это проблема драйвера. Возможно програма работающая с компортом не умеет работать на многоядерных процессорах. Вот ее можно было попробовать заставить работать на одном процессоре.
Change the Processor Affinity setting in Windows 7 to gain a performance edge - TechRepublic
15.06.2014, 15:01 #2284
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,901
- 1676
- 4477
15.06.2014, 16:29 #2285
- 21.10.2008
- 1,883
- 1167
- 1499
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
18.06.2014, 12:10 #2286
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,205
- 3289
- 745
как выяснилось, есть проблемы с драйвером при работе в Windows 8 даже с не очень старыми чипами PL2303.
NOTE:
Windows 8/8.1 are NOT supported in PL-2303HXA and PL-2303X EOL chip versions.
Run PL2303 CheckChipVersion tool program in Windows XP/Vista/7 to check chip version.
Windows 98 and Windows ME driver support is discontinued and is no longer provided.
Prolific recommends to use PL-2303HXD (HX Rev D) or PL2303TA chip.
Подробнее здесь:Products
p.s.Выпуск PL-2303HXA and PL-2303X закончился в конце 2012г. В любом случае проверить несложно с помощью CheckChipVersion, который находится в архиве с драйвером http://www.prolific.com.tw/UserFiles...ler_v1_9_0.zip
18.06.2014, 23:34 #2287
- 21.10.2008
- 1,883
- 1167
- 1499
18.06.2014, 23:56 #2288
- 10.10.2012
- 340
- 167
- 192
29.06.2014, 11:30 #2289
- 21.10.2008
- 1,883
- 1167
- 1499
Испытал в Партизанском радисте.
Сбои начались после 1 часа работы. Пропала индикация частоты в проге.
То есть, пошло то, что описывал ранее.
Меня насторожило то что при работе с ноута под Вин7 проблемы не было ,работали сутки в полевых условиях.
Задумался и решил зайти в свойства файла и там указать, открывать как в Вин98.
Оставшиеся 2,5 часа сбоев не было.
На компах в шеке стоит ХР сервис пак. 3.
Комп 4 ядра.
Осталось испытать в суточном тесте .73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
13.05.2015, 05:52 #2290
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
Добрый день Помогите советом.Заклинил мой 450ый ,не слушается ни одна кнопка-функция вал.кодер стоит не реагирует ,делал перезагрузку --- без толку . Караул
Александр
UA3VFL
13.05.2015, 07:24 #2291
- 12.04.2011
- 40
- 41
- 14
Смотрите шлейф передней панели, есть вероятность перетыкание шлейфа спасет. Управляется трансивер с компьютера? Если управление есть - смотрите шлейф. Как дела обстоят со статикой? Если версия без D, то пользователи устанавливали дополнительный провод от панели на корпус. В версии с D на передней панели добавили лепестки и проблема ушла.
RC1Z ex UA1ZRE
13.05.2015, 20:17 #2292
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
[QUOTE=RC1Z;1125759]Смотрите шлейф передней панели, есть вероятность перетыкание шлейфа спасет. Управляется трансивер с компьютера? Если управление есть - смотрите шлейф. Как дела обстоят со статикой? Если версия без D, то пользователи устанавливали дополнительный провод от панели на корпус. В версии с D на передней панели добавили лепестки и проблема ушла.[ У меня не D ему 6 лет --я правда не заглядывал на эту шыну ---посмотрю Может есть еще какие задумки ???? /QТак нет не какой управы стоит как вкопанный, я снял КАТ систему с Компа---,может акомулятор в сетеме не годен?
Последний раз редактировалось UA3VFL; 13.05.2015 в 20:33.
Александр
UA3VFL
13.05.2015, 20:35 #2293
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Уважаемые модераторы, уберите пож. знак вопроса из названия темы. Может быть в 2007 г. он и был актуален, но сейчас 2015 г.
С уважением Анатолий, 73!
16.05.2015, 18:21 #2294
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
Всем доброго ,спасибо кто откликнулся, тема затухла нет ни кого , но пока похороны 450го отменяются, мне мой старый друг - UA3AEE подсказал , попробуй почистить кнопки управления , от лени я не стал вскрывать переднюю панель , а тупо про щелкал а все кнопки , 1- заработала -функция , затем ручка ШИФТ , потом открылась LOCK вот так и заработал ,что дальше будет ???? сам всевышний знает
Последний раз редактировалось UA3VFL; 16.05.2015 в 18:27.
Александр
UA3VFL
28.05.2015, 23:12 #2295
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,008
- 113
- 127
