08.12.2010, 21:28 #46
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 2,321
- 334
- 217
...добрый вечер всем. Итак колеги, сетка из двух компов готова и работает...всем кто помог разобраться большое спасибо!
...идем дальше. мои компы " спрятаны" за NAT. Для работы с HRD нужен порт 7805, следовательно как я полагаю его надо пробросить во внутренюю локальную сеть, - это первое. Второе видимо связано с тем, чтобы и сервер DynDNS увидел за NAT адрес нужного ему компа и синхронизировал его адрес ..тут не очень понятно пока . Программы которая работает с DynDNS (DynDNSUpdater) подставляет адреса DNS в настройках сетевой карты компа (предпочитаемый и альтернативный), а ведь первоначально там был записан один адрес 192.168.1.1....?
Пока не пойму, что делать дальше...73! Евгений
08.12.2010, 21:54 #47
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
Мое видение такое и на картинке это, кажется, так:
Провайдер выдает вам динамический адрес; роутер должен передать его на сервер DynDNS.org, иначе весь смысл этой затеи теряется.
Проверьте и настройте передачу адреса.
Далее в настройках роутера надо ковырять на предмет трансляции порта. Пока так...
Т.Е. Сервер должен увидеть не конкретно ваш комп, а ваш роутер, для начала.Последний раз редактировалось RL3AF; 08.12.2010 в 21:56. Причина: Добавлена
73 de Serge RL3AF
08.12.2010, 22:14 #48
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 2,321
- 334
- 217
...как настроить передачу адреса?
В настройках роутера во вкладке ddns прописал адреса dns серверов, во вкладке NAT пробросил во внутреннюю сеть порт HRD 7805.
...но ничего не происходит статус DynDNSUpdata стоит off , следовательно синхронизации нет почему-то и соттветственно HRD "плюется" мол удаленный комп не отвечает....
в настройках роутера DDNS есть опция типа "авто"...поробую там, что-нибудь подкрутить...73! Евгений
08.12.2010, 22:25 #49
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
Вот здесь все подроюно расписано:
http://www.dyndns.com/support/kb/dyn...#howto-install
На картинке выше надо настроить роутер на передачу динамического адреса, указав все ваши данные HostName это адрес вашего сервиса. Перезагрузите роутер.
Добавлено через 54 секунды
И галочку энейбл включить
Добавлено через 1 минуту
Уберите пока эту программу, настройте роутер...Последний раз редактировалось RL3AF; 08.12.2010 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
73 de Serge RL3AF
08.12.2010, 23:14 #50
09.12.2010, 12:07 #51
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 2,321
- 334
- 217
...итак по законам логики (элемент "И") 1+0=0, т.е. домашняя локалка запущена, а HRD напрочь закрыт роутером и пробится пока никак не удается....
...коллегам большое спасибо за помощь (см. выше "1"), но "0" все угробил нафиг. Хочу заметить, так не навязчиво, что многие термины мне просто не понятны, и чтобы выглядеть не совсем уж "лохом" я иногда молчу (типа вроде понял), но как оказалось зря...
...не пойму пока как забросить миниатюры сюда, поэтому просто прикрепляю ворлд- файлы, немного обозначающие мою ситуацию.. адреса 216...-это адреса DNS серверов сервиса DynDNS.., а адреса DNS в роутере - это адреса предоставляемые провайдером...
...кстати DynDNSUpdater вроде видит все и синхронизирует, но...что ? в БРАНДМАУРЕ порт 7805 (для HRD) открыт (проверено через 2ip.ru) и сама прога HRD тоже прописана..
ХЕЛП! Коллеги поможите, чем можите, неужели ж не получится!"?Последний раз редактировалось UA5AA; 09.12.2010 в 12:16.
73! Евгений
09.12.2010, 13:26 #52
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 2,321
- 334
- 217
...чего-то "проброс порта" пустой оказался ...повторю.
73! Евгений
09.12.2010, 14:04 #53
Проходя мимо позвольте вставить 5 копеек..........
Динамический ДНС работать не будет если вам провайдер даёт серые адреса!!!!!! типа 192.168.*.* ; 172.16.*.* ; 10.*.*.* Посмотреть что даёт провайдер можно в статусе роутера. Там как правило все основные параметры как внутренних LAN так и внешних интерфейсов WAN.....
