08.10.2012, 17:14 #2221Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Саша, vy tks. эту ляпу надо обдумывать и серьезно! Или сыро в WEB-камере,или в
компьютере или.... В общем такой хитрой штуки еще не попадалось,тем более вся эта завязка по НЧ ,а вот как побороть? На мой взгляд надо применить камеру без
микрофона,а микрофон втыкать в аудиоплату,поможет адназначна. Успеха,Др.
С уважением Валерий.
PS: Надо проверить землю в раз"еме USB от и до. 73!Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
08.10.2012, 18:53 #2222Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,286
- 162
Валера это сто пудов надо камеру менять ,так как в Скайпе идет какя-то наводдка по МК да и в Агенте нет -нет да и случается по МК завязки
Добавлено через 2 минуты
Валера это сто пудов надо камеру менять ,так как в Скайпе идет какя-то наводка по МК да и в Агенте нет -нет да и случается по МК завязкиПоследний раз редактировалось UA3VFL; 08.10.2012 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение
Александр
UA3VFL
08.10.2012, 19:23 #2223
Кроме того внешние нормальные микрофоны много лучше работают. И расположить его можно как угодно. А стоит копейки.
08.10.2012, 19:34 #2224Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,105
- 5503
- 2766
Ничего менять не надо. При работе в цифре необходимо снять все галочки в этих окнах. Если поставить в верхнем окне галку, то от "вебки" микрофон будет накладываться на сигнал , который подается на линейный вход ЗК.
73. Сергей.
08.10.2012, 21:43 #2225Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Да ничего подобного, у меня все подключено сразу и ничего не дергаю, и камера USB со встроенным микрофоном и скайп и трансивер и ничто ничему не мешает.
У меня то-же поначалу включалась камера и шел заворот через микрофон, но настроил так что-бы она включалась только тогда когда говорю по скайпу либо по другим аналогичным программам. Единственно что выключаю трансивер, когда разговариваю по скайпу.
Трансивер подключен по НЧ к разъему "DATA" через разделительные трансформаторы. OUT к линейному входу звуковой карты, а IN к гнезду на звуковой колонке (параллельно входу колонок). У меня один выход на карте и что-бы не городить переходники сделал так подключение. Удобно подключать и работе колонок не мешает.Последний раз редактировалось UD4A; 08.10.2012 в 21:59.
С уважением Анатолий, 73!
30.10.2012, 12:51 #2226QRP
- 21.12.2011
- 13
- 4
Добрый день! Вопрос: Я в инженерном меню сделал много изменений т.к. сигнал был зажатый и цифры там несуразные были. Сейчас всё нормально. Была временная антена и тюнер в памяти держит настройки. Сейчас сделал нормальную антену и хочу сделать полную перезагрузку. После этого инженерное меню перейдёт в исходное состояние?
RW6AIC
30.10.2012, 20:25 #2227Low Power
- 08.08.2007
- Курск
- 93
- 29
- 45
31.10.2012, 05:12 #2228Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,017
- 127
- 133
31.10.2012, 13:06 #2229Low Power
- 08.08.2007
- Курск
- 93
- 29
- 45
31.10.2012, 13:51 #2230Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,017
- 127
- 133
17.02.2013, 09:24 #2231Low Power
- 24.05.2011
- 5
17.02.2013, 16:12 #2232Low Power
- 24.05.2011
- 5
Получил отличный результат при подключении к FT-450d наушников Kenwood HS-6. Noise Hiss исчез полностью, не слышен даже когда слушаешь в полосе 300Гц, также не прослушиваются наводки при передаче. Рекомендую всем! Эти наушники подходят к 450му лучше чем родные YH-77STA, в которых наблюдаются описанные выше эффекты. Так что необходимость в доработке трансивера пропала.
19.02.2013, 18:22 #2233Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
19.02.2013, 22:36 #2234Low Power
- 24.05.2011
- 5
Меня он сильно утомляет, если слушать в полосе 300гц, особенно. С начала работы за трансивером на него не обращаешь внимания, но спустя час он начинает раздражать. На HS-6 его не слыхать вовсе. Они низкоомные, потому и не слыхать
Кстати, в Kenwood TS-590 таже ситуация. На высокоомные наушники noise hiss прёт, да ещё и сильнее чем в 450м.
А в TX наводки были даже при подключенной нагрузке. Они слабые, но не комфортно во врея передачи в наушниках хр-хр слышать.
В этом плане был K3 хорош, ни наводок ни noise hiss. Да самоконтроль в телеграфе там был супер линейный, без щелчков, не то что в трансиверах Yaesu.Последний раз редактировалось RU3ANQ; 19.02.2013 в 22:41.
20.02.2013, 22:43 #2235Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Специально пытался прослушать шум и хр-хр. Нет у меня почему то этого? Небольшой шум появляется когда включаю нотч, для того чтобы поднять уровень сигнала или вырезать назойливую помеху.А если записать услышим мы шум и хрипы? И самоконтроль в CW у вас фиксированный или зависит от положения регулятора громкости?
73! Мурад. ex UD6DMC
20Спасибо
