Страница 42 из 42 ПерваяПервая ... 323536373839404142
Показано с 616 по 623 из 623
Тема: FT-450D
  1. #616
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    1 и 2. Записанное сообщение, что голосовое, что телеграфное, предназначено для автоматизации повторяющегося действия (например, общий вызов или маяк). Чтобы польза была в том смысле, каком Вы хотите, двух голосовых банков маловато, да и три телеграфных банка - впритык. Для переключения банков на лету без компьютера потребуется внешний контроллер, выдающий команды на переключение по CAT-интерфейсу. Сделать можно, например, на ARDUINO, тогда некуда будет цеплять аппаратный журнал. Но если очень хочется, тогда и телеграфные сообщения можно загружать оттуда же. В более старших моделях Yaesu для управления сообщениями выделено отдельное гнездо и продается контроллер с кнопочками (кстати, там уже 5 ячеек).
    3. Трансивер программно отрубается, когда внутренний вольтметр показывает 10.0 вольт, но на передачу просадка напряжения достаточно велика. И это не только провода, но и внутренние цепи. Реально меньше 11 В я бы не стал пробовать. (И почти у всех не носимых трансиверов качество передачи падает при понижении напряжения питания более 10%...)
  2. #617
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Понял,спасибо !!
  3. #618
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Что касается практики использования трансивера при пониженном напряжении.
    Трансивер может работать на полной мощности, когда автомобильный аккумулятор заряжен полностью, .
    Но уже через пару часов работы (а на передачу у меня было существенно меньше половины времени) приходится убавлять мощность. Кстати, штатные провода питания длинноваты для питания от аккумулятора.
  4. #619
    26.01.2009
    Dimitrovgrad
    25
    27
    В режиме CW при включении PTT с заднего разъема, сразу излучается несущая. Кто-нибудь победил этот эффект?
  5. #620
    18.03.2013
    59
    888
    223
    А что Вы хотите? Кнопки MOX нет, как настраивать антенну или П-контур, если усилитель? Бороться с ветряными мельницами нерационально.
  6. #621
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    Попробуйте воткнуть разъем в гнездо ключа.
  7. #622
    26.01.2009
    Dimitrovgrad
    25
    27
    Я хочу чтобы трансивер переходил на передачу, но несущая излучалась только в момент нажатия ключа. Как в FT-990.
    Пробовал. Не помогает. Обратился в техподдержку YAESU - сказали так должно быть.
  8. #623
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Интересно, как у других пользователей этого аппарата.
    FT450D.
    Прошивка последняя.
    Шаг настройки USB/LSB и CW.
    По описанию должно настраиваться раздельно.
    По факту же как ни выставляй, получается одинаково.
    Выставляю в SSB, сонхронно меняется в CW и наоборот.
    Как у вас?
  1. KENWOOD 450D: индикатор S-метра
    от UA1TGT в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 00:00
