Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 57
  1. #31
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Цитата Сообщение от R3A-771386 Посмотреть сообщение
    постоянно пропадает линк на модеме,
    Всё что писалось выше постой разговор.
    Зайдите в настройку модема - пункт статус модема, там есть следующие показатели
    Modem Status
    Connection Status Connected
    Us Rate (Kbps) 1024
    Ds Rate (Kbps) 8160
    US Margin 8
    DS Margin 21
    Trained Modulation ADSL_G.dmt
    LOS Errors 0
    DS Line Attenuation 6
    US Line Attenuation 3
    Peak Cell Rate 2415 cells per sec
    CRC Rx Fast 0
    CRC Tx Fast 0
    CRC Rx Interleaved 0
    CRC Tx Interleaved 0
    Path Mode Interleaved
    примерно вот такое что-то, зависит от модели модема, цифры у каждого свои, главные показатели я выделил жирным шрифтом от них зависит стабильность соединения.
    Данная картинка с моего ADSL модема DSL-G604T
    DS/US Margin - это запас (резерв) помехоустойчивости нисходящего/восходящего потока при заданных характеристиках порта:
    1. скорость (на картинке: Ds/Us Rate)
    2. тип модуляции (на картинке: Trained modulation)
    Необходимый минимум для DS/US Margin составляет 6dB...12dB
    Изменение скорости порта приводит к значительным изменениям величины DS/US Margin.
    Чем больше скорость порта, тем ниже DS/US Margin, чем меньше скорость порта, тем выше DS/US Margin.
    Выбор типа модуляции порта приводит к незначительным изменениям величины DS/US Margin.
    Чем больше значение DS/US Margin, тем больше вероятность того, что модем будет уверенно держать линию при более высоких скоростных характеристиках порта.
    DS/US Margin не является параметром, прямо характеризующим состояние (качество) линии.
    как вариант попробуйте скорость с 12 до 8 сбавить. тогда возможно есть шанс на стабильность.
  2. #32
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    И всё это высказанное ранее и обозвано, как
    Всё, что писалось выше - пустой разговор.
    Короче:
    - "Дураки вы все"(А.Райкин монолог)
  3. #33
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    "Слушал я вас долго и внимательно и решил..." (с).
    Не всем же быть умными.
  4. #34
    Без позывного Аватар для Seryga
    27.05.2010
    Алтайский край
    17
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    А я Яндекс что интересно показывает?
    1476 кб/с,от компа до серверов яндкса
  5. #35
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Вадим а почему Вы спрашиваете про АОН? У меня с АОН, но я не заметил что-бы он влиял на скорость.
    Несколько раз попадались АОНы, которые "сыпали" помеху в тлф линию, до потери линка.
  6. #36
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Да и у вас то немного дельных советов.
    Много пользователей после загадочных манипуляций в модеме давали заявку в телеком, потому что все настройки в модеме делаются (привязываются) к настройкам порта дслам оборудования провайдера.При неправильной конфигурации линк будет, но пользоваться инетом вы не сможете.
    Us Rate (Kbps) 1024
    Ds Rate (Kbps) 8160
    Это указаны скорости, дслам порта на котором "сидите" вы, которые выставил тот кто его конфигурил(или по умолчанию).
    Реальная же- это: Скорость, предоставленная телекомом согласно вашего тарифного плана.
    Вообщето на помехоустойчивость цифровых потоков является модуляция, ну к примеру AMI или HDB3 и т.д.А качество линии соотношение сигнал/шум, что и определяет максимально возможную скорость цифрового потока по линии.
    А вообщето, для определения оборудования и качества линии как транспортной среды есть приборы, которые не только мерют пустой поток, но и загружают его для более обьективной оценки.
    А линк модема с дсламом это как раз пустой поток, нет передачи данных, нет ошибок и т.д., пока пользователь не станет бродить по инету,т.е. что либо принимать/передавать через модем.
    Ну да ладно об этом.А на месте топик ст-ра я бы поступил так:
    1.Что бы убедиться что модем исправен-пойти к знакомому и проверить его у него, ну а если поменяетесь на пару-тройку дней то можно и у себя проверить как другой модем ведёт себя на вашей линии.
    2.Ну а если линия, то это проблемы телекома. Жалуйтесь, а что ещё делать.
    Могут быть проблемы с портом на стороне телекома.Обычно чтобы убедиться мы переключали на резервный проверенный порт на несколько дней и таким методом проверялся порт.Ну а если всё вышеперечисленное в порядке, тут мы "трясли" линейщиков:контакты в шкафах, коробках,предохранителей в колодках,разрядников(этого "добра" от телекома до абонента бывает очень даже не мало).Самое сложное повреждение было и долго не могли разобраться-когда пара абонента была в идеале на линк тоже слетал когда ему хотелось.Всё перепробовали.И только когда пришла идея проверить те пары в этом кабеле на которых ещё "сидят" РСМ-ки, т.к. помимо абонентского уплотнения эти штуки ещё по паре подают питание для абонентских комплектов 300 в.Перевели их на более хорошие пары проблема пропала.
    Короче- долбите телеком, а знают они или не знают как устранить проблему на линии это в принципе их проблемы.Оплату то от вас за услуги поди вовремя требуют.
    Добавлено через 6 минут
    Короче:
    В сказках им больше везёт.Да и в жизни, чтобы не наживать головную боль часто прикидываются ими.
    Добавлено через 4 минуты
    Всё правильно.
