Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 55
Тема: ADSL, витая пара...
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    ADSL, витая пара...
    Вопрос по витой паре.
    У соседа , около 100 метров - ADSL, покупать витую пару, особого желания нет, что бы к себе протянуть.. Слыхал про использованию полевки, а может кто знает как из ПРВПМа сделать сеть. Этого добра у меня хватает..
    Возможно вопрос не совсм точен, тогда задавайте наводящие, отвечу.
    Владимир
    Low Power
    30.09.2006
    г. Сокол, Вологодская обл.
    49
    13
    Можно, только не "полевкой", а П-274, народ делает, в инете пишут. Хотя тут - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=25788 как раз про "полевку"
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    55
    4,595
    2061
    8924
    Если я верно рашифровал - ваш сосед получает интернет по DSL, а вы хотите присоседиться к нему. В таком случае Ethernet-а вам не избежать, если до соседа 100 метров - это предельное паспортное расстояние для него. Преобразователи Ethernet в протоколы для двухпроводной линии, например в E1 - существуют, но их цена перекроет стоимость 100 метров витой пары в несколько раз и скорость передачи данных намного ниже чем у Ethernet. Если предполагается воздушка - то обязательно нужны разрядники с обеих сторон. Они тоже стоят денег.
    В общих чертах так.
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,698
    3837
    8744
    Там по тлф линии ставится махонькая коробочка.
    От нее у меня до модема 40 м обычного тлф провода.
    потом стоит модем. после него витая пара.
    Low Power
    30.09.2006
    49
    13
    проще всего по WiFi сделать, если есть прямая видимость. Но тоже денег стоит, точки доступа где-то в районе 2 тыров, а надо 2 штуки.
    Добавлено через 3 минуты
    все правильно, но чтобы раздавать инет надо включаться после модема.
    Последний раз редактировалось RA1QLL; 12.05.2009 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    55
    4,595
    2061
    8924
    потом стоит модем.
    Эта коробочка - обычно обыкновенный фильтр, дабы поднятие трубки телефона на этой линии не вызывало шунтирования цифрового сигнала.
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Владимир, для качественного решения задачи нужно определится :
    1) ADSL - технология для передачи на большие расстояния по тел.линиям на относительно небольших скоростях .
    2) Ethernet - для передачи на больших скоростях но недалеко - до 120 метров на хороших кабелях ( Имеется в виду Ethernet на UTP ).
    Далее...
    У соседа есть соединение с интернет по технологии ADSL .
    Соединение Модем-компьютер выполнено по Ethernet.
    На модеме 2 (или более ) порта .
    Варианты :
    1) Соединение по Ethernet - Витая пара + грозозащита ( на таких расстояниях обязательно).
    + простота
    - на 100 метрах длинны уже возможны проблемы ( 10 мегабит на полевке - удача)
    - нужна грозозащита
    2) соединение 2-мя ADSL модемами , т.е. между вами и соседом такая же связка как между соседом и провайдером .
    + хоть на 10 километров , надежный канал
    - стоимость , нужно настраивать
    3) соединение через Wi-Fi . На большинстве модемов имеется сразу поддержка безпроводной сети . Т.Е. вы ставите себе Wi-Fi точку, и соединяетесь с модемом товарища .
    + минимум хлопот , надежный канал , отсутствие проводов
    + отсутсвие QRM \ оборудование не боится QRN
    - стоимость оборудования.
    В любом случае , модем скорее всего нужно будет настроить "мостом" , т.е. авторизацию по NAT делает сам модем, а не сосед с ПК . так вы будете не зависимы от состаяния ПК соседа. Из модемов могу порекомендовать TP-link 8920 .
    У меня такой тянет соединение 8 мбит от провайдера + локальную сеть + Wi-Fi.
    Конечно , есть еще вариант - например модем закрепить в точку среднюю между вами, подавать туда питание и линию по одним проводам, и по 2-м парам к каждому - локальная сеть. Но это изврат .
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    55
    4,595
    2061
    8924
    Извините что влезаю, в данном случае это не суть важно на сотне метров, но DSL нормально на 10 км не поднимется.
    Low Power
    30.09.2006
    49
    13
    2 АДСЛ модема между собой напрямую не сростить никак! Технология не позволяет.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    55
    4,595
    2061
    8924
    Совершенно верно. Поэтому и пишу DSL. Есть ещё VDSL и SHDSL как минимум.
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    10 км - согласен, на полевке будут проблемы. если через несколько бородатых кроссировок -то же и т.п. на работе 4 км по прямой - 256к симметричный канал поднялся без вопросов. Zyxel 700 . Пара арендованая , может там чуть больше по расстоянию. Больше расстояния- не пробовал.
  12. #12
    Low Power
    30.09.2006
    49
    13
    SDSL оборудование, поди-ко, стоит недешево!
    Если есть прямая видимость то однозначно WiFi. Можно обойтись голыми точками доступа, без внешних антенн.
  13. #13
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Ляп я допустил , спасибо товарищам - поправили . авторизация по PPPoE идет
  14. #14
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    55
    4,595
    2061
    8924
    Только смириться с нестабильностью линка во время дождя, снега или просто пыльной бури.
    В общем есть смысл подождать уточнений от Владимира.
  15. #15
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Я так понял, что от модема соседа до Вас витой положить хотите?
    Вам тут уже предложили WiFi. За глаза хватит на такой дальности: 802.11a/b/g любой подойдет, т.к. скорость ADSL по любому не превысит WiFi. Да и проблем не будет лишних (ТVI и пр.).
    Если у соседа модем без WiFi, а у Вас комп тоже без WiFi - то просто купить две точки доступа. Или их по необходимости.
    Если уж "чешется" по проводам - то нужно всего 2х2, т.е. две витые пары проводов, до 100Мб. При скорости в 10Мб дальность увеличиться,но незначительно.
    Лучше использовать для улицы САТ5 FTP или CAT6 FTP :
    UTP (Unscreened twisted pair) — защита от помех отсутствует полностью;
    FTP (Foiled twisted pair) — отличается от UTP наличием общего внешнего экрана;
    SFTP — у кабеля есть двойной общий экран.
    Неспециализированные кабели - "не фонтан".
  1. Пара вопросов Dragon SY-501
    от R9UHN в разделе УКВ: DRAGON
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 09:22
  2. Пара вопросов по TS-940S
    от UA1CBM в разделе TS-940
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 09:52
  3. М20ВЧ или М50 ВЧ и тп где и пара вопросов
    от RN3AKA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.12.2004, 12:55
  4. Пара вопросов начинающего - 2
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.06.2003, 11:42
  5. Пара вопросов начинающего
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.06.2003, 12:01