Удачи!!!Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
09.12.2010, 17:22 #54
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 2,321
- 334
- 217
...делаю запрос на подключение удаленного компа в проге HRD через сВой хостинг на DynsDNS. Прога DynDNSUpdater показывает, что сервер DynDNS принял запрос и симнхронизировал мой динамический ip...далее запрос возвращается через сервер DynsDNS к моему компу через мой роутер (модем), но до компа не доходит, т.к. скорее всего роутер его и блокирует (сообщение из HRD "соединение не установлено, т.к. удаленный комп отверг запрос на соединение...")
...форвардинг необходимого для HRD порта (7805) сделал в настройках роутера, хотя режим uPnP и так поддерживается роутером..
...дальше ну никак!
БЛИН.
Добавлено через 18 минут
...похоже Вы правы коллега, но от этого не легче...должен же быть выход.
Проверил все минуя сервер DyNS, в HRD набрал адрес не моего хоста в Dyns, а непосредственный адрес моего компа за NAT(192.169.1.ххх) - все получилось через Remoute TRX включился и управляется.
...как заставить работать через DyNS ?Последний раз редактировалось UA5AA; 09.12.2010 в 17:23. Причина: Добавлено сообщение
73! Евгений
09.12.2010, 18:24 #55
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
09.12.2010, 18:31 #56
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
Ваш сервер пингуется - значит он работает.
73 de Serge RL3AF
09.12.2010, 18:40 #57
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
Значит остаются файерволы - виндовый и роутера. Так как по-отдельности все работает.
Правде непонятно одно - в вордовском файле один адрес, а пигнуется он по другому, ну, может роутер переконектился..73 de Serge RL3AF
09.12.2010, 20:35 #58
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 2,321
- 334
- 217
...это я уже понял - кольцо получилось через собственный сервер удаленного доступа проги HRD, т.е . все произошло внутри локалки...
Добавлено через 10 минут
...что касаемо адреса другого, то это так и есть - я много раз перезагружался во время эксперимента и DynDNS пстоянно синхронизируется с моим новым динамическим адресом, выдаваемым провайдером..
...что касаемо файрволов, то виндовый скорее всего отпадает, так как соотвествующие настройкии сделаны, да и раньше, когда модем работал в бридже все эти настройки позволяли работать нормально, а вот, что касается роутера, то тут пока не соображу, что сделать - порт для HRD вроде пробросил, а по какому порту обращается сервер DynDNS НЕ ЗНАЮ (может 80?), а может что еще надо...Последний раз редактировалось UA5AA; 09.12.2010 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение
73! Евгений
09.12.2010, 21:29 #59
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
Пришлите фотку раздела port mapping
Добавлено через 2 минуты
Маршрутизатор по умолчанию блокирует все входящие запросы об установке соединения. Механизм работы функции Port Triggering заключается в том, чтобы при появлении определенного события динамически открывать порты на своем внешнем интерфейсе и привязывать их к соответствующим портам компьютера в локальной сети. Таким событием является отправка компьютером из локальной сети пакета на заданный порт (Trigger Port) куда-нибудь во внешнюю сеть.
В отличие от функции Virtual Server здесь нет необходимости фиксировано задавать IP-адрес компьютера в LAN. Работает это так:
Компьютер из LAN устанавливает соединение с хостом в сети Интернет по определенному порту. Если в маршрутизаторе создана запись, в соответствии с которой этот порт является триггером, то при поступлении ответных данных с хоста Интернета обратно в LAN, маршрутизатор организовывает перенаправление соответствующих данной записи входящих портов (Open Port) со своего внешнего интерфейса на интерфейс отправлявшего компьютера в локальной сети.Последний раз редактировалось RL3AF; 09.12.2010 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение
73 de Serge RL3AF
09.12.2010, 21:52 #60
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 2,321
- 334
- 217
..вычитал, что у DSL модемов , КАК ПРАВИЛО, есть встроенный DynDNS (прога DynDNSUpdater применяется при работе модема в Бридже) и его можно настроить, тогда он будет сам передавать на сервер DynDNS данные о смене ip. Но в моем модеме этого видно нет- не нашел по крайней мере..
Последний раз редактировалось UA5AA; 09.12.2010 в 22:00.
73! Евгений
