Страница 147 из 160 ПерваяПервая ... 4797137140141142143144145146147148149150151152153154157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,205 из 2399
Тема: FT-450 ?
  1. #2191
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,338
    5376
    2086
    Цитата Сообщение от RW6AIC Посмотреть сообщение
    Поизменял там настройки-без фанатизма. Изменились токи покоя транзисторов.
    извените, в меню регулируются токи покоя транзисторов вых?
    как меряли? какие показания амперметра?
  2. #2192
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Единственное помогло-когда я влез в инженерное меню. Поизменял там настройки-без фанатизма. Изменились токи покоя транзисторов. Получше стало.Сам аппаратик-класс.Настройки все записаны.Просьба- если кто влезал в закрытое Hide -поделитесь
    В инженерном меню токи покоя настройками не изменяются. Вручную, подстроечными резисторами, согласно сервис-мануала. По настройкам, ранее обсуждалось:
    http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...3&d=1288890747
  3. #2193
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Мы, с Юрием (UA3AHH) не раз прикидывали, как бы улучшить параметры штатного "руфинга". И вот благодаря коллеге из Питера, Геннадию Завидовскому, удалось внедрить задумку.
    Установлен дополнительный кварцевый фильтр: F-67,899мгц, шестикристальный, диф.мостовой, полоса -10кгц(3дб), 25кгц(60дб), Rвх/вых.-50ом.Сделан в Китае (подобие от INRAD), и довольно качественно. Я его включил между катушкой связи T2020 (1УПЧ-68мгц) и входами 1,4 Q2055, через трансформаторы 1:9.
    Т.о. на прием работают штатный и дополнительный руфинг, на передачу штатный, без изменений.
    Прием в ситуациях с мощными соседними сигналами заметно улучшился. Оно и понятно: ранее (по измерениям) подавление мешающего сигнала, при расстройке от центральной частоты руфинга +/- 10кгц, было -около 20дб, сейчас - 60дб. АРУ тоже стала зачительно меньше реагировать на сигналы в стороне более 10кгц. Чувствительнось осталась на прежнем уровне, несколько возросло затухание по 1ПЧ, около 3дб(затухание дополнительного КФ), но здесь усиления достаточно и с запасом. А показания S-метра можно скорректировать в меню.
    Фото и АЧХ тракта 1ПЧ см. ниже...TNX Виталию - RZ3BP !
    АЧХ : по вертикали клетка -10дб, по горизонтали клетка -10кгц.
    Кстати, картинку АЧХ штатного руфинга можно посмотреть в этой теме...сообщение UA3QFY №1144, от 12.12.2009.
    Изображения Изображения
  4. #2194
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Анатолий, а насколько сложно приобрести такой фильтр и сделать эту доработку? Наверное, это многим было бы интересно узнать...
  5. #2195
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Андрей, с приобретением фильтра на заданную частоту нам помог Геннадий Завидовский (UA1ARN). Он сотрудничает с этой китайской фирмой давненько, и "сложность" заказа наверное у него была скорей всего из-за малого количества. Но тем не менее фильтры получены( TNX Геннадию!). Фильтры изготовлены на высоком уровне, и несравнимо дешевле аналогов. Осталось еще 3шт., желающие модернизировать, пишите мне в ЛС.
    По поводу внедрения, - см. фрагмент схемы:
    Выпаиваются конденсаторы С2266, С2267. И впаиваются торцом на площадках у выводов 1-3, 2-4. (я их заменил для надежности новыми, и чуть большего размера 0805). К свободным торцам затем подпаиваются выводы дополнительного трансформатора 1:9. Выполнен на бинокле, первичная-2витка (к выходу фильтра), вторичная -6витков ПЭВ 0,16 (к конденсаторам).На фото маркировка "492" , приклеен поверх микросхемы через стеклотекстолитовую прокладку(без фольги) толщиной в пару мм .Можно выполнить на кольце К7 400-600НН по рекомендациям Рэда (Э.Т. Рэд "Схемотехника радиоприемников"), стр.49, рис.6.2.в. Здесь необходим трансформатор "несим. вход - сим.выход". Кол-во витков по 3 в каждой обмотке.
    Далее...верхний вывод вторичной обмотки Т2020 каплей припоя садится на землю, нижний вывод,- к дополнительному трансформатору 9:1 (на фото как "491") . Бинокль,- первичная 6витков, вторичная-2витка(к входу фильтра). Можно на кольце К7, 3х3 витков, ПЭВ 0,12-0,16.
    Остальное я думаю видно на фото. У фильтра земляные выводы подгибаются Г-образно, чтоб он сел ими на плату пониже и припаиваются к "земле" платы. Желательно подстроить контур Т2020, подав на вход с ГСС сигал в несколько мкв(5-10, АРУ выкл.) и контролировать милливольтметром (осцил-ом) в точке ТР 2010(11)24кгц резонанс. Он здесь не острый. Более наглядно конечно это можно сделать в программе СДР, снимая сигналы IQ, с этих точек. На вход трансивера подать сигнал с простейшего генератора шума (баллов 9).
