14.05.2012, 14:12 #2191
14.05.2012, 14:25 #2192Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
В инженерном меню токи покоя настройками не изменяются. Вручную, подстроечными резисторами, согласно сервис-мануала. По настройкам, ранее обсуждалось:
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...3&d=1288890747
20.07.2012, 22:29 #2193Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Мы, с Юрием (UA3AHH) не раз прикидывали, как бы улучшить параметры штатного "руфинга". И вот благодаря коллеге из Питера, Геннадию Завидовскому, удалось внедрить задумку.
Установлен дополнительный кварцевый фильтр: F-67,899мгц, шестикристальный, диф.мостовой, полоса -10кгц(3дб), 25кгц(60дб), Rвх/вых.-50ом.Сделан в Китае (подобие от INRAD), и довольно качественно. Я его включил между катушкой связи T2020 (1УПЧ-68мгц) и входами 1,4 Q2055, через трансформаторы 1:9.
Т.о. на прием работают штатный и дополнительный руфинг, на передачу штатный, без изменений.
Прием в ситуациях с мощными соседними сигналами заметно улучшился. Оно и понятно: ранее (по измерениям) подавление мешающего сигнала, при расстройке от центральной частоты руфинга +/- 10кгц, было -около 20дб, сейчас - 60дб. АРУ тоже стала зачительно меньше реагировать на сигналы в стороне более 10кгц. Чувствительнось осталась на прежнем уровне, несколько возросло затухание по 1ПЧ, около 3дб(затухание дополнительного КФ), но здесь усиления достаточно и с запасом. А показания S-метра можно скорректировать в меню.
Фото и АЧХ тракта 1ПЧ см. ниже...TNX Виталию - RZ3BP !
АЧХ : по вертикали клетка -10дб, по горизонтали клетка -10кгц.
Кстати, картинку АЧХ штатного руфинга можно посмотреть в этой теме...сообщение UA3QFY №1144, от 12.12.2009.Последний раз редактировалось RV3AE; 20.07.2012 в 22:35.
26.07.2012, 23:37 #2194High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
27.07.2012, 07:53 #2195Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Андрей, с приобретением фильтра на заданную частоту нам помог Геннадий Завидовский (UA1ARN). Он сотрудничает с этой китайской фирмой давненько, и "сложность" заказа наверное у него была скорей всего из-за малого количества. Но тем не менее фильтры получены( TNX Геннадию!). Фильтры изготовлены на высоком уровне, и несравнимо дешевле аналогов. Осталось еще 3шт., желающие модернизировать, пишите мне в ЛС.
По поводу внедрения, - см. фрагмент схемы:
Выпаиваются конденсаторы С2266, С2267. И впаиваются торцом на площадках у выводов 1-3, 2-4. (я их заменил для надежности новыми, и чуть большего размера 0805). К свободным торцам затем подпаиваются выводы дополнительного трансформатора 1:9. Выполнен на бинокле, первичная-2витка (к выходу фильтра), вторичная -6витков ПЭВ 0,16 (к конденсаторам).На фото маркировка "492" , приклеен поверх микросхемы через стеклотекстолитовую прокладку(без фольги) толщиной в пару мм .Можно выполнить на кольце К7 400-600НН по рекомендациям Рэда (Э.Т. Рэд "Схемотехника радиоприемников"), стр.49, рис.6.2.в. Здесь необходим трансформатор "несим. вход - сим.выход". Кол-во витков по 3 в каждой обмотке.
Далее...верхний вывод вторичной обмотки Т2020 каплей припоя садится на землю, нижний вывод,- к дополнительному трансформатору 9:1 (на фото как "491") . Бинокль,- первичная 6витков, вторичная-2витка(к входу фильтра). Можно на кольце К7, 3х3 витков, ПЭВ 0,12-0,16.
Остальное я думаю видно на фото. У фильтра земляные выводы подгибаются Г-образно, чтоб он сел ими на плату пониже и припаиваются к "земле" платы. Желательно подстроить контур Т2020, подав на вход с ГСС сигал в несколько мкв(5-10, АРУ выкл.) и контролировать милливольтметром (осцил-ом) в точке ТР 2010(11)24кгц резонанс. Он здесь не острый. Более наглядно конечно это можно сделать в программе СДР, снимая сигналы IQ, с этих точек. На вход трансивера подать сигнал с простейшего генератора шума (баллов 9).Последний раз редактировалось RV3AE; 27.07.2012 в 08:17.