    Эти заразы ещё и на КВ диапазонах помехуют (русь 27 на 28.615-28.625 МГц)
  7. #37
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    У Яндекса всегда ниже скорость, чем на других тестеровщиках. Не связано ли это с большой загрузкой серверов Яндекса?
  8. #38
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Что тут можно разобрать,подскажите?
    Чёт какой то кастрированный статус..... Ну тем не менее.
    Upstream - Скорость DSL на отдачу от Вас
    Downstream - Скорость DSL на получение к Вам
    Это скорость соединения между DISLAM и ADSL модемом как говорят связисты - последняя миля.
    Но скорость режется у провайдера на CISCO, и правильно что при смене провода она не изменилась, ну и соответственно сплиттер вроде как не причём..... Есть правда подозрение по Operational STATUS. У Вас показано Annex B - это как правило при использовании охранной сигнализации по телефонной линии. Имеется такая? Обычно Annex A !!! Но Annex A и B меж собой не нюхаются, и сплиттеры не подходят!!! На них так же указывается Annex!!!! Ну и включеные ADSL протокол указан - G992.5 В настройках для верности поставьте ВСЕ. Хотя надо трести провайдера насчёт обрезания скорости!!!! Попробуйте команду tracert или в Linux traceroute допустим до того же яндекса! Где увидите скачёк времени там и затык как правило.
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  9. #39
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Аннех А и В если бы были перепутаны,вообще не работали бы,а говорят,что работают,просто слетает линк,какая последняя миля?,сколько км от атс? есть вероятность,что многопарный кабель просто перегружен цифрой,в него допускается только определенный % инета,остальное должны быть обычные тлф,но так как тлф сейчас держат часто из-за инета,то вероятней всего этот % нарушен в сторону увеличения,бывает до 100%,ну и в периоды максимальной загруженности,случается такая бяка_несмотря на то,что изоляция в 10мом,затухание в дб в норме
  10. #40
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    подключен "ТВИСТ"IP TV,проблема
    если только подключили IP TV, то линия должна держать не менее 8МБ, в городских условиях расстояние до узла, где оборудование, не более 4 км - больше только на кабелях с хорошими параметрами (сопротивление жил, изоляция и т.д.). Бывает так, что при новом подключении всё работает, но через некоторе время проявляются подобные нехорошести, добавляются новые клиенты и помехоустойчивость линии ADSL снижается - в кабеле большое количество таких линии, а есть ограничения. Выход из ситуации - "понижение скорости на порту" но это может вызвать отказ от телевидения.
    Данная информация верна при отсутствии явных повреждений кабеля и на станции - последнее гораздо реже. Согласно поста #2, с прибором, который частенько называют "беркут", вменяемый связист определит неисправность быстрее чем вся наша переписка.
  11. #41
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Короче:
    Вы всё предложили - заменить сплиттер, замерить скорость, лапшу на витую пару поменять, поменяться модемами с соседом.
    У человека на модеме линк пропадает часто, если вы всё что предложили он сделает линк всё равно будет пропадать.
    В модеме нужно настроить несколько вещей для его нормальной работы
    Энкапсуляцию, Тип Мультиплексировнаия и VPI с VCI.
    Способ работы модема - мост или хост. Больше вы ничего не настроите.
    Статус модема это информационный монитор - здесь ничего не настраивается.
    Я указал на что нужно обратить внимание в статусе модема
    US Margin 8
    DS Margin 21
    Когда выезжаем по объект смотрим только эти параметры, для этого не обязательно с собой возить приборы. Приборы это уже крайний случай.
    Если Маржа маленькая ADSL модем поднимет линк на той скорости что и порт на станции но соединение держать не будет, что и происходит у Seryga.
    Seryga скиньте скрин с вашими параметрами
  12. #42
    27.05.2010
    Алтайский край
    17
    Высылаю все что понимаю.Если не так,напишите конкретно.
ID:	65405   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65406   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65407   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65408   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #43
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Seryga я только сейчас обратил внимание что модем-то Интеркросс ICxDSL 5633 NE - это еще то г....но избавляйтесь от этого барахла, возьмите на пробу D-Link а лучше ZyXEL
    сам работаю в ...Телекоме знаю что это за агрегат, а есть то всем хочется, вот его и толкает РосТелекомн
  14. #44
    27.05.2010
    Алтайский край
    17
    толкает РосТелекомн
    Понимаю,но у меня нет возможности купить,я инвалид.Пенсия не большая.Они еще давали модем (саджем),та же беда.
  15. #45
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Seryga т.к. вариант с заменой не подходит есть другой прошить прошивкой от модема ACORP
    Для это нужно знать на каком чипе он собран, примерно так:
    децимальный номер наименование чипсет
    469435.007 ICxDSL 5633 NE AnnexA Broadcom
    469435.008 ICxDSL 5633 NE AnnexB Broadcom
    469435.015 ICxDSL 5633 NE AnnexA Realtek
    469435.016 ICxDSL 5633 NE AnnexB Realtek
    если Realtek RTL8671 то шьем Acorp-LAN410-1.10.4.RU.19052009
    Далее уже можно что-то глянуть в статусе и с этой прошивкой модем работает стабильнее.
  1. ADSL и 40 м диапазон
    от RD3WC в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 22:50
  2. ADSL, витая пара...
    от UW2ZW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 16:30
  3. ADSL - модем
    от US7IB в разделе Помехи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 16:01
  4. Сплитер для Adsl
    от -=S@M=- в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 19:18
  5. Adsl
    от UA9OEX в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 03:27
