Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 55
  1. #16
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
    В общем есть смысл подождать уточнений от Владимира
    Прочитал все и задумался..
    Грозы у нас не редкость, уже был случай, сгорел модем..
    Видимо приодеться отказаться от этого варианта, так как не только мой сгореть может..Как грозозащита сработает, никто гарантии не даст.
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Там по тлф линии ставится махонькая коробочка.
    От нее у меня до модема 40 м обычного тлф провода.
    потом стоит модем. после него витая пара.
    Это соседа номер телефона заводить к себе?? Вряд ли согласится.
    Для WiFi, прямой видимости, окно в окно нет, если с наружной антенной то тогда видно..
    Думаю...
  2. #17
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Думаю...
    Может быть, есть смысл подумать о собственном подключении?
  3. #18
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Во времена очень дорогого Интернета и начала организации кампусных сетей использовал полёвку вместо витой пары. Точнее две полевки (4 жилы). Как раз около 100 метров расстояние. Сетевые карты были тогда 10 Мбит. Всё работало на ура.
    Ну а на счет грозо/статикозащиты - это уже другой разговор. Витая пара подвержена этому практически так же.
  4. #19
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Думал..
    1. Линия плохая у меня, фонит. Номер СУСовский, надо менять.. Это расходы..
    2. Мне столько трафика просто не нужно, пока..Так зачем переплачивать..
  5. #20
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Если я верно рашифровал - ваш сосед получает интернет по DSL, а вы хотите присоседиться к нему. В таком случае Ethernet-а вам не избежать, если до соседа 100 метров - это предельное паспортное расстояние для него. Преобразователи Ethernet в протоколы для двухпроводной линии, например в E1 - существуют, но их цена перекроет стоимость 100 метров витой пары в несколько раз и скорость передачи данных намного ниже чем у Ethernet. Если предполагается воздушка - то обязательно нужны разрядники с обеих сторон. Они тоже стоят денег.
    В общих чертах так.
    Совершенно верно. На чём экономить думаете? На проволоке или на скорости получения и передаче данных?
    Вы уж определитесь, или крестик снимите или трусы оденьте и нечего экономить на "бульоне" от варки яиц.
  6. #21
    Low Power
    30.09.2006
    г. Сокол, Вологодская обл.
    48
    13
    Кабель нужен специальный, для внешней проводки, обычный осыплется изоляция быстро, трос для подвески, и заземление с грозозащитой на обоих концах, иначе сетевушки менять надоест.
  7. #22
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Цитата Сообщение от RA1QLL Посмотреть сообщение
    СДСЛ оборудование, поди-ко, стоит недешево!
    Если есть прямая видимость то однозначно WиФи. Можно обойтись голыми точками доступа, без внешних антенн.
    Что значит прямая? А если кривая?
    Добавлено через 1 минуту
    Думал..
    так может вам и интернет то ни к чему?
  8. #23
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    В какам смысле? Боком, что ли? Ну если дом не из фольги, то нестрашно.
    Цитата Сообщение от Вячеслав Кутейников Посмотреть сообщение
    А если кривая?
    Тоды MIMO.
  9. #24
    Low Power
    30.09.2006
    48
    13
    Что значит прямая?
    Прямая - значит обе точки можно соединить прямой линией, если мешают препятствия, то прямой линией уже не получится и прямой видимости нет.
    А если кривая?
    Кривыми быват мозги. И руки. У некоторых.
  10. #25
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    На практике у товарища сеть в девятиэтажке .
    2 абонента имеют доступ по wi-fi с отражением от соседней девятиэтажки .
    До девятиэтажки - около 100 метров .
    Антенна - зачищенный конец коаксиала ( штырек 27 мм ) + загнутая оплетка на кабель той же длинны . торчит с балкона.
    Точка - безпородная.
    Прямой видимости до абонентов нет.(за углом).
    Длинна кабеля от точки - около 3-х метров.
    Кабель - обрезок от кабельного ТВ.
    Скорость до 2-х мегабит.
    На самом деле это самый лучший вариант.
    Если автора топика берут сомнения в необходимости интернета сейчас - то весь сыр-бор тут - теория без дальнейшего воплощения.
    Возможно человеку есть смысл подождать более доступных и дешевых решений, а пока - посвятить время РАДИО.
    Чего и всем желаю.
  11. #26
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Инет (моб LIFE) у меня есть, только шибко медленный, по современным меркам.
    1-е. Мне не нужно столько трафика, что б платить по 120 грн в месяц, сейчас обхожусь 35-ю + телефон, правда трафика маловато 350 Мб (знакомый сказал: Это 1\4 фильма ), было б 500, как раз норма, я пробовал брать 1000, так с такой скорость выбрать его сложно но можно..
    2-е. Нужно менять номер телефона..
    А так с соседом пополам и скорость на много выше и без лимита..
    Это и привлекает.
    WiFi более привлекательный вариант, хотя ПРВПМ на халяву.. Узнаю цены, что по чем, тогда и остановлюсь.
  12. #27
    10.06.2004
    4,083
    733
    Не факт, что при Вашем подходе, получите быстрее. Тем более - по современным меркам.
    Было-бы правильно узнать у провайдера все действующие тарифы. Может быть, есть что-то, подходящее для Вас.
    Это несколько странно... Но возможно, в Вашей местности именно такие правила.
    Про скорость уже сказал выше. А если у соседа компьютер сломается? Или он просто его выключит? И как-то странно у Вас: то "не нужно столько трафика"; то "без лимита ... привлекает"
  13. #28
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Для этогго модем настраивается бриджом .
    При этом сосед может вообще свой комп не включать
    Ото ж и оно . если пока это устраивает - то надо остановится.
    Скоро на подходе широкополосный безпроводный охват.
    Тот же WiFi от Укртелеком ( у нас уже есть ), да разные утелы с пиплнетами.
    Интернет - тотальный контроль над личностью , так что еще силком втюхивать будут
    Кто бы в 2000 подумал что рекламщики сим-карты на улице раздавать будут ? - технологии дешевеют.
  14. #29
    10.06.2004
    4,083
    733
    В этом случае в систему нужно еще добавить роутер. Думаю, наших "сетестроителей" это не вдохновит
  15. #30
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Сомневаюсь я в целесообразности этого решения.
    Если АТС одна, то и кабель до Вас один. На АТС номер переключат, а кабель до Вас кто менять будет?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  1. Пара вопросов Dragon SY-501
    от R9UHN в разделе УКВ: DRAGON
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 09:22
  2. Пара вопросов по TS-940S
    от UA1CBM в разделе TS-940
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 09:52
  3. М20ВЧ или М50 ВЧ и тп где и пара вопросов
    от RN3AKA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.12.2004, 12:55
  4. Пара вопросов начинающего - 2
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.06.2003, 11:42
  5. Пара вопросов начинающего
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.06.2003, 12:01
