Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 77
  1. #31
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    К сожалению, я не помню, может ли инсталлятор виндуса сделать первичную разметку диска.(но вродь нет) Потому как и на сд и на флешке, помимо самого виндуса, у меня положен еще акронис и другие полезные программы. И всякий новый жесткий диск, сначало проверяю и тестирую. А то вдруг лучше вернуть по манибаку. Да и память полезно проверить.
    Да и ино%
  2. #32
    01.01.2012
    704
    103
    13
    Если имеется в виду низкоуровневое форматирование то конечно нет. Но активный раздел для установки в него системы если разделов вобще никаких не имеется он как раз создаёт. А так же проверяет имеющиеся разделы утилитой скандиск. Иначе заем он нужен, если нужно применять софт стороннего производителя?
  3. #33
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от R3A-771386 Посмотреть сообщение
    зачем он нужен
    он и не нужен особенно то, так парочка самых простых операций с диском ни для чего серьезного не предназначен... и если чо серьезное, то ни проверит и не починит как сторонний...зависнет наверняка или таинственную ошибку выдаст. а вот есть это серьезное или нет, только сторонним имхо узнать и можно.
    но я не помню насчет первоначальной разметки. и даже вчера, когда монтировал свежекупленный диск , и пользовался своим загрузочным диском, разделы создавал акронисом. и внешний проверил ... и winsetupfromusb на внешнем проверил.
    и даже если и может, все равно пользоваться его возможностью буду только после сторонних. о чем и пишу...
    зы. а учитывая, что уважаемый тс "прикупил по дешевле" вестерн , предполагаю, что и внутренний скорее всего эдвансед. поэтому про акронис и фирменную утилиту акрониса для выравнивания и пишу... что б опять не "посоветывать" простого.
  4. #34
    01.01.2012
    704
    103
    13
    Ну это как сказать. Например можно восстановить NTFS через консоль восстановления запустив Чекдиск, и многое другое, что в некоторых случаях спасёт систему от переустановки.
    Так же некоторые знатоки рекомендуют для форматирования диска под Windows пользоваться именно встроенным форматированием.
    Что-то не улавливаю связи между WD и Акронисом.
    Кстати сказать, почему ТС купил внешний диск хотя цены сейчас сравнялись не очень понятно. Вернее, становится понятно что покупал он вероятно в каком то странном магазине.
  5. #35
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ну это как сказать
    Прямо.
    Семерка, наверняка диски АФ разметит как надо. Вродь ничего особого там нет. Хотя "родной" утилиткой проверить хуже не станет.
    А ХР не сможет это сделать однозначно.
    Ессно, встроенные утилитки не делают "то что умеют" как то по другому, чем их более развитые собратья. Они просто проще. Типа пробников... И ничего в серьез не лечат и не исправляют... так, если чота нечаянно сбилось...
    Это мои глюки. Просто тс написал "прикупил по дешевле". А на самом деле вестерн... (я вестерн не отношу к подешевле) Поэтому на прикупил внутренний, и учитывая цены, я почти уверен что это терабайтник, а не 320. Но я вечно заблуждаюсь...
    2Евгений.
    Если все еще не разрешилось, готов предоставить усб сд-привод.
  6. #36
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Cool
    ...взял усб привод у товарища. Скачал из инета загрузочный диск Acronis Boot CD , прожег им болванку, загрузился и посмотрел на свой внутренний диск...ессно он "пустой", не отфарматирован (хотя у продавца (типа менеджер) пытался добиться , мол шо за диск, могу я поставить ОС на него и т.д. - ответ стандартный, видимо догадались (он даже смотрел сквозь меня - типа вообще не видел).
    С помощью этой проги нарезал внутренний диск на части и отформатировал....
    ...щаз скачиваю образ загрузочного диска XP (процесс длительный, т.к. скачиваю на халяву, без преференций), чтобы потом прожечь CD диск и попытатьбся с него установить Винду.
    ...однако вопрос по поводу загрузочной флешки - типа почему заргузиться с нее не получилось все равно висит в воздухе ....я я буду продолжать...
  7. #37
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,479
    2567
    7676
    Цитата Сообщение от UA5AA Посмотреть сообщение
    ...а вот для удаленного управления эхолинк-узлом (порт 8080) - такая фишка не проходит....блин! Проброс порта (8080) в роутере сделал.
    Женя, сделай 8080 , а другой порт. Проблема то.. да и "скомутируй" порт на роутере. У меня так было сделано на линухе - отличный порт от 8080 на халинке. Через IP_tables проброс порта внутрь по TCPIP. И все в шоколаде. Заходил на узел с телефона через 3G.
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  8. #38
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Так пока грузится, вторкните флешку то. Если пойдет, то и ура. Значит дело было в разметке диска...
    А если нет, то...
