Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 77
  1. #46
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от UA5AA Посмотреть сообщение
    на платформе интерфейсы только USB 2.0
    Обычно все устройства совместимы сверху вниз... Так что будет работать.
    Точное подтверждение находится в паспорте на мать. В разделе усб будет написано 2,0 (включая 1....)
    Но врядли мамой 1,1 не поддерживается...
    Моя мама (чипсет одинаков) устройства 1,1 видит...
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    забыл про недостаток. если на иде устройстве разъем иде и мулекс питания установлены вплотную, понадобится переходник мулекс-мулекс. Так как близкорасположенность не позволит воткнуть и адаптер и штатное питание. (штатный питальеик имеет толстый разъем)
  2. #47
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    __________________
    ...ОК. Буду иметь ввиду. В живую не видел это железо, поэтому пока соображаю...
    ...но на DVD , ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАЗЪЕМЫ ПИТАНИЯ и информационный вплотную..
  3. #48
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    На фото видно, что разъем комплектный ширее белого мулекса и собсно сам переходник-удлиннитель из двух мулексов папа и мама... Такой обычно используется для расширения количества разъемов, или подключения вентилятора...
    зы. про акронис. так как комп собирался постепенно, то жд стоял старенький иде. уже куплен новый сата... порезал на разделы, отформатировал... и скопировал с иде раздел на сату... отключил и вынул иде и .... как ни в чем не бывало, все проги и настройки... загрузился с саты...
  4. #49
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    еще в бивисе, у моего например, включается поддержка и 1 и 2...
  5. #50
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..Игорь как установить DVD балалайку в систему. Прикупил аналогичный переходник и....ничего .Комп в упор ничего не видет...вставлял диск с драйверами, а что толку устройство то система не видет?
  6. #51
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Чо? Я опять облажал?
    На диске ПО для бэк-апа. И дрова для вин98. Как я понял.... Подробно не изучал, диск спрятал сразу...
    Я подключил в усб разъем, повертелся кружок поиска нового оборудования и появилось сообщение, установлено и готово.... В списке появился новый сдром...
    1. На корпусе устройства есть вкл питания. Вниз, значит вкл... Само то устройство питается от усб.... ему питание подали? Светодиод горит?
    2 Питание на сидюк подали? Не от устройства, а от БП?
  7. #52
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...про ПО ясно
    на сидюк питание от БП подал, на устройстве вкл.питание загорелся индикатор, воткнул в usb (правда через концентратор usb2) ...и никакого кружочка - ничего. Мож через концентратор нельзя?
    Добавлено через 12 минут
    ...все получилось! Поперетыкал все "шланги" и пошло - можгде и недоткнул
    ..."шланги " то новые...
  8. #53
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Не знаю... Какой концентратор, смотря.... Но он же у Вас не приклееный? Попробьте без него... Или оба штекера вставьте....
    Вот. Подключил вынутый жд. Три сек, все дела... Потом отключил... Вставил концентратор Ginzzu 4х портовый... Все опять работает...
    Мож брачок? Разъемы все плотненько вошли, до упора?
    ...все получилось
    Ура!
    Тогда вот. У меня клава и мышь беспроводная. Захотелось так. Хотя удаленный стол с ноута тож есть... И даже пульт...
    А еще TP-Link422, ваще зверюга. Это вифи свисток...
  9. #54
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...да зверюга...
    ...у меня тут еще один вопрос. При установке платформа постоянна предлагала мне подключиться по неким сетям, как я понял, что-то типа вай-фай (протокол 801.... и кстати в девайсе плата сетевая отдельная стоит), и даже предлагала список этих сетей и уровень сигнала по месту для каждой сети - вот тут ничего не понял...как это?
  10. #55
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Обычно ви-фи адаптер (встроенный или внешний) сам запускается при первом включении (настраивается потом вами) и сканирует округу на наличие сетей....
