Страница 149 из 160 ПерваяПервая ... 4999139142143144145146147148149150151152153154155156159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,235 из 2392
Like Tree19Спасибо
Тема: FT-450 ?
  1. #2221
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    82
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Нашел я эту " ляпу
    Саша, vy tks. эту ляпу надо обдумывать и серьезно! Или сыро в WEB-камере,или в
    компьютере или.... В общем такой хитрой штуки еще не попадалось,тем более вся эта завязка по НЧ ,а вот как побороть? На мой взгляд надо применить камеру без
    микрофона,а микрофон втыкать в аудиоплату,поможет адназначна. Успеха,Др.
    С уважением Валерий.
    PS: Надо проверить землю в раз"еме USB от и до. 73!
  2. #2222
    27.10.2010
    гПокров
    1,236
    151
    Валера это сто пудов надо камеру менять ,так как в Скайпе идет какя-то наводдка по МК да и в Агенте нет -нет да и случается по МК завязки
    Добавлено через 2 минуты
    Валера это сто пудов надо камеру менять ,так как в Скайпе идет какя-то наводка по МК да и в Агенте нет -нет да и случается по МК завязки
  3. #2223
    18.04.2009
    2,299
    514
    151
    Кроме того внешние нормальные микрофоны много лучше работают. И расположить его можно как угодно. А стоит копейки.
  4. #2224
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,977
    5432
    2694
    Ничего менять не надо. При работе в цифре необходимо снять все галочки в этих окнах. Если поставить в верхнем окне галку, то от "вебки" микрофон будет накладываться на сигнал , который подается на линейный вход ЗК.
  5. #2225
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2923
    2312
    компьютере или.... В общем такой хитрой штуки еще не попадалось,тем более вся эта завязка по НЧ ,а вот как побороть? На мой взгляд надо применить камеру без микрофона,а микрофон втыкать в аудиоплату,поможет адназначна. Успеха.
    Да ничего подобного, у меня все подключено сразу и ничего не дергаю, и камера USB со встроенным микрофоном и скайп и трансивер и ничто ничему не мешает.
    У меня то-же поначалу включалась камера и шел заворот через микрофон, но настроил так что-бы она включалась только тогда когда говорю по скайпу либо по другим аналогичным программам. Единственно что выключаю трансивер, когда разговариваю по скайпу.
    Трансивер подключен по НЧ к разъему "DATA" через разделительные трансформаторы. OUT к линейному входу звуковой карты, а IN к гнезду на звуковой колонке (параллельно входу колонок). У меня один выход на карте и что-бы не городить переходники сделал так подключение. Удобно подключать и работе колонок не мешает.
  6. #2226
    21.12.2011
    55
    13
    4
    Добрый день! Вопрос: Я в инженерном меню сделал много изменений т.к. сигнал был зажатый и цифры там несуразные были. Сейчас всё нормально. Была временная антена и тюнер в памяти держит настройки. Сейчас сделал нормальную антену и хочу сделать полную перезагрузку. После этого инженерное меню перейдёт в исходное состояние?
  7. #2227
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    44
    Нет!
  8. #2228
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,015
    119
    132
  9. #2229
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    44
    А вы ничего не попутали уважаемый?????
  10. #2230
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,015
    119
    132
    "исправил" :-)))
  11. #2231
    Low Power
    24.05.2011
    5
    "исправил" :-)))
    Ага, добавил компрессии в выходном каскаде, сигнал стал сочный
  12. #2232
    Low Power
    24.05.2011
    5
    Получил отличный результат при подключении к FT-450d наушников Kenwood HS-6. Noise Hiss исчез полностью, не слышен даже когда слушаешь в полосе 300Гц, также не прослушиваются наводки при передаче. Рекомендую всем! Эти наушники подходят к 450му лучше чем родные YH-77STA, в которых наблюдаются описанные выше эффекты. Так что необходимость в доработке трансивера пропала.
  13. #2233
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Коллега о каком шуме и наводках вы говорили? У меня легкий noise hiss прослушивается только если включить нотч . А в ТХ вообще никаких наводок не наблюдал.
  14. #2234
    Low Power
    24.05.2011
    5
    Меня он сильно утомляет, если слушать в полосе 300гц, особенно. С начала работы за трансивером на него не обращаешь внимания, но спустя час он начинает раздражать. На HS-6 его не слыхать вовсе. Они низкоомные, потому и не слыхать Кстати, в Kenwood TS-590 таже ситуация. На высокоомные наушники noise hiss прёт, да ещё и сильнее чем в 450м.
    А в TX наводки были даже при подключенной нагрузке. Они слабые, но не комфортно во врея передачи в наушниках хр-хр слышать.
    В этом плане был K3 хорош, ни наводок ни noise hiss. Да самоконтроль в телеграфе там был супер линейный, без щелчков, не то что в трансиверах Yaesu.
  15. #2235
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Специально пытался прослушать шум и хр-хр. Нет у меня почему то этого? Небольшой шум появляется когда включаю нотч, для того чтобы поднять уровень сигнала или вырезать назойливую помеху.А если записать услышим мы шум и хрипы? И самоконтроль в CW у вас фиксированный или зависит от положения регулятора громкости?
