22.02.2008, 00:48 #121
Работает на приём дастаточно неплохо , а вот на передачу постоянное ,,жужание''
похожие на шум вентилятора, идущее через микрофон, при выключении вентилятора шум не проподает, при установке дополнительных фильтров по микрофоу ,,жужание'' остаётся.
Была ли у кого такая проблема и как вы её устранили, будем благодарны за ответ.[/QUOTE]
А уровень микрофона какой выставляли? У меня нет проблем при нормальном уровне (родная мыльница). При максимальном что - то слышу на самоконтроле, хотя в эфире не отмечали.
22.02.2008, 18:46 #122Без позывного
- 16.01.2008
- 45
- 7
26.02.2008, 10:19 #123Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Ответ найден но не полностью , всё дело вероятно в плохой экранировке и блокировке преобразователя или что то в этом роде (электронного регулятора), связанное с подсветкой цифровой шкалы.
Так как при выключении подсветки, посторонний шум исчезает, а при максимуму
яркости шкалы тоесть №4 его едва слышно.
В средних позициях шум максимальный. Вероятно тракт микрофонной цепи не совсем хорошо защищён от различных наводок.
Что нужно изменить в схеме трансивера, чтобы решить эту проблему?
Есть ли у кого схема этого трансивера?
Ждём Ваших решений дорогие друзья.
29.02.2008, 20:29 #124Standart Power
- 26.01.2008
- Новосибирск
- 142
- 76
Прошу порекомендовать кабель для подключения трансивер <-> ноутбук.
В интернете видел в продаже кабель СТ-62. Но тот вроде бы для моделей 857, 897 и т.п. Подойдет ли он в моет случае FT-450 <-> ноутбук ???73! Юрий. Новосибирск, RDA NS-03.NO15KB.
My rig - KENWOOD TS-480SAT + HL-1Kgx.
Скайп - rz9oc-yuri .
29.02.2008, 20:50 #125High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Нет. Нужен обычный кабель для COM-порта 9pin. И переходник USB-COM если com-порта нет в ноутбуке. С звуковой картой в любом случае придется соединять отдельными кабелями.
73. Стас Л. (RZ3AGI)
07.03.2008, 10:48 #126
09.03.2008, 15:22 #127QRP
- 16.01.2008
- Одинцово, Московская обл.
- 29
На днях разбирал "морду" трансивера, чтобы "раскрыть" на передачу. Все получилось от 1,8-56 Мгц , также осталась возможность вернуть передающие каскады к заводским настройкам.
Обратил внимание , что передняя панель связана с корпусом трансивера через медный лепесток. После установки "под винты" короткой, гибкой перемычки, все
"ЖУ-ЖУ" исчезли.Последний раз редактировалось RX3DDI; 30.07.2008 в 18:53.
12.03.2008, 12:46 #128Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Спасибо за инфо по ЖУ-ЖУ
Возникла у моего друга теперь другая проблемма (он без интернета)
При использовании трансивера в течении месяца , он решил посмотреть настройки трасивера, включил функцию APO, через определённое время прозвучал сигнал и трансивер выключелся , но на ДИСПЛЕЙ стал высвечивать английский FAIL (потерпели неудачу) трансивер пробывали обнулять тремя способами стр.20 то есть в заводские настройки, не помогает. При вкл трансивера горит FAIL
Возможно он как то вошёл в тех меню, хотя заводские установки после перезагрузки трансивера не встают. Вероятно прошивка процессора слетела.
Если есть у кого информация по этой неисправности с названием FAIL
Будем благодарны.Последний раз редактировалось RA3QRD; 14.03.2008 в 21:12.
12.03.2008, 13:02 #129Big Gun
- 11.01.2006
- 7,612
- 1885
- 774
Умелые ручки! "Техника в руках дикаря становится обузой!"
Извините!73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
13.03.2008, 09:37 #130Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
А что извинять , да, импортный трансивер у него первый раз, нажимал кнопки по инструкции , а что в инструкции написано видели?, что автор данной инструкции
является не официальным буквальным переводом на русский язык.
Ни автор настоящего перевода, а также другое иное лицо, посредством которого был получен настоящий текст Руководства пользователя, не несут никакой имущественной и иной ответственности.
Так если такое пишут в ИНСТРУКЦИИ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ как можно верить и пользоваться , этой инструкцией.
Пользуйтесь данным переводом, нажимайте кнопки КАК МЫ НАПИСАЛИ ,а что дальше произойдёт с Вашим трансивером,это Ваша проблема.
Иструкция трансивера сами понимаете не простая.
Так что бы нажать кнопку , придёться зайти на разные форумы посоветоваться получить несколько ответов выбрать из них правильный , а после нажать на заветную кнопку.
Я конечно понимаю , что переводчик возможно не причём, но перевод должен быть 100% и без надписи ВНИМАНИЕ о возможно не точном переводе инструкции пользователя.
