Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 77
  1. #16
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Был положительный опыт переноса винта с установленной (!) Windows 7 на другое железо. При первом включении винт долго тарахтел, но ось запустил. После загрузки пришлось врукопашную доставить некоторые дрова. Может топикстартеру тоже пойти по этой дороге? Установить ось (7) на купленный SATA на другом железе и затем уже вставить винт в Pegatron?
    ПыСы Можно еще разбить (опять же на другом компе) этот винт на пару частей. И попробовать кинуть установочный дистрибутив во второй раздел...
  2. #17
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от R3EZ Посмотреть сообщение
    Возможно и не в тему...
    А не может быть ситуации, что установщик ОС просто не может определить тип Вашего жесткого диска? У меня была ситуация при установке XP на новый ноутбук, когда тип винчестера не распознавался из-за того, что база драйверов установочного диска устарела и пришлось добавлять драйвер в дистрибутив с помощью программы nLite.
    ....дрова САТА были срисованы с сайта аж 2008 года рождения. Дошло до меня, что у меня есть диск с драйверами для этого Пегатрона. Нашел там совершенно одинокий драйвер САТА (он же и режим АНCI) поддерживает.
    Интегрировал этот драйвер в дистрибутив Винды. Сейчас закину на флешку дистрибутив и буду пробовать...
    Добавлено через 1 час 18 минут
    ...нет все равно, все повторилось - загрузчик твердит опять свое...
    ...а как найти файл boot.ini в дистрибутиве? - ничо не вижу...
  3. #18
    01.01.2012
    704
    103
    13
    Найдите уже другой загрузчик.
  4. #19
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    На сколько мне не изменяет склероз, в БИОСе есть настроечка в каком режиме работать контроллеру жестких дисков..... IDE, ACHI, RAID..... ну или что то подобное. Ставим IDE без всяких там SATA и прочей лабуды, ну или кажется compability mode, и никаких драйверов SATA ненужно!!!! И всё заведётся на раз два!! Конечно если дело в драйверах..... Правда будет слегка подтормаживать, но дровеняки потом можно будет подсунуть, и поменять обратно настройки БИОСа.
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  5. #20
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....у меня жесткий диск SATA-II и в БИОСе нет IDE вообще...я пробовал и AHCI И SATA - один черт...
    Добавлено через 1 минуту
    ....загрузчик сам делал по - http://www.notebook-media.ru/glavnay...a-fleshki.html
    ...какой такой другой ? - не знаю.
    Добавлено через 3 минуты
    ...при загрузке идет обращение к устройству rdisk<2>, но у меня всего то толька загрузочная флешка и жесткий диск - откуда третье устройство?
    ...наверное файл boot.ini надо бы в дистрибутиве подправить - но не знаю где он...?
  6. #21
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Может это поможет: http://cocucok.net/2010/04/09/portab...3-x86-usb.html
    И ещё.
    Как-то ставил систему на нетбук ACER с флешки, подготовил все так, как написано здесь: http://www.eee-pc.ru/wiki/%D1%81%D0%...:usb_multiboot
    И не сразу смог установить...
    Оказалось, что надо не в BIOS выбирать тип загрузчика, а только через F12 - выбор загрузочного устройства.
  7. #22
    01.01.2012
    704
    103
    13
    Ну вы когда загрузчик создавали - у вас флешка была каким по счету устройством? Она так и записалась что загружаемая система на нём.
    Поключите к другому компу и используйте поиск. Только не переправьте по ошибке бут файл компа.
    А вобще вас спасут только CD-Rom и внутренний диск.
  8. #23
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Вот ещё решение: http://thinkit.ru/blog/viewblog/314/
  9. #24
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...если при обращении к устройству rdisk<2> идет ошибка ввода-вывода, то либо этого устройства в системе просто нет, либо нет "средств" или сломаны "средства" для обращения к этому устройству.....
    ..я правильно понимаю или нет?
    Добавлено через 57 секунд
    ...это решение я проходил - запутался в конец, да еще и скрины разные..
    И ещё.
    ...первая ссылка зараженная, второе - попробую....
  10. #25
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    У меня все нормально...
    Ну, тогда так: http://yandex.ru/yandsearch?text=aleks200059&lr=54
  11. #26
    01.01.2012
    704
    103
    13
    Правильно. Если речь идёт о файле boot.ini то получается что rdisk<2> это ваша флешка. И далее по тексту. Либо с флешкой что-то не так, либо с её содержимым. Вы и на другом компе с неё же получили такую же ошибку, я правильно понял? Или там использовали другой загрузчик?
    И кстати какой SP-1-2-3 XP устанавливаете?
    Попробуйте запустить загрузку с флешки не подключая внешний диск - если история повторится значит диагноз однозначен.
  12. #27
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Улыбка
    ...ОК.
    Завтра попробую. Всем СПАСИБО! И с наступающим - пошел салаты резать,....зовут...блин.
  13. #28
    01.01.2012
    704
    103
    13
    Успехов!
  14. #29
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    С наступающим!
    Я вот, хоть и подмочил репутацию...
    На матери стоит чипсет поддерживающий и иде и сата, хоть и не распаян иде(этот чипсет много чо поддерживает, хоть и не все распаивают на мамах). В бивисе проверьте, в разделе интегрированная переферия не включен ли где режим иде...
    Мать видит диск даже если включен... Переключите в сата.
    В ХР дрова нормально поддерживают сата 10 чипсета. У меня по крайней мере ставится со старинными дровами, много лет назад интегрированными нлайтом. Потом уже в виндусе ставлю все мамины дрова...
    С флешки комп грузится? Инсталятор виндуса запускается?
    Новый жеский диск размечен? Первичный раздел сделан? Отформатирован? Инсталятор его видит?
    Потому как если комп с флешки грузится и инсталятор стартует, тогда разбираться надо с диском... Иначе с флешкой.
    Воспользуйтесь всеж акронисом для разметки и форматирования(на новых дисках разделы еще не созданы и не форматированы)... Если новый диск большой, адвансет, то скачайте перед !!! установкой системы фирменный акронис, и выравняйте разделы на другом компе после разметки и форматирования... При скачивании правильно укажите опции...
    Произошла ошибка ввода/вывода при попытке обращения к multi<0>disk<0>rdisk<2>partition<1>.
    Невозможно продолжать установку.Нажмите любую клавишу для выхода"
    Вы вставили флешку. Комп загрузился. Стартовал установщик виндус. Вы выбрали диск и раздел? Или в какой момент выскакивает этот банер?
  15. #30
    01.01.2012
    704
    103
    13
    Инсталлятор ХР обязан загрузиться независимо от наличия дисков пригодных для установки системы и их форматирования. В первом случае сообщается об отсутствии пригодных дисков и разделов, во втором будет предложено форматирование. Есть некоторая разница в сервиспаках устанавливаемой системы - например для SP1 требовались драйвера САТА.
  1. Настройка CW
    от RK4FAD в разделе FT-450
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 09.09.2018, 08:25
  2. Настройка в CW ?
    от UA6CFO в разделе FT-817
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 15:45
  3. Настройка AV-640
    от RK9UUU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 00:42
  4. Настройка 1/4 GP
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 18:52
  5. Настройка ПЧ в IC-718
    от Евгений Штерн в разделе IC-718
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 10:31
