Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 57
  1. #16
    Без позывного Аватар для Seryga
    27.05.2010
    Алтайский край
    17
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    У вас наверное линии получше наших. А так вообще у нас в области, Ростелеком предлагает в некоторых городах, скорость по хDSL до 4096 кБит/с, а по технологии ETTH 10240 кБит/с, в моем QTH 3072 потолок, не позволяет аппаратура провайдера.
    Я с Алтайского края.В нашем городке в данный момент новые АТС центральная si2000- я на MS-240.Линии(кабель)частично меняется по городу,но мало.В основном наши линии позволяют скорость до 23 мб.Бывают случаи как у меня(теряется линк),но редко.Вот меня достали эти помехи,хотя большей частью все работает.Все таки хочется выяснить что это за проблемы с линком,почему он исчезает.По крайней мере интернет и ТВИСТ работают прекрасно,то есть скорость не теряется,а вот с линком проблемы.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от US5WDV Посмотреть сообщение
    У нас в УКРТЕЛЕКОМЕ перед каждым новым подключением делается замер линии на соответств парамерам обьязательно . Буквально вчера помогал соседу подключить его SAT к модему Проблем никаких Вам нужно определитьт причину почему пропадает DSL путем откл -подкл всех устройств подключенных к вашему модему
    Исключал,отключал все,вплоть до бесперебойника,бесполезно.Тут что то мешает,то,что не определить просто так.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    МГТС предлагает до 20МБс ADSL
  3. #18
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Проверить сплиттер - не сплиттер просто! Подключаем напрямую модем в телефонную линию и смотрим!!! Кстати параметры линии и вообще много чего можно посмотреть через веб морду модема!!! В зюхелях вродь было на вкладке status. В d-link тоже было, в cisco само собой!!! Там и частоты и уровень сигнала и количество ошибок и вообще много чего есть!!! Полазьте по Веб морде модема!!! Там много интересного!!! ;-)
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  4. #19
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Потому, что для устойчивого приёма IP TV нужна соответствующая скорость передачи/приёма данных.
    Чтобы скорость была соответствующей устойчивому приёму изображения необходимы определённые требования к качеству линии связи.
    Если потери в линии на грани тех.возможностей IP TV, то неустойчивость скоростного потока порождает проблемы с линком.
    Интернет протокол менее требовательный к ошибкам в цифровом потоке.
    По опыту работы нашего обл.телекома из-за качества городских линий, IP TV устойчиво работает примерно только на две трети расстояний от АТС до успешно работающих ADSL интернет-модемов.
    Попробуйте оставить на линии ADSL модема в квартире только видеотерминал.
    Или не делите скорость цифрового потока на TV и интернент, т.е. не работайте на компе во время просмотра IP TV.
  5. #20
    27.05.2010
    Алтайский край
    17
    .Что тут можно разобрать,подскажите?
  6. #21
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Надо только все отключить от линии, кроме модема. И проверить скорость со сплиттером и без. Например здесь:
    http://www.speedtest.net
    или здесь:
    http://internet.yandex.ru/
  7. #22
    01.01.2012
    704
    103
    13
    линия чистая по замерам,заменили модем,заменили приставку STB,заменили физическую линию,а именно,поменяли "пару",так же сам кабель,проблема все равно сохраняется.
    Остаётся заменить провайдера.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/ADSL
  8. #23
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1659
    206
    Причин проблем у ТС может быть несколько. Во первых качество линии в целом ( включает в себя собственно линию, ее состояние и загрузку другими DSL абонентами ). Не знаю как в Алтайском филиале, но мы у себя эти параметры отслеживаем и меряем обязательно. Второе это неисправность станционного либо абонентского оборудования. В принципе если не совсем дебилы, то и тут ничего сложного с точки зрения диагностики. Третье ( ОЧЕНЬ вероятное ), мои коллеги в запале погони за абонентом, не обращают внимания на т.н. профиль абонента. Если выставить завышенную скорость ( а 16 мб/сек, очень на это похоже ), то весьма вероятны частые дисконекты... Мы у себя ЗАКРЫЛИ для абонентов DSL функцию автоматического ускорения выше 4 мб/сек. Выше только после измерения и оценки т.в. Попросите тех.поддержу уменьшить скорость хотя бы до 8 и посмотрите результат.
  9. #24
    27.05.2010
    Алтайский край
    17
    Вот картинки,проверил три раза
ID:	65363   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65364   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #25
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Коллега увы, не везде как в столицах. Я бы от своих сбежал давно и без оглядки, да некуда.
    Добавлено через 1 минуту
    А я Яндекс что интересно показывает?
    Последний раз редактировалось UD4A; 29.02.2012 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  11. #26
    01.01.2012
    704
    103
    13
    Да, вы совершенно правы. Тем не менее и в столицах далеко не во всех районах возможна скорость 23 мб\с. Для телефонных каналов если ничего не путаю предел 8 мб\с. Для более высоких скоростей нужна выделенка.
    Однако, если отказаться от ip-TV и некоторых других жирностей, то вполне можно использовать 3G модем. Хотя это и совсем не избавление от "косяков" присущих провайдерам.
  12. #27
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Алексей у нас пока 3G не могут полноценно конкурировать с проводными провайдерами.
  13. #28
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    У Seryga отличная линия, если такие скоростные переметры на тесте ,для работы STB на ADSL достаточно 8 МБ/с!
    Иногда для обеспечения стабильности бывает полезным занизить скоростной профиль на станционном порту, но это уже зависит от вашего тарифного плана.
    Еще пара вопросов возникла: 1. расстояние от вас до станции, 2. телефонный аппарат не с АОНом?
  14. #29
    01.01.2012
    704
    103
    13
    Так и в столицах то же самое. Но когда я выезжаю в деревню - а там вобще никаких провайдеров нет - зато есть ретранслятор МТС.
  15. #30
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Вадим а почему Вы спрашиваете про АОН? У меня с АОН, но я не заметил что-бы он влиял на скорость.
  1. ADSL и 40 м диапазон
    от RD3WC в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 22:50
  2. ADSL, витая пара...
    от UW2ZW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 16:30
  3. ADSL - модем
    от US7IB в разделе Помехи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 16:01
  4. Сплитер для Adsl
    от -=S@M=- в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 19:18
  5. Adsl
    от UA9OEX в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 03:27
