Страница 38 из 42 ПерваяПервая ... 28313233343536373839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 623
Тема: FT-450D
  1. #556
    14.01.2012
    69
    188
    16
    to R8XW
    Дмитрий, а вам принципиально важно подключение через Unicom... ? Вообще достаточно одного полного СОМ-СОМ шнурка (конечно, если в компе есть СОМ-порт), и не принципиально psk-rtty.
  2. #557
    QRP Аватар для R8XW
    27.01.2014
    15
    3
    Я цифрой не работаю. Это будет на пенсии. Сейчас мне достаточно CW SSB. У меня бук DELL INSPIRON 6400 Американец белой сборки. У него нет COM порта зато 4 USB. Video. TV второй монитор и еще всякие навороты. Года 3-4 тому назад покупал шнурок COM-USB, но он оказался не работоспособным. А какой брать не знаю. Может быть Вам что-нибудь известно?
  3. #558
    14.01.2012
    69
    188
    16
    to R8XW
    Я покупал COM-USB ORIENT USS-101(разъём "папа"). Шнурок экранированный работает нормально. Но сейчас комп стационар и три СОМ-порта(СОМ onboard и pci-2xcom) .
  4. #559
    27.10.2010
    гПокров
    1,286
    161
    toR8XW Зайдите на соседнюю ветку (цифровые виды) там все есть . Я пускаю на прямую одним шнурком + оптопара
  5. #560
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    там все есть
    Саня,это в посте 554 што-ли?
  6. #561
    07.12.2008
    3,097
    1241
    2237
    Они все работоспособны. Но есть проблема с драйверами - зачастую нужно искать старые, а те, что иногда идут в комплекте, не всегда соответствуют начинке переходника.
  7. #562
    QRP Аватар для R8XW
    27.01.2014
    15
    3
    Сегодня привезут из Краснодара 2 разных преобразователя USB/COM.
  8. #563
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    7,995
    7358
    7244
    Не, это, конечно, все хорошо, но мне интересно, что же все-таки у вас с Unicom Dual? Я его юзаю уже давно, какие только трансиверы к нему не подключал, только шнурки менял и джамперы переставлял на плате, никаких проблем ни с цифрой, ни с CW, ни с CAT никогда не было!
    А какими программами, в смысле логов вы пользуетесь?
  9. #564
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    Адаптер ® USB к последовательному разъему, USB 2.0-DA-70156 | DIGITUS
    Хоть каждый день напоминай
    Встает автоматически на Vista, 7 и работает. Digitus - Германия, чипсет - Шотландия.
  10. #565
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,918
    1207
    1572
    Я тоже прыгал как заяц с САТ 450,пришел к выводу.
    1.Кат система в трансивере никакая.
    Крайне нестабильная .
    Использовал прямой кабель с СОМпортом компа напрямую
    и через USB COM -стабильной работы недостиг.
    Сейчас в плане сделать традиционную схему на транзюках и проверить в работе .
    ежели будет таже нестабильность -бросить затею и работать как есть.
    В настоящий момент
    скорость порта 9600
    RTS выключено
    Прямой кабель COM-CAT
    отдельный кабель для цифры ( вход.выход звуковой компа на вход.выход трансивера ,разъем ДАТА)
    Нестабильность в отображении частоты трансивера в прогах на компе.Временами проподает.
    Перезапускаешь прогу или ввкл. вкл. трансивера востанавливается ,затем.вновь пропадает через нное количество времени.
    Причем время разное ,может 5 минут работать а может 2-3 часа.
    Так что как-то так .
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  11. #566
    19.10.2006
    Омск
    7,995
    7358
    7244
    Интересное наблюдение!
    скорость порта 9600
    А у меня-38600
    Никогда не замечал!
  12. #567
    QRP Аватар для R8XW
    27.01.2014
    15
    3
    У меня TR4W она лёгкая и удобная. В общем у меня 450-й для мобильного использования, TS2000X для стационара. 450-й тем и удобен, что положил в чемодан и поехал куда угодно. Без использования в тестах. Находясь на Кубани решил отметиться в RDXC и тут началось.......
    Можно, конечно вытащить сигнал РТТ из юникома и подать на разъем KY, но тогда я потеряю возможность пикать с руки манипулятором. Только вертикальным через тройник или переключаться кнопкой keyer. Или вместо манипулятора электронный ключ тоже через тройник. Видите как тут всё напряжно. Я попробую через преобразователь. Времени до понедельника еще есть.
  13. #568
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,918
    1207
    1572
    А у меня-38600
    Пробовал разные скорости-одно и тоже .
    Я указал просто те установки, что стоят в настоящий момент.
    Причем проверено на разных компах.
    Да, для повседневной работы это все некритчно.Все вроде работает .
    А вот когда в тесте -это мешает.
    Так-же может кто подскажет как избавиться от щелчков на прием от станций находящихся кил 5 в стороне?
    Последний раз редактировалось RA3SI; 20.03.2014 в 10:27.
  14. #569
    24.06.2008
    Анапа
    1,154
    2416
    898
    У Вас версия D ???
    Рассматривал когда-то обычный FT-450 как портативный вариант для выездов....
    После того, как поработал на нем на НЧ диапазонах, вариант мгновенно отпал Там не то, что щелчки....Прием относительно слабых сигналов в контестах очень затруднен, иногда вообще невозможен - сплошная булькающая каша...УЖАС Никакие настройки не спасают абсолютно....
    Даже просто когда работает DX сплитом и 1-2 выше зовет толпа, то "дышит" и булькает на основной частоте настолько прилично, что принимать очень затруднительно, уши можно поломать...
    Не в обиду пользователям, но такого ужасного приемника, как в 450-м, я не слышал. Даже у автомобильного FT-857 с фильтром он намного лучше. А его предшественник FT-900 лучше реально на порядок.
    Хотя FT-450 для обычной работы в эфире и цифры - вполне себе ничего....
    Хотелось верить в то, что применение руффинга в D версии несколько улучшило динамику аппарата...
    P.S. Я, собственно, с этой целью и почитываю данную тему.... Цена на новый FT-450D привлекательная, но послушать живьем негде....
  15. #570
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,918
    1207
    1572
    Цитата Сообщение от RV6ALI Посмотреть сообщение
    У Вас версия D ???
    Да у меня FT450D .
    Мы коллективом поработали на нем RDXC .
    что меня допекало
    1-это когда 59++++ килогерц 5 в стороне ,ощущал щелчки.
    а так прием неплохой.(соответствует цене)
    2- это ручка DSP/SEL , работаешь автоCQ и понадобилось положим полосу расширить,прога в это время переводит трансивер в режим ТХ ,ты продолжаешь вращать ручку по инерции -в этот момет происходит переход по частотам.Несколько раз такое было.
    Прошу извинения у тех ,кому сел на голову сам того нежелая.
    Но думаю к этому можно привыкнуть,переключать в режиме приема.
    3-САТ это отдельная тема .Вначале вообще работать нехотела ,затем заработала, так как я описал ниже
    С этим буду продолжать разбираться.
  1. KENWOOD 450D: индикатор S-метра
    от UA1TGT в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 00:00
