Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 57
    Без позывного Аватар для Seryga
    27.05.2010
    Алтайский край
    17
    Вопрос Модем ADSL + телефон
    Подскажите пожалуйста,у меня стоит модем,(4 порта),подключен "ТВИСТ"IP TV,проблема в том,что на телефонной линии образовались какие то помехи,то есть:постоянно пропадает линк на модеме,линия чистая по замерам,заменили модем,заменили приставку STB,заменили физическую линию,а именно,поменяли "пару",так же сам кабель,проблема все равно сохраняется.В чем тут может быть проблема,что за помехи могут блокировать линк?Очень нужно,уже почти две недели ничего не могут сделать.Все в тупике.Ни,Барнаул,ни наш городок ничего не могут сделать,или не хотят,хотя какой им интерес.Помогите разобраться с этими помехами пожалуйста.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Есть такое понятие у связистов "техническая возможность" трансляции IP TV.
    Это значит, что для передачи в ТЛФ линию ADSL сигнала необходимо обеспечить уровень сигнала станции у абонента не менее определённой величины.
    Поэтому, прежде чем составить Договор с абонентом, связисты с помощью специального прибора ( цифрового тестера) замеряют у абонента уровень сигнала, выражаемый как количество ошибок в цифровом потоке.
    Если на линии абонента (в квартире) не применяется сплиттер АDSL на телефонных аппаратах, то амплитуда сигнала падает. Возможно велики потери в самом телефонном кабеле АТС или к телефонной линии подключено электронное устройство спектр помех которого наводится на вход модема.
    Эта помеха может быть от любого источника квартиры абонента или от абонента жилого дома, т.к. линии связи в телефонном кабеле сопутствуют создавая взаимные паразитные наводки.
    Проблемы при поиске такого рода помех решаются только методом исключения электрических участников.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1927
    4835
    Попробуйте заменить сплиттер
    Standart Power Аватар для W5ZZ
    25.01.2006
    Луизиана, США
    55
    465
    130
    DSL filter
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Я вообще не вижу смысла поднимать скорость на АДСЛ линии выше 512 кбит/с. Ну не расчитанна телефонная линия на передачу высокочастотных сигналов.
    Связисты вырыли из земли телефонный кабель и закопали другой? Как-то не верится.
    Ничего они не меряют. Захочешь мегабитные скорости - они их выставят. Только потом прийдётся пинать техподдержку. Прийдёт чел с хуавейным модемом. Подрубит этот модем. Модем увидит АДСЛ. И чел скажет, что надо юзать правильные модемы (а зюхель и д-линк неправильные - невидят АДСЛ). А про скорость ничего не скажет. Пока ему прямым текстом не скажещь - "давай уменьшим скорость на линии" будет стоять и тупить. Вот тогда заработает. И "неправильные" зюхель и д-линк начнут соединятся.
    Так, что проблема с этим АДСЛ зачастую заключается в том, что линия физически не тянет мегабитные скорости.
    Ну а про сплиттер: У меня лучше стало работать, когда фильтр стоял только на телефоне. А модем был включён напрямую в линию (минуя сплиттер).
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Это может быть не помеха а станционное повреждение у оператора связи. У меня такая-же проблема, периодически пропадает интернет по ADSL.
    Добавлено через 1 минуту
    Почему если нормальная линия, нужно как можно меньше скруток и ТРП? У меня 3072 кбит/с, и ничего работает.
    Я со своей вчера только разбирался, говорят у нас срок 5 дней, в течении 5 дней к вам выедет мастер. Хотя 100 % знаю что станционное повреждение.
    Добавлено через 3 минуты
    Да мало-ли что этот "чел" наплетет. Пользуюсь D-Link много лет, уже вторая модель и ничего, годами работают. У нас с вайфаем тяжело даже D-Link найти, не говоря про другие марки, да и по цене подходит.
    Последний раз редактировалось UD4A; 28.02.2012 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Помнится было дело: Нету АДСЛ (не горит индикатор). Служба техподдержки настойчиво предлагает поигратся настройками модема. А причина была - сгорел АДСЛ-модем на АТС у оператора. Вот так!
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    У наших такая программа:
    1. Если горит индикатор "DSL", а не горит "Internet" предлагают проверить настройки модема.
    2.Если не горит индикатор "DSL". Спрашиваю менял ли я сплиттер?
    А в большинстве там сидят тупые девочки которые отвечают по шаблону, не вникая в суть твоей проблемы.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    У меня тоже ADSL модем Интеркросс. Была проблема-постоянные обрывы соединения.
    Что только не делали, модемы менял, настройки , в общем "танцы с бубнами" по полной программе. А ларчик просто открывался - перегреваются они и начинают глючить. Поставил ему под брюхо компьютерный б/у вентитятор, снизил питанние этого вентилятора до 6 в и ВСЁ. Жужит уже год .
    Почему об этом в техподдержке не говорят, ума не приложу.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да видимо сами не знают.
    27.05.2010
    Алтайский край
    17
    Вот именно,только не закопали,а по столбам пустили,новый кабель.Но проблема не исчезает.Линк теряется.
  12. #12
    25.01.2006
    Луизиана, США
    55
    465
    130
    У нас в городе adsl 6 MB/S , работает надежно , без проблем.
  13. #13
    27.05.2010
    Алтайский край
    17
    У меня на линии стоит скорость 16383 мб.Работает на этой скорости лучше и дольше чем на более низкой или более высокой скорости.Скачивание на внешнем ресурсе примерно от 300 кб/с до полутора мигабит .Смотря какой сайт.Скорость то держится,но бывают периодически проблемы с линком.Как и когда я уже писал.Чтобы "IP TV"работало вместе(одновременно)с интернетом,нужно не менее 12 мб. скорость на модеме.По крайней мере так говорят в тех.поддержке.
  14. #14
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    У вас наверное линии получше наших. А так вообще у нас в области, Ростелеком предлагает в некоторых городах, скорость по хDSL до 4096 кБит/с, а по технологии ETTH 10240 кБит/с, в моем QTH 3072 потолок, не позволяет аппаратура провайдера.
  15. #15
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    У нас в УКРТЕЛЕКОМЕ перед каждым новым подключением делается замер линии на соответств парамерам обьязательно . Буквально вчера помогал соседу подключить его SAT к модему Проблем никаких Вам нужно определитьт причину почему пропадает DSL путем откл -подкл всех устройств подключенных к вашему модему
    Добавлено через 5 минут
    И еще.... недавно у меня был случай когда пришлось отключить в абонента его радиотелефон подкюченный через сплиттер На заметку Вам.... Если на модеме 'DSL" не горит значит причина в линии Можете попробовать подключать напрямую модем к линии без сплиттера
  1. ADSL и 40 м диапазон
    от RD3WC в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 22:50
  2. ADSL, витая пара...
    от UW2ZW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 16:30
  3. ADSL - модем
    от US7IB в разделе Помехи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 16:01
  4. Сплитер для Adsl
    от -=S@M=- в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 19:18
  5. Adsl
    от UA9OEX в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 03:27