    Учитывая времена, сетей море. У каждого, у кого дома стоит вифи роутер, это сеть... У билайна и прочих все платно... И все они в списке в этом.... Поэтому будете ставить свою, ставьте шифрование, пароли, а еще лучше настраивайте доступ только по номерам девайса... Предохраняйтесь.
    У меня есть знакомый, у которого нет своего интернета, но интернет есть. При этом его все соседи уважают, он всем помогает настраивать компы.
    В трее должон появиться значок. Или через панель управления. Идите в свойства вифи и настраивайте... Там не сложно...
    Добавлено через 38 минут
    Платка вифи может работать в двух режимах. (в настройках) Либо как "модем" для доступа к созданной сети, вашей, если уже есть роутер, или внешней, к роутеру чьего то интернета...
    Либо сама раздавать интернет с компа как роутер. Интернет приходит по проводу, или через гпрс...
    Для подключение к сети, надо ее выбрать из списка и ввести логин пароль...
    Поройтесь в настройках...
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 02.03.2012 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  11. #56
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Улыбка
    ok.
    Спасибо за инфо. До этого я еще дойду. Если не против более подробной бесплатной консультации - буду обращаться.
  12. #57
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    бесплатной ???
    Ну на лишение гарантии на ВДЕ я ужо наконсультировал.
    Чем смогу, постарюсь...
    В виндусе есть встроенное сетевое ПО. То же самое как и по кабелю, просто заходите не в свойства сетевой карты, а в свойства вифи карты...(в нем же виден и гпрс модем, хотя для него ставится обычно опсосовское по). Но можно поставить и фирменное(стороннее) для вифи. Как и для гпрс. Тогда в нем будет галочка, типа какое ПО активно...
    Виндусовое попроще. Фирменное повозможнистее...
  13. #58
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Angry
    /...до кучи прикупил в NIX-е тв тюнер, называется iconBIT (U410F), короче флешка. Установил с приданного диска драйвер и программу. Просканировал программы тв. И дальше пошли проблемы. Аналоговые каналы идут только в черно-белом виде и нет звука...манипулировал со стандартами secam-pal , не фига. Менеджер - пепсикольщик чего только мне не наговорил, короче остановились на том, что надо якобы драйвер найти и обновить, причем мне это надо сделать самостоятельно!. На мой вопрос почему туфту (в смысле что драйвер старый) продаете - ответил ,, что это не к нему...вообщем как всегда одна головная боль. Искал драйверы - не то, чтобы драйверы, и модели то такой найти не могу, хотя в прайсе NIX эта модель как new! обозначена....кошмар..
    В цифре еще похлеще - все 9 каналов из Останкино определились , но на них "висят замки" -это что типа платные или как?
  14. #59
    01.01.2012
    704
    103
    13
    Надо было пообещать братву прислать на разбор.
    Драйверами устройства комплектует производитель, вобщето, а не продавец.
    Так что претензии можете изложить в принципе сюда http://www.iconbit.ru/
    и кстати вот описание вашего тюнера http://www.iconbit.ru/products/tuners/103596/
    похоже, драйвер что шел с ним в комплекте и есть самой последней версии.
  15. #60
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    //с продавцом все ясно (Гонконг). Как только с китайской лабудой свяжешься обязательно жди подвоха. Короче в цвете не работает....иногда на доли секунды цвет появлялся- правда пару раз всег было..
    ...пойду завтра сдавать - знаю, что не примут (скажут упаковка нарушена) , но хоть нервы им попорчу, а заодно и себе.
  1. Настройка CW
    от RK4FAD в разделе FT-450
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 09.09.2018, 08:25
  2. Настройка в CW ?
    от UA6CFO в разделе FT-817
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 15:45
  3. Настройка AV-640
    от RK9UUU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 00:42
  4. Настройка 1/4 GP
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 18:52
  5. Настройка ПЧ в IC-718
    от Евгений Штерн в разделе IC-718
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 10:31