13.03.2008, 13:35 #131Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
14.03.2008, 21:34 #132Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
В трансивере пробывали три функции перезагрузки не помогло.
Вобщем после выключения по АPО на 1 час, на дисплее высвечивается FAIL
и десплей находиться в ''тоновой подсветки''.(не светиться как при показании ЧАСТОТЫ)
Не одна кнопка не работает, кроме кнопки ВКЛ и звуки не какие не проходят.
Как будто заблокировался программно. Или вышел из строя электроный ключ на вкл питания всей схемы трансивера, а может быть всё таки слетела программа (клонирование не поможет?)Последний раз редактировалось RA3QRD; 14.03.2008 в 21:55.
15.03.2008, 04:45 #133Без позывного
- 15.03.2008
- Торонто
- 15
Расскажу свое мнение. Слушал FT-450 и рядом стоящий FT-950. Собственные шумы FT-450 поболее чем FT-950. Антенна одна и та же, станции тоже одинаковые, слушал на встроенные динамики. На 950-м с слышал слабую станцию и разобрать не мог, а на 450-м разбирал на 70%. Сильные станции читаются одинаково. Окраска сигнала у 950 более красивая, у 950 - немного повысокочастотнее. Одно мне не понравилось в 450-м, это шум. А так апарат достойный.
15.03.2008, 10:44 #134Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Просмотрел сообщения на форуме яху FT-450 с ноября по март, упоминания о FAIL не было. Были случаи отказа включаться после замены источника питания с 13.8 на 12 вольт и после проведения програмнного обновления, человек запутался в положениях переключателя нормально/програмирование. Этот переключатель вам тоже не мешало бы подвигать туда-сюда. Местоположение в инструкции по обновлению от ясу, прилагаю. Нормальное (рабочее) положение - сдвинут к краю ящика, програмирование - к центру. Переключать полагается при отключенном питании. В положении програм. загораются зеленый и красный светодиоды у задней стенки. Продолжу обзор более ранних собщений
У меня все-таки создалось впечатление, что объяснение может быть простым, например заедание одной из кнопок. Проверил у себя кнопки трёх нижних рядов и нашел одну MODE (вниз), удерживая которую при включении трансивера, получил картину сходную с вашей. Дисплей еле светится, ни один из органв управления не работает, на месте первых четырех цифр частоты у меня стоит 0109.. Это номер версии обновления от 03.07.2007, которое я сделал сразу. У тех, кто не делал обновление, как пишут на форуме яху, номер не появляется. Проверьте, что у вас видно.
Последнее, что остается перед клонированием, вам обоим войти в тех.меню (если получится у товарища), переписать 82 строки.и сравнить их. Копаться в этом меню и изменять параметры дело рискованное. ОБЯЗАТЕЛЬНО надо иметь и хранить эти записи, чтобы восстановить при необходимости. Передвижение по строкам - ручка DEL/SEL ,изменение параметров - ручка DIAL, выход - 3 сек F. Очень легко нечаянно задеть бол.ручку не на том месте, нужна внимательность. Опять ссылаюсь на яху, у каждого аппарата свои значения отличающиеся от других, копировать едва ли будет правильно, но ориентироваться можно. Прилагаю такой список от яху. И ещё, изменение цвета дисплея через тех.меню возможно только для версии 109, о чём писал ранее. Если после входа в тех.меню появится цифра 109, значит програм.обновление (вышло пока одно) сделано, если дисплей ничего не показывает значит завод.установки..Что и как в последних поступлениях от ясу не знаю. .Последний раз редактировалось UA3AHH; 15.03.2008 в 11:13.
15.03.2008, 11:31 #135Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Vladshab 13
Но это не совсем показатель на сравнение.
Ведь можно и FT 9000 так настроить, именно на определённую станцию, с подключением разных опций, что он будет хуже простейшего трансивера.
Я думаю можно говорить о сравнении, только тогда когда эти трансиверы будут у Вас в эксплуатации дома хотя бы пол года. И Вы будете знать каждую кнопочку в настойке и непосредственной работе на разных частотах. И хотя они выпускаются на конвеере всё равно присутствует в параметрах (+) и (-) .
Когда Вы едите на чужой машине даже одного производителя Вы всегда ощутите разницу. А когда за рулём будет очень хороший профи он быстро настроит машину на самые лучшие параметры.
В этих трансиверах очень много функций и чтобы их знать на 101% и вовремя включить в определённое время при приёме и передачи, нужна практика и время. А мы сделаны не на конвеере и от (-) до (+) у нас предел побольше.
Учимся постигаем, движемся к положительному знаку.
Добавлено через 15 минут
UA3AHH Огромное спасибо за Вашу информацию .
Сегодня друг поехал в ВОРОНЕЖ в магазин где приобретал FT.
Cказали привози востановим, информацию если востановят выложу.
Ни чего не помагло, отправили в Столицу нашей родины, на гарантийный ремонт.Последний раз редактировалось RA3QRD; 16.03.2008 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
20Спасибо
