Страница 38 из 38 ПерваяПервая ... 283132333435363738
Показано с 556 по 570 из 570
Like Tree31Спасибо
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #556
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Мне понравилась реализация Вашего интерфейса. Сам использую Unicom Part 2.
    Пришлось поставить потенциометры для полноты счастья, внешняя звуковая карта прилагалась к интерфейсу.
    У UNICAT A2 они уже есть. Но нашлась и ложечка дегтя.
    Непонятно, почему разработчик UNICAT не поставил преобразователь напряжения, чтобы не требовалось искать питание извне. Может, опасались помех от преобразователя.
  2. #557
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    16
    21
    я такой вопрос задавал, получил от него примерно такой ответ, для полной развязки, комп трансивер.
  3. #558
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Для полной развязки по питанию в Unicom Part 2 стоит преобразователь P6AU-0505E, там тоже "половинки" интерфейса гальванически развязаны, но второго источника не требуется, берется от USB.
    Думаю, что разработчики опасались помех от импульсного преобразователя.
  4. #559
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    16
    21
    Unicom Part2, дополнительно зв.карта и телодвижеий больше при подключении. я его и хотел взять, но, хорошо, что наш кулибин объявился.
  5. #560
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Кто нибудь пользуется SHIFT при работе в JTDX или VFO-A B .нашим 450ым? , а то читаю ветку на jtdx там проблемы с растройкой, у меня так в режиме DAТА все ОК
  6. #561
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    есть еще бяка ,на 80м плохой ксв, подстроишь - все ОК но зависает мышь приходиться передергивать джек , все шнуры в защелках+земля, как от оградить мышь от наводок ? думал одеть на шнур экран ,но думаю это выше. Может у кого такое было ?
    Ключевое слово - КСВ. Вы не пробовали его улучшить?
  7. #562
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Когда первый раз вкл на передачу радио FT101z тоже были наводки .на мышь клаву , монитор . Первое что сделал положил лист металла под это и заземлил его всё наводки не стало . ну и начал постепенно бороться с этим большим КСВ .
  8. #563
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    LO22qh SA-43
    59
    6,086
    2580
    1491
    Сергей КСВ в норме , начал с без проводной мыши -нормальный полет, поменял потом шнурок народной мыши --- и все , не каких зависаний
  9. #564
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Странно ,но эти посты-561-563 отражаются на форуме CQ HAM в аналогичной теме---- ???
  10. #565
    09.09.2014
    36
    541
    280
    16
    Интерфейс UNICOM-4. В цифре в режиме передачи отсутствует выходной сигнал. Подскажите, в каком направлении копать?
  11. #566
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    В теме UNICOM , там подробно есть описание . У меня так проблем не было , отказался от него из за множества проводов -- работаю в" прямой" видимости =2 тр-ра и 2 пер. резистора и все
  12. #567
    Standart Power Аватар для RV6ANQ
    23.09.2013
    Anapa
    117
    80
    27
    Цитата Сообщение от R3BF Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Имею определенные сложности в работе "Цифрой" и подключением по САТ по причине отсутствия настроек для FT-450 в программе Omni-Rig. Кто решил эту проблемму прошу поделиться.
    Работаю 450D - СОМ шнурок прямой - Программа для объединения Сом-порта (сплиттер, все сведено на COM1, через него быстро все программы подключаются), ну и соответственно, OmniRig тоже на первый порт. В программе, где используется CAT управление, например лог какой нибудь или прога для цифры, обязательно в выборе устройства найти OmniRig и указать COM1. А вот если в списке нет OmniRigа... тут может не получиться. Даже если выбираешь FT450, не все программы хотят адекватно работать. Либо работает CAT но не работает передача (надо только через VOC), то ключ отказывается работать так как надо. Аппарат уже давно пользую, чего только не перепробовал за 7 лет.
    И еще кто то здесь писал, что помехи от мышки или от клавы на комп идут от передачи. Замените все шнурки на блютуз и будет вам счастье. А еще лучше, мышь по блютузу а комп ноутбук. Всегда и везде с такой связкой. У ноутбука нет штатного COM-порта, но я использую простой китайский переходник за 300 рубликов. Драйвера на него и для любой системе всегда есть на сайте производителя.
  13. #568
    Standart Power Аватар для RL3QCQ
    12.07.2011
    29
    277
    83
    96
    Извините что не по теме, приобрету доступный интерфейс для САТ, CW и DIGI к FT-450. Спасибо!
  14. #569
  15. #570
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Сегодня, 12:02 #1323
    145
    Цитата Сообщение от UN3G Посмотреть сообщение
    Скорее всего вставляли интерфейс в разные USB гнезда компа и он Вам понасоздавал кучу СОМ портов, на каждое гнездо свои. Теперь провести процедуру обратно, повтыкать в разные USB гнезда и уничтожить показываемые порты и драйвера к ним. Затем произвести стандартную процедуру подключения интерфейса по-новой, появятся СОМ порты с более низкими номерами. У меня такое помогло.
    Валерий , попробовал такую процедуру появились такие номера--, ПТТ с окна омнириг работае , но САТ нет , в диспетчере >в портах >"дополнительно" по 7порту с 1по 10 заняты кроме 2-7 , по 10 с 1 по 9 заняты кроме 10 , не пойму что это значит ?Название: Screenshot_33.jpg
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