  6. #2196
    High Power Аватар для UA3RGF
    26.01.2009
    Тамбов
    866
    144
    369
    Здравствуйте.
    Может быть и не замечал раньше.... FT-450 -ый
    Но на днях.... Работая на передачу.... При прикосновении к "пипке" на микрофоне ("пипка" за счет которой микрофон крепится к чему либо) ощутил пощипование. Поднес неонку... ГОРИТ !
    Это о чем говорит ? Все заземлено.
  7. #2197
    01.11.2011
    г.Рязань
    40
    20
    5
    У меня в Д мн-31 пипка)) пустая, а в 450 в инструкции написано для чего это (при эксплуатации в авто вставляется в держатель и замыкается на массу). Читал что лучше разобрать и проводок от пипки отпаять.
  8. #2198
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от UA3RGF Посмотреть сообщение
    Все заземлено.
    Как выполнено заземление? Какой диапазон, какая антенна? 450 АТ или просто? КСВ антенны?
  9. #2199
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Здравствуйте.
    Я в своей "мыльнице" этот проводок на "пимпочку" давно отпаял. При первом "обжигании" и без прочтения в теме. Стало жить легче. Вопрос назрел у меня еще в одном месте эксплуатации. Когда я слушаю "20-цатку" то в режиме "USB" корреспондент звучит в одной тембровой окраске и имеются шумы тракта если сила сигнала принимаемого коллеги незначительна. Но если я в этот момент переключусь в режим "USB+CW" тембр звучания даже улучшится. Шумов становится меньше. Частота при этом изменится на 500 Гц вверх. Получить аналогичное звучание в "USB" при любых положениях регулировок и при смещении тоже на 500 Гц вверх ни как у меня не получается. Проверьте как в ваших экземплярах FT-450.
  10. #2200
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Это связано с тем, что в режиме CW выставляется определенное значение Pitch для обеспечения приема телеграфного сигнала в желаемой тональности (пункт меню CW Pitch Adjusment - CWPITCH). Доступны значения от 400 Гц до 800 Гц с шагом 100 Гц. Изменение значения Pitch весьма заметно влияет на тембровую окраску шума, поскольку при этом меняется "centre frequency of the receiver passband". Но это доступно только в режиме CW.
  11. #2201
    26.01.2009
    Тамбов
    866
    144
    369
    Заземление .... Внешнее. (2 кола по ... 170 см. Нержавейка)
    Антена... "базука" на 40-ку. (и как бы не писали о "базуке" ) НЕТ того положительного момента ! Относительно Диполя ! Во всяком случае Я не заметил у себя.
    КСВ ? "базука" запитана 75-ти омным кабелем... Через Тюнер.(внешний)
    FT-450.
  12. #2202
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Может быть и не замечал раньше.... FT-450 -ый... Работая на передачу.... При прикосновении к "пипке" ощутил пощипование. Поднес неонку... ГОРИТ !
    Может и не замечали раньше.
    "пощипывание" и горение неонки говорит о наличии паразитного ВЧ излучения корпуса трансивера.Это бывает от неправильного согласования выходного каскада с антенной.Так называемая обратная волна.Обратная волна-это энергия которая не излучилась в Эфир,и возвращается обратно в передатчик (к первоисточнику).Энергия волны отражается от дальнего конца полотна антенны.Это все равно что на конце антенны работает еще один передатчик и посылает волну в FT-450.Будте внимательны при согласовании(настройки на антенну),может выйти из строя апарат.
    Срашивайте.
  13. #2203
    26.01.2009
    Тамбов
    866
    144
    369
    Цитата Сообщение от UA3URS Посмотреть сообщение
    Срашивайте.
    Ну и... ???
    На чем акцентировать внимание ?
  14. #2204
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Ну и... ???
    При очередном"пощипывании" и горения неонки,не меняя частоту настройки,попробуйте внешним тюнером пересогласовать антенну с генератром,до пропадания горения и пощипывания.Желательно вдвоем с кореспондентом,при этом контролировать уровень принимаемого сигнала.Желательно между тюнером и антенной поставить ВЧ вольтметр(достаточно диодного с амперметром, "показометр" ВЧ).Показометром контролировать максимум,затем конденсаторм связь немного убавить показания стрелки.(чуть- чуть).
  15. #2205
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Заземление то есть? а какова длина заземляющего провода. Ваш микрофон выступает как противовес. то есть участвует в в работе антенны, несмотря на то что настраиваете тюнером. У меня нет никакого заземления, есть и внешний тюнер. и встроенный (450Д) но такого эффекта не наблюдал. Антенна UT1MA