    сначала сходите в биос. там есть порядок загрузки. Вы указали первым усб-хдд. Но есть еще одна строчка. порядок хдд. посмотрите в ней, какой первый диск. если там два, то попробуйте выбрать усбишный...
    или придется редактировать файл меню в корне флешки. смысл файла, сначала загружается миниОС. так как установщик винды не запускается из под дос. потом уже стартует установщик винды. сам процес разбит на части с перезагрузкой между ними. так вот каждая строчка в этом файле указывает где искать следующую порцию... и дело может в том, что строка указывает не на тот диск...
    я сделал себе такуж флеху(точно таку). седня тож попробую.
    (просто совпало. я тож достраиваю свой атом...)
    а если полтора и более, тогда вероятно очень с бубном придется плясать.
  9. #39
    01.01.2012
    704
    103
    13
    По настоящему лечит PC-3000, остальное всё фикция, включая утилиты от производителей дисков.
  10. #40
    18.04.2009
    2,351
    556
    164
    Ну как же. Все он делает, и удаление разделов и создание и форматирование. На этапе установки можно встроенными средствами разметить диск по своему желанию. По крайней мере так было в ХР, думаю и в 7-ке так же.
  11. #41
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...Антон привет! Уже сделал, порт заменил на 8000 - и все хоккей! Просто сейчас все перевожу с компа на платформу...
    Добавлено через 6 минут
    ...все "бодягу" закончил наконец. Вещаю уже с платформы....ВООБЩЕМ ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ - внутренний диск SATA был просто не размечен, но этого я не знал и посмотреть было нечем, пока не срисовал с инета загрузочный диск Acronis Boot CD, и с его помощью все сделал. Кстати срисовал и загрузочный образ хорошей xp сборки - прошил им сд диск. Теперь и загрузка есть, но ессно с usb сидюка, который все равно придется приобрести..
    ..всем спасибо за участие! Будут вопросы - отвечу..
    Последний раз редактировалось UA5AA; 25.02.2012 в 00:50. Причина: Добавлено сообщение
    73! Евгений
  12. #42
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    я пользуюсь http://www.agestar.com/ru/products/fubca.asp http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_ac...SB._87103.html
    любое иде или сата устройство (жд или сд) превращается во флешку...
    и бп в комплекте нравится.
  13. #43
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...да, это хорошая идея. У меня есть приличный dvd устройство с интерфейсом IDE, использую эту примочку можно сэкономить 1000р.
    ...есть только одно НО! Платформа будет видеть это устройство исключительно как USB накопительное устройство . Но как я понял если есть загрузочный CD или DVD , ТО с него можно загрузиться...
  14. #44
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    то
    dvd устройство
    название которого написано на нем, выводя название так же как и если бы оно было подключено к другому интерфейсу
    (дело в том, что устройство можно подключить через любой интерфейс...если не учитывать примитивные переходники усб-что то. )
    по крайней мере у меня так. все оптические, как оптические. все жесткие, как жесткие.
    У меня в бивисе выбор устройства и интерфейса: усб-сд, усб-жд, усб-...сата-жд (имеют приоритет), сата-сд, иде-жд, иде-сд... И выбор устройства с которого осуществляется первоочередной поиск системы, второго, третьего...
    Так наверняка и у Вас...Поэтому можете иметь несколько систем, загрузится та, которая в первом указанном вами устройстве...
    зы. наверное вопрос возник после предшествующих мучений...но дело в том, что загрузка нормальной ОС с любого устройства и загрузка Виндус или установщика ХР это разные вещи. Все упирается в борьбу МС за индивидуальность... Поэтому под загрузкой с любого устройства подразумевается загрузка любой нормальной ОС. Или умение плясать с бубном, для обмана винды... (хотя последние версии(оем) привязываются к ...и...)
    Добавлено через 3 минуты
    Я только поэтому о ней и заговорил. конечно, если надо положить устройство около телека и смотреть двд, или постоянно таскать за собой, то законченный слим удобнее...
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 26.02.2012 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  15. #45
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..ОК.
    ..а теперь вопрос на засыпку, - мне понадобиться подключить к платформе еще, по крайней мере пару внешних звуковых карт,самых простейших, типа usb-flesh или что-то в этом роде . У этих примочек интерфейс usb 1.1 (ЦАП-АЦП 16 бит./48 кГЦ), что для планируемых целей вполне подойдет.
    Но на платформе интерфейсы только USB 2.0, - будут ли эти звуковухи работать, если их подключить к usb2, нет ли тут проблем?
    ...pse
  1. Настройка CW
    от RK4FAD в разделе FT-450
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 09.09.2018, 08:25
  2. Настройка в CW ?
    от UA6CFO в разделе FT-817
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 15:45
  3. Настройка AV-640
    от RK9UUU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 00:42
  4. Настройка 1/4 GP
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 18:52
  5. Настройка ПЧ в IC-718
    от Евгений Штерн в разделе IC-718
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 10:31
