10.10.2018, 21:32 #616High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
1 и 2. Записанное сообщение, что голосовое, что телеграфное, предназначено для автоматизации повторяющегося действия (например, общий вызов или маяк). Чтобы польза была в том смысле, каком Вы хотите, двух голосовых банков маловато, да и три телеграфных банка - впритык. Для переключения банков на лету без компьютера потребуется внешний контроллер, выдающий команды на переключение по CAT-интерфейсу. Сделать можно, например, на ARDUINO, тогда некуда будет цеплять аппаратный журнал. Но если очень хочется, тогда и телеграфные сообщения можно загружать оттуда же. В более старших моделях Yaesu для управления сообщениями выделено отдельное гнездо и продается контроллер с кнопочками (кстати, там уже 5 ячеек).
3. Трансивер программно отрубается, когда внутренний вольтметр показывает 10.0 вольт, но на передачу просадка напряжения достаточно велика. И это не только провода, но и внутренние цепи. Реально меньше 11 В я бы не стал пробовать. (И почти у всех не носимых трансиверов качество передачи падает при понижении напряжения питания более 10%...)Последний раз редактировалось RX3AKF; 10.10.2018 в 21:38.
Василий (RX3AKF)
10.10.2018, 21:55 #617SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Понял,спасибо !!
Алексей R2LAC
10.10.2018, 22:27 #618High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Что касается практики использования трансивера при пониженном напряжении.
Трансивер может работать на полной мощности, когда автомобильный аккумулятор заряжен полностью, .
Но уже через пару часов работы (а на передачу у меня было существенно меньше половины времени) приходится убавлять мощность. Кстати, штатные провода питания длинноваты для питания от аккумулятора.Василий (RX3AKF)
22.03.2023, 12:56 #619QRP
- 26.01.2009
- Dimitrovgrad
- 25
- 32
В режиме CW при включении PTT с заднего разъема, сразу излучается несущая. Кто-нибудь победил этот эффект?
73 de UA4LDP
24.03.2023, 21:40 #620High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
А что Вы хотите? Кнопки MOX нет, как настраивать антенну или П-контур, если усилитель? Бороться с ветряными мельницами нерационально.
Василий (RX3AKF)
24.03.2023, 21:46 #621Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,914
- 4480
- 3153
30.03.2023, 14:27 #622QRP
- 26.01.2009
- Dimitrovgrad
- 25
- 32
25.05.2023, 19:42 #623Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 422
- 127
- 181
Интересно, как у других пользователей этого аппарата.
FT450D.
Прошивка последняя.
Шаг настройки USB/LSB и CW.
По описанию должно настраиваться раздельно.
По факту же как ни выставляй, получается одинаково.
Выставляю в SSB, сонхронно меняется в CW и наоборот.
Как у вас?
31Спасибо