27.07.2012, 22:53 #2196High Power
- 26.01.2009
- Тамбов
- 71
- 898
- 151
- 376
Здравствуйте.
Может быть и не замечал раньше.... FT-450 -ый
Но на днях.... Работая на передачу.... При прикосновении к "пипке" на микрофоне ("пипка" за счет которой микрофон крепится к чему либо) ощутил пощипование. Поднес неонку... ГОРИТ !
Это о чем говорит ? Все заземлено.Игорь (UA3RGF)
27.07.2012, 23:57 #2197QRP
- 01.11.2011
- г.Рязань
- 40
- 20
- 5
У меня в Д мн-31 пипка)) пустая, а в 450 в инструкции написано для чего это (при эксплуатации в авто вставляется в держатель и замыкается на массу). Читал что лучше разобрать и проводок от пипки отпаять.
UA3SNG
28.07.2012, 00:05 #2198Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
28.07.2012, 13:15 #2199Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Я в своей "мыльнице" этот проводок на "пимпочку" давно отпаял. При первом "обжигании" и без прочтения в теме. Стало жить легче.
Вопрос назрел у меня еще в одном месте эксплуатации. Когда я слушаю "20-цатку" то в режиме "USB" корреспондент звучит в одной тембровой окраске и имеются шумы тракта если сила сигнала принимаемого коллеги незначительна. Но если я в этот момент переключусь в режим "USB+CW" тембр звучания даже улучшится. Шумов становится меньше. Частота при этом изменится на 500 Гц вверх. Получить аналогичное звучание в "USB" при любых положениях регулировок и при смещении тоже на 500 Гц вверх ни как у меня не получается. Проверьте как в ваших экземплярах FT-450.
Юрий (UY0FF, ex CALL UR5FKC)
28.07.2012, 15:09 #2200High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Это связано с тем, что в режиме CW выставляется определенное значение Pitch для обеспечения приема телеграфного сигнала в желаемой тональности (пункт меню CW Pitch Adjusment - CWPITCH). Доступны значения от 400 Гц до 800 Гц с шагом 100 Гц. Изменение значения Pitch весьма заметно влияет на тембровую окраску шума, поскольку при этом меняется "centre frequency of the receiver passband". Но это доступно только в режиме CW.
UU4JEY
28.07.2012, 17:54 #2201High Power
- 26.01.2009
- Тамбов
- 71
- 898
- 151
- 376
Заземление .... Внешнее. (2 кола по ... 170 см. Нержавейка)
Антена... "базука" на 40-ку. (и как бы не писали о "базуке" ) НЕТ того положительного момента ! Относительно Диполя ! Во всяком случае Я не заметил у себя.
КСВ ? "базука" запитана 75-ти омным кабелем... Через Тюнер.(внешний)
FT-450.Игорь (UA3RGF)
28.07.2012, 19:14 #2202Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Может и не замечали раньше.
"пощипывание" и горение неонки говорит о наличии паразитного ВЧ излучения корпуса трансивера.Это бывает от неправильного согласования выходного каскада с антенной.Так называемая обратная волна.Обратная волна-это энергия которая не излучилась в Эфир,и возвращается обратно в передатчик (к первоисточнику).Энергия волны отражается от дальнего конца полотна антенны.Это все равно что на конце антенны работает еще один передатчик и посылает волну в FT-450.Будте внимательны при согласовании(настройки на антенну),может выйти из строя апарат.
Срашивайте.
28.07.2012, 19:37 #2203
28.07.2012, 20:04 #2204Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
При очередном"пощипывании" и горения неонки,не меняя частоту настройки,попробуйте внешним тюнером пересогласовать антенну с генератром,до пропадания горения и пощипывания.Желательно вдвоем с кореспондентом,при этом контролировать уровень принимаемого сигнала.Желательно между тюнером и антенной поставить ВЧ вольтметр(достаточно диодного с амперметром, "показометр" ВЧ).Показометром контролировать максимум,затем конденсаторм связь немного убавить показания стрелки.(чуть- чуть).
28.07.2012, 20:25 #2205Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Заземление то есть? а какова длина заземляющего провода. Ваш микрофон выступает как противовес. то есть участвует в в работе антенны, несмотря на то что настраиваете тюнером. У меня нет никакого заземления, есть и внешний тюнер. и встроенный (450Д) но такого эффекта не наблюдал. Антенна UT1MA
Последний раз редактировалось UX0IM; 28.07.2012 в 20:30.
73! Мурад. ex UD6DMC
20Спасибо
