19.03.2014, 20:02 #556Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
to R8XW
Дмитрий, а вам принципиально важно подключение через Unicom... ? Вообще достаточно одного полного СОМ-СОМ шнурка (конечно, если в компе есть СОМ-порт), и не принципиально psk-rtty.Юрий RU3XW
19.03.2014, 20:48 #557
Я цифрой не работаю. Это будет на пенсии. Сейчас мне достаточно CW SSB. У меня бук DELL INSPIRON 6400 Американец белой сборки. У него нет COM порта зато 4 USB. Video. TV второй монитор и еще всякие навороты. Года 3-4 тому назад покупал шнурок COM-USB, но он оказался не работоспособным. А какой брать не знаю. Может быть Вам что-нибудь известно?
R8XW
19.03.2014, 21:25 #558Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
to R8XW
Я покупал COM-USB ORIENT USS-101(разъём "папа"). Шнурок экранированный работает нормально. Но сейчас комп стационар и три СОМ-порта(СОМ onboard и pci-2xcom) .Юрий RU3XW
19.03.2014, 21:44 #559Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
toR8XW Зайдите на соседнюю ветку (цифровые виды) там все есть . Я пускаю на прямую одним шнурком + оптопара
Александр
UA3VFL
19.03.2014, 21:50 #560
19.03.2014, 21:53 #561
20.03.2014, 09:02 #562
Сегодня привезут из Краснодара 2 разных преобразователя USB/COM.
R8XW
20.03.2014, 09:13 #563Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,147
- 7531
- 7354
Не, это, конечно, все хорошо, но мне интересно, что же все-таки у вас с Unicom Dual? Я его юзаю уже давно, какие только трансиверы к нему не подключал, только шнурки менял и джамперы переставлял на плате, никаких проблем ни с цифрой, ни с CW, ни с CAT никогда не было!
А какими программами, в смысле логов вы пользуетесь?
20.03.2014, 09:18 #564Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Адаптер ® USB к последовательному разъему, USB 2.0-DA-70156 | DIGITUS
Хоть каждый день напоминай
Встает автоматически на Vista, 7 и работает. Digitus - Германия, чипсет - Шотландия.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
20.03.2014, 09:48 #565Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1584
Я тоже прыгал как заяц с САТ 450,пришел к выводу.
1.Кат система в трансивере никакая.
Крайне нестабильная .
Использовал прямой кабель с СОМпортом компа напрямую
и через USB COM -стабильной работы недостиг.
Сейчас в плане сделать традиционную схему на транзюках и проверить в работе .
ежели будет таже нестабильность -бросить затею и работать как есть.
В настоящий момент
скорость порта 9600
RTS выключено
Прямой кабель COM-CAT
отдельный кабель для цифры ( вход.выход звуковой компа на вход.выход трансивера ,разъем ДАТА)
Нестабильность в отображении частоты трансивера в прогах на компе.Временами проподает.
Перезапускаешь прогу или ввкл. вкл. трансивера востанавливается ,затем.вновь пропадает через нное количество времени.
Причем время разное ,может 5 минут работать а может 2-3 часа.
Так что как-то так .73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
20.03.2014, 10:02 #566Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,147
- 7531
- 7354
20.03.2014, 10:03 #567
У меня TR4W она лёгкая и удобная. В общем у меня 450-й для мобильного использования, TS2000X для стационара. 450-й тем и удобен, что положил в чемодан и поехал куда угодно. Без использования в тестах. Находясь на Кубани решил отметиться в RDXC и тут началось.......
Можно, конечно вытащить сигнал РТТ из юникома и подать на разъем KY, но тогда я потеряю возможность пикать с руки манипулятором. Только вертикальным через тройник или переключаться кнопкой keyer. Или вместо манипулятора электронный ключ тоже через тройник. Видите как тут всё напряжно. Я попробую через преобразователь. Времени до понедельника еще есть.R8XW
20.03.2014, 10:20 #568Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1584
Пробовал разные скорости-одно и тоже .
Я указал просто те установки, что стоят в настоящий момент.
Причем проверено на разных компах.
Да, для повседневной работы это все некритчно.Все вроде работает .
А вот когда в тесте -это мешает.
Так-же может кто подскажет как избавиться от щелчков на прием от станций находящихся кил 5 в стороне?Последний раз редактировалось RA3SI; 20.03.2014 в 10:27.
20.03.2014, 12:14 #569Very High Power
- 24.06.2008
- Анапа
- 1,161
- 2456
- 909
У Вас версия D ???
Рассматривал когда-то обычный FT-450 как портативный вариант для выездов....
После того, как поработал на нем на НЧ диапазонах, вариант мгновенно отпал
Там не то, что щелчки....Прием относительно слабых сигналов в контестах очень затруднен, иногда вообще невозможен - сплошная булькающая каша...УЖАС
Никакие настройки не спасают абсолютно....
Даже просто когда работает DX сплитом и 1-2 выше зовет толпа, то "дышит" и булькает на основной частоте настолько прилично, что принимать очень затруднительно, уши можно поломать...
Не в обиду пользователям, но такого ужасного приемника, как в 450-м, я не слышал. Даже у автомобильного FT-857 с фильтром он намного лучше. А его предшественник FT-900 лучше реально на порядок.
Хотя FT-450 для обычной работы в эфире и цифры - вполне себе ничего....
Хотелось верить в то, что применение руффинга в D версии несколько улучшило динамику аппарата...
P.S. Я, собственно, с этой целью и почитываю данную тему.... Цена на новый FT-450D привлекательная, но послушать живьем негде....Последний раз редактировалось R7AL; 20.03.2014 в 12:18.
20.03.2014, 12:38 #570Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1584
Да у меня FT450D .
Мы коллективом поработали на нем RDXC .
что меня допекало
1-это когда 59++++ килогерц 5 в стороне ,ощущал щелчки.
а так прием неплохой.(соответствует цене)
2- это ручка DSP/SEL , работаешь автоCQ и понадобилось положим полосу расширить,прога в это время переводит трансивер в режим ТХ ,ты продолжаешь вращать ручку по инерции -в этот момет происходит переход по частотам.Несколько раз такое было.
Прошу извинения у тех ,кому сел на голову сам того нежелая.
Но думаю к этому можно привыкнуть,переключать в режиме приема.
3-САТ это отдельная тема .Вначале вообще работать нехотела ,затем заработала, так как я описал ниже
С этим буду продолжать разбираться.73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
31Спасибо
73! Sergei
